mirovito
Holidajka na CFX
Ahoj všem.
Zkusil jsem posadit trochu netypickou boudu na expediční podvozek a docela se mi to líbí, takže se budu snažit to dotáhnout do konce.
Fotky zde: https://mirovito.rajce.idnes.cz/MST_CFX/
Podvozek:
Bouda:
Komplet:
RC4WD TF2 BLAZER K5, MST CFX Holidajka, Traxxas TRX-4 Sport, WPL-B16, 3DSETS Rancher
http://mirovito.rajce.idnes.cz/
sWiNe
Re: Holidajka na CFX
Čéče zajímavá myšlenka … chtělo by to tu plechovku oblíknout do nějaké makety skutečného motoru a asi by to bylo fajn vozítko.
#RTR.CZ TEAM DRIVER
Worlusho
Zajímavá by byla i obrácená koncepce s motorem vzadu.
Martin
Sanwa
foto na rajčeti worlusho
To vypada brutalne! Tomu fandim!! :tleskam:
Hele vono to nevypadá vůbec špatně. Jak bylo psáno, chtělo by to ten motor nějak zamaskovat. Dělal jsem pokusy s tiskem makety. Možná by se to na to nechalo použít.
mirovito
Zaxy, tak ten tvůj kryt motoru je parádní. Mně se tam bohužel ale nic podobnýho nevejde. Je tam hrozně málo místa na všechno a bojuju o každý milimetr.
Tak jsem udělal alespoň zatím takový jednoduchý kryt zepředu motoru přes kabely.
Přední věže tlumičů jsem musel udělat nové, abych tlumiče nahoře dostal blíž k sobě a trochu dozadu, jinak bych musel vyřezávat i blatníky a to jsem nechtěl.
Zadní věže jsou také nové, tam jsem zase potřeboval horní uchycení tlumičů výš.
Z baterkou to bylo také laborování, nakonec se mi podařilo jí dostat za rozvodovku a to tak nízko, jak to jen jde.
Radost mám ze zadního nárazníku, pasuje tam originál ten přední z MST :-)
DYNO
To vypadá fakt skvěle! :BYE: :tleskam:
mirovito
Dokončil jsem finální kola a provedl první jízdní testy venku.
A můžu prohlásit: Jsem mile překvapen, co to všechno vyjede 8o :OK:
Teď začnu dělat na kosmetických úpravách a už se těším, až s tím vyrazím na nějakou akci.
mirovito
Přední nárazník a naviják:
.. a nakonec je to opravdu zajimavej pocin :FINE:
Jak ti to jezdi rychle? Asi by tomu slusela i sviznejsi jizda, co?
zaujimavy napad, ale mne tam ten viditelny motor vadi. asi by bolo lepsie tam dat nan nejaku maketu motoru z 3D. Ale to je moj nazor
mirovito
@ Mira: Původně jsem tam měl motor 35T od HPI a zdálo se mi to dost pomalé, ale na expediční ježdění by to stačilo. Tak jsem ho vyměnil za klasickou plechovku MABUCHI z Tamiya kitů a je to trochu svižnější, ale zase ne moc, řekl bych tak akorát. Uvidím ještě po první expedici, jak se to bude chovat. Rozhodně to ale nechci dělat moc do rychla, abych s tím skákal nebo něco podobného :lol:
@ pera2008: Maketa motoru tak, aby to trochu vypadalo k světu, se mi tam bohužel nevejde. Už jsem to zkoušel. Tak to nechávám takto s holým stříbrným motorem. Kdyby to mělo být scale, tak ten motor musí stejně za zadní nápravu a pohon udělat jen zadokolku :-(
mirovito
Kokpit hotov. Za povšimnutí stojí zejména hlava řidiče, která je přidělaná na pružince a při jízdě se realisticky pohupuje. A dále pak "palivoměr", který ukazuje aktuální napětí baterie.
mirovito
Tak mám, řekl bych, hotovo ;-)
DYNO
Luxusní věc... tohle se mi fakt líbí :-)
Zpět na „Max Speed Technology (MST)“
