Já mám na SCXku 35T , kola 110-120mm převod 43/1 váha do 3kg (rychlejší než rychlejší chůze) a na AX10 překopané na x-triálový rám s 55T , převod 46/1 , kola 125mm 2,2", váha 4,5kg (rychlost chůze). V obou případech bych něco dříve ukroutil, než že by s tím motor neotočil.
Martin Axial Ax 10 ARTR, Axial CSX 10, Xray XB4 Rally , xray XB4"15 Sanwa foto na rajčeti worlusho
Motor je údajně málo jetej saturn 35T od HPI.... Předtím jsem měl několik motoru 35T, ale tohle se mi stalo prvně. Vzhledem k tomu, jak je to hlučný, tak to namazany moc neni. Ani v převodovce, co jsem nasazoval motor to je jen decentně (podle mě akorát) maznute.... Nevim, možná to bude tim levným reglem....hobbywing wp1040, ještě jsem ho předtím neměl....... Nebo to bude tou namotanou travou na kolech a kardanech :-p
Ta tráva je docela dobrý adept, takto jsem jednou namotal trávu začalo to zpomalovat a najednou škub a ukroutil jsem unašeč na převodovce (tehdá ještě hliníkový).
Pomalu to rozsvěcuju. Predek a pozičky uz mám, 3. brzdove taky. Chybí zadni lampy a vsechny blinkry, pac nemam 3mm ledky v oranžové. Do pozicek jsem pouzil žluté, neni to 100% ono, ale nakonec myslim, ze dobrý Taky jsem chtěl poresit napis Hero za Ford. Milan mi poslal odkaz na 3d tisk. Puvodne jsem to chtel udelat jinak, ale bylo by to složitější, nez jsem puvodne myslel. Tak jsem se rozhodl pouzit Milanuv odkaz. 5 euro se mi zdalo prijatelna cena. Jenom nez jsem dosel v kosiku k postovnymu....21$ to fakt ne..... Zapatral jsem na netu a na stejnym webu, jako dily na trx4, jsem nasel podklady pro 3D tisk, takze jeden telefon a na druhy den jsem si jel pro logo na masku i na zadni viko. Zase za "nic nechcu"...tak jsem mu vnutil kilo na cigára.... Fotky na rajským, nebo poudeji, jak se dostanu pres decka k pc ;-)
Jo...a ještě mi leží v hlavě plan, jak celou kastli zvednu na rámu, takže zlepsim přejezdový úhel. Bude stačit cca 7mm, což je co potřebuju, abych přejel práh z dilny :-D
Dnešní test 2S2P z článků z Aliexpress 3000mAh 10C údajně origo sony tc6 4 ks za necelých 12$ vcetne pošty. S motorem hpi saturn 35T vydržely pri 1st. Celsia cca 2,5h, což považuji za velice slušný... Stejně tak mi vydrží i lipolky zippy 5700mAh.... Takže za mě dobrý, menší, lehčí a o mnoho levnější
Poposunul jsem se kousek dál.... vlastně výš. Podarilo se mi prizvednoit boudu o cca 8mm, cimz jsem podstatně zlepsil průjezdnost. A dnešní nemilé zjištění.... zasni tlumice vubec nefunguji, poskakuje to na listech jak koza..... Asi to fakt zkusim předělat na linky :-p https://www.rajce.net/a15697697#1547171544589.jpg
Já bych odhadnul, že listy jsou moc tvrdé a tlumiče netlumí (to jsou olejové nebo třecí?). Když se zapáskovaly konce k sobě, Tamiya už byla moc tvrdá. Taky pohybu pomůže tvarovat konce viz obr., TF2 používá 2 volné listy (obrázky nejsou moje).
stavím Defender D90 pickup Jeep JK GCM Skeleton Axial Wraith Castle Mamba Max Pro, Tekin ROC412, 3S Tamiya Ford F-350 High-Lift Novak GoaT combo
Co mám zkušenost, tak nejlíp fungují měkké listy, sv. výšku pomocí pružinky v tlumiči (aby to nesedělo jen na listech), a tlumení pomocí třecí vazelíny...
Tak jsem to rozhodil a výsledek je takový..... tlumič funguje parádně a 3 vrstvy listový pero je složený z 1xkov(nejdelší) a 2x plast. Nelibi se mi, jak to chodi, vlastně nechodí....
