TRX-4 a voda
Napsal: 09.12.2018 14:54
od disco trx4
Zdravím, jsem nový majitel trxka, chci se zeptat jak je to s vodou, může se potopit celý nebo ne, v papírech píší že ne ale na videích s tím lítaj do vody pořád. Předem děkík za info. :OK:
Re: TRX-4 a voda
Napsal: 09.12.2018 22:58
od Yany
Ahoj.
Sice ho mladej jeste uplne neutopil, ale ve vode lita v jednom kuse. Kdyz jsem nedavno rozebiral krabicku prijimace, byl uplne cisty. Regulator byl nekolikrat uplne obalenej bahnem, oplachlej "opatrne" hadici a zatim bez problemu. Ted tam mam home-made podbehy, ale i tak se tam neco dostane. Jedinej problem je zatim moturek. I pres puncochu se tam dostal bordel a zacal skripat. Vycistil jsem ho v destilce, maznul hridelku a zas maka.
Re: TRX-4 a voda
Napsal: 10.12.2018 8:02
od Bobby B
Traxxas si na vodotěsnosti zakládá ;) Akorát mysli na to, že když to celé potopíš, tak přijdeš o signál z rádia. A doporučuju máznout nějakou vazelínu vpředu kolem poloos, v diferenciálu vodu nepotřebuješ. Elektronika to kousne :)
Re: TRX-4 a voda
Napsal: 10.12.2018 10:35
od Borik
Vzhledem k tomu, že signál 2.4 GHz se šíří kolem 12-15 cm pod vodu, bude potřeba se zamyslet nad vysouvacím periskopem s koncem antény, aby ten signál dorazil tam, kam má.
Jinak sama voda až tak moc neškodí - dá se vyfoukat a vysušit, ale zato blátíčko a jemný píseček se v ložiskách a hlavně na kolektoru motoru přemění na dokonalou brusnou pastu a začne pěkně brousit a hlodat ...
Re: TRX-4 a voda
Napsal: 11.12.2018 20:45
od disco trx4
díky moc za info, je nějaká vazelíny co doporučíte?
Re: TRX-4 a voda
Napsal: 13.12.2018 18:22
od Bobby B
Mě byl kdysi doporučen Mogul LA 2, matlám to úplně do všeho. Dokonce si to samo našlo cestu do ložisek, takže body navíc za vlastní invenci :D
Re: TRX-4 a voda
Napsal: 26.12.2018 21:16
od Mochys
Yany píše:Ahoj.
Ahoj, jsem taky novacek. Jakou mate puncochu na motoru? Nehreje se to kdyz je v necem zabalenej?
Re: TRX-4 a voda
Napsal: 27.12.2018 8:15
od Yany
Cau, staci mame, manzelce nebo sestre ukrast obycejnou silonku. Na motoru ji mam prichycenou plastovou zadrhavackou. Ale neni to sto procentni. Vetsi bordel to venku udrzi, ale jemny bahno v rozjezdeny kaluzi se do motoru stejne dostane.
Zatim se nic nepripeklo.
