msmity
Baterky
Ahoj, chci kupovat tatovi defika trx4 a zajimalo by me jak je to s konektorama a baterkama. Nekde jsem cetl ze je mozne prepajet konektory v aute a nebo na baterce aby se nemuseli kupovat traxxas baterie, chtel bych se zeptat jestli mi to tady nekdo vysvetli? Dekuju
tomas71
Re: Baterky
Pokud chceš jiné baterie než traxxas, tak si je prostě koupíš a vyměníš(přepájíš) u nich konektor. Pokud chceš v autě zachovat konektor traxxas, tak koupíš protikus(traxxas) a ten napájíš na baterku.
Pokud chceš úplně jiné konektory, tak ho musíš přepájet i na regulátoru
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
rx113
Re: Baterky
Je nějaký praktický rozdíl mezi konektory? Výhody atd. nebo prostě jen každý výrobce má své konektory?
Děkuji
tomas71
Re: Baterky
Tak rozdíl je hlavně v proudové zatížitelnosti. Bighobby má hezkou tabulku
https://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz ... XT60-samec
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
JanRumisek
Re: Baterky
ale lidi, ten traxxas konektor na reglu jde snadno rozebrat. Stačí jenom vytlačit ty plíšky z plastu a nebo chytnout káblík kleštěna a vytahnout. Nemusí se cvakat konektor nebo kupovat redukce. V případě reklamace se jenom připájí plíšky zpět a nasunou do plastu. Já jsem na to přišel na trx4 sice až jsem konektor ucvakl. Ale na x-maxxovi kde je cena reglu dost drsná jsem to tak udelal.
Alda
Re: Baterky
Ahoj chtěl bych se zeptat, jestli někdo nemáte nějaké zkušenosti ohledně doby jízdy traxiku na 3článkovou baterii, popřípadě tip na nějakou. Mám zkušenosti zatím jen s 2článkovými. Díky
msmity
Re: Baterky
A jakou 2S mas a jak dlouho jezdis?
Alda
Re: Baterky
msmity píše:A jakou 2S mas a jak dlouho jezdis?
Mám Nosram 5200mAh a jezdím cca 45 min. bez světel.
msmity
Re: Baterky
Diky
mirakuli
Re: Baterky
Ahoj 3s 2600mAh Cube 30+/60C Wh28,86 cca 45 - 60min podle terenu
3s 5000mAh nano-tech 30C 55.5Wh cca 2 - 2,30h
Včera 2s 7000mAh Fluoreon 60C cca 2,45h
Tec
Re: Baterky
Traxxas 2s LiPo 7600mAh v lete na expedičke min. 2,5h. Teraz v zime, svetlá, zvuk, sneh, ca 1,5h.
lachim369
Re: Baterky
Tec píše:Traxxas 2s LiPo 7600mAh v lete na expedičke min. 2,5h. Teraz v zime, svetlá, zvuk, sneh, ca 1,5h.
Vies mi prosim ta poslat link presne tej baterky? zmesti sa tam bez problemov?
dakujem
CC-01 Mitsubishi Pajero 1
CC-01 Mitsubishi Pajero 2
CC-01 Mitsubishi Pajero 3
MST CMX Mitsubishi Pajero wagon 2
MST CMX Mitsubishi Pajero wagon 2 facelift
RC4WD Defender D110 Camel Trophy
Karlos74
Re: Baterky
lachim369 píše:
dakujem
Originál baterka od Traxxasu se tam vejde určitě.
TRX 4 Defender Adventure
Axial SCX10 Honcho
Tec
Re: Baterky
lachim369 píše:
dakujem
Áno, nech sa páči: https://www.astramodel.cz/cz/katalog/tr ... 37836.html
alebo
https://www.rcsvet.sk/auta/40863-traxxa ... results=16
Nájdeš ich aj inde samozrejme.
Áno, origoš, pasuje tip top. Iné je to s 10000mAh, to už treba riešiť, aby vošla. :roll:
lachim369
Re: Baterky
Super, uz som ju aj objednal.
dakujem!
alebo
Áno, origoš, pasuje tip top. Iné je to s 10000mAh, to už treba riešiť, aby vošla. :roll:[/quote]
Zpět na „Traxxas TRX4“
