PROSÍM O POMOC S AXIALEM SCX 10 RTR..
Napsal: 09.05.2010 15:48
od pavelmuller1960
Prosím o radu - Stala se mi taková nehodička a vyhořel mi regulátor ,objednal jsem regulator ROBITRONIC SPEEDSTAR 2 ROCK CRAWLER a po montáži se mi nedaří AXIAL zprovoznit ,reaguje na vysílač pouze do vzdálenosti 30 cm od přijímače ,kde se stala chyba ,díky za rady
Napsal: 09.05.2010 17:02
od baracuda
regulátor slouži na regulaci otáček motoru,
kdyš to má dosah jen do vzdálenosti 30cm tak skus se pohrát s anténou z prímače pak by to mohlo jít, nebo skus dát ten prímač dále od regulátoru a motoru možná to je ten zdroj rušení
Napsal: 09.05.2010 17:16
od sosky
Skus druhy primac podla mna je to vnom alebo v antene
Napsal: 09.05.2010 17:52
od rskedar
kluci problém je možná v réglu - ty robitroniky zlobí s krystalovými rádii... Jestli máš možnost tak to s někým odskoušej.
Napsal: 09.05.2010 18:02
od baracuda
ja sem mnel dva robitronic regulátory a šly mi s aggressorem uplne super
Napsal: 09.05.2010 18:06
od mara74
Mám ho už něco přes půl roku,a nemůžu si na něj stěžovat.
Napsal: 09.05.2010 18:12
od baracuda
regulátory robitronic jsou fakt dobré taky si nemužu stežovat
da se rict, za malo penez hodne muziky :o
Napsal: 09.05.2010 18:48
od Lukas2003
odporúčam skontrolovať baterky vo vysielačke :-p
odpověd
Napsal: 09.05.2010 19:09
od pavelmuller1960
zatím moc děkuji za rady ,vyzkoušel jsem anténu , regulátor jsem předělal na jiné místo a zatím je to stejné ,ještě zkusím baterie ve vysílači
Prosím o pomoc s axialem scx 10 rtr...
Napsal: 09.05.2010 19:44
od mara126
možná ti ten regl odpálil něco v přijímači nebo prostě odešel náhodou i příjímač,což se u rtr sady stává
