Stránka 5 z 7
Re: Desert truck hero - f150 raptor
Napsal: 08.12.2018 11:15
od Worlusho
Já mám na SCXku 35T , kola 110-120mm převod 43/1 váha do 3kg (rychlejší než rychlejší chůze) a na AX10 překopané na x-triálový rám s 55T , převod 46/1 , kola 125mm 2,2", váha 4,5kg (rychlost chůze). V obou případech bych něco dříve ukroutil, než že by s tím motor neotočil.
Napsal: 08.12.2018 11:21
od Mira
To je naka kravovina, ne? .. ti k tomu dali nejakej mrtvej motor :-I
Nebo se to ztraci v tech kovovejch strevech...? Mas to namazany nebo namazany lepidlem, jak se tu taky nedavno psalo..?
Napsal: 08.12.2018 12:36
od gecko-x
Motor je údajně málo jetej saturn 35T od HPI....
Předtím jsem měl několik motoru 35T, ale tohle se mi stalo prvně.
Vzhledem k tomu, jak je to hlučný, tak to namazany moc neni. Ani v převodovce, co jsem nasazoval motor to je jen decentně (podle mě akorát) maznute....
Nevim, možná to bude tim levným reglem....hobbywing wp1040, ještě jsem ho předtím neměl.......
Nebo to bude tou namotanou travou na kolech a kardanech :-p
Napsal: 08.12.2018 13:14
od Worlusho
Ta tráva je docela dobrý adept, takto jsem jednou namotal trávu začalo to zpomalovat a najednou škub a ukroutil jsem unašeč na převodovce (tehdá ještě hliníkový).
Napsal: 16.12.2018 19:12
od gecko-x
Pomalu to rozsvěcuju. Predek a pozičky uz mám, 3. brzdove taky. Chybí zadni lampy a vsechny blinkry, pac nemam 3mm ledky v oranžové. Do pozicek jsem pouzil žluté, neni to 100% ono, ale nakonec myslim, ze dobrý
Taky jsem chtěl poresit napis Hero za Ford. Milan mi poslal odkaz na 3d tisk. Puvodne jsem to chtel udelat jinak, ale bylo by to složitější, nez jsem puvodne myslel. Tak jsem se rozhodl pouzit Milanuv odkaz. 5 euro se mi zdalo prijatelna cena. Jenom nez jsem dosel v kosiku k postovnymu....21$ to fakt ne.....
Zapatral jsem na netu a na stejnym webu, jako dily na trx4, jsem nasel podklady pro 3D tisk, takze jeden telefon a na druhy den jsem si jel pro logo na masku i na zadni viko. Zase za "nic nechcu"...tak jsem mu vnutil kilo na cigára....
Fotky na rajským, nebo poudeji, jak se dostanu pres decka k pc ;-)
Napsal: 16.12.2018 19:22
od gecko-x
Jo...a ještě mi leží v hlavě plan, jak celou kastli zvednu na rámu, takže zlepsim přejezdový úhel. Bude stačit cca 7mm, což je co potřebuju, abych přejel práh z dilny :-D
Napsal: 30.12.2018 16:29
od gecko-x
Dnešní test 2S2P z článků z Aliexpress 3000mAh 10C údajně origo sony tc6 4 ks za necelých 12$ vcetne pošty.
S motorem hpi saturn 35T vydržely pri 1st. Celsia cca 2,5h, což považuji za velice slušný... Stejně tak mi vydrží i lipolky zippy 5700mAh.... Takže za mě dobrý, menší, lehčí a o mnoho levnější
Napsal: 11.01.2019 3:58
od gecko-x
Poposunul jsem se kousek dál.... vlastně výš. Podarilo se mi prizvednoit boudu o cca 8mm, cimz jsem podstatně zlepsil průjezdnost.
A dnešní nemilé zjištění.... zasni tlumice vubec nefunguji, poskakuje to na listech jak koza..... Asi to fakt zkusim předělat na linky :-p
https://www.rajce.net/a15697697#1547171544589.jpg
Napsal: 13.01.2019 18:31
od gecko-x
Sice jsem na autě nic neudělal, ale zvládl jsem si přehrát sw na fs gt3c na 8 kanálů... A mám z toho radost, tak se pochlubim, že už to taky umim ;-)
Napsal: 13.01.2019 18:46
od virtual
gecko-x píše: zasni tlumice vubec nefunguji, poskakuje to na listech jak koza.....
Na Tamiyi šly použít max. 2 listy (konce kratšího listu volné), na rychlejší jízdu to stejně nebylo...
Napsal: 13.01.2019 18:59
od gecko-x
Jo, nad tim jsem přemýšlel, ale nepřijde mi to tvrdé. Ještě jsem to poradne nerozdelal, ale nevim, jestli pera (jsou tam 3) pujdou od sebr
Napsal: 13.01.2019 19:43
od virtual
Já bych odhadnul, že listy jsou moc tvrdé a tlumiče netlumí (to jsou olejové nebo třecí?). Když se zapáskovaly konce k sobě, Tamiya už byla moc tvrdá. Taky pohybu pomůže tvarovat konce viz obr., TF2 používá 2 volné listy (obrázky nejsou moje).
Napsal: 13.01.2019 20:16
od gecko-x
Jsou kapalinové s expanzní nádobkou, listy jsou spojené. Zkusim to rozdělat a uvidim
Napsal: 14.01.2019 10:45
od virtual
Co mám zkušenost, tak nejlíp fungují měkké listy, sv. výšku pomocí pružinky v tlumiči (aby to nesedělo jen na listech), a tlumení pomocí třecí vazelíny...
Napsal: 14.01.2019 11:23
od gecko-x
Tak jsem to rozhodil a výsledek je takový..... tlumič funguje parádně a 3 vrstvy listový pero je složený z 1xkov(nejdelší) a 2x plast.
Nelibi se mi, jak to chodi, vlastně nechodí....
