revish
LR DEFENDER D90 z PSH na podvozku MST CFX
Zdravím vás modeláři,
po hodně dlouhé době strávené nakukováním sem na vaše fórum, studování vašich vymazlených modelů, jsem se i já rozhodl nějaký ten model postavit.
Hrozně dlouho mi trvalo, než jsem se rozhodl utratit nemalé peníze za jediný podvozek. Ale nadšení zvítězilo nad zdravým rozumem :-) a tak mam jedno MST CFX doma. Koupil jsem stavebnici protože mně baví skládání a stavění. Po sestavení podvozku přišla na řadu bouda. Zde byl výběr jednoduchý, Defender to musí být. Vím, že jich jezdí strašná spousta, atejně jako teď jezdí samé fabie R5 v RC rally. Samozřejmě taky vím, že se dá Defik sa slušné peníze i koupit. Ja jsem se však rozhodl si Defika postavit a tak jsem studoval zdejší stavitele a všemožné počiny vyrobené z PSH i plechové projekty, spoustu toho tady načetl a když už jsem přečetl a prohlédl skoro vše, přišel čas a pustil jsem se do samotné stavby. Po sehnání podkladů a obrázků jsem začal s kreslením jednotlivých dílků. Kreslil jsem podle fotek v Illustratoru. po nakreslení jsem obrázek přizpůsobil rozměrům podvozku, kdy jsem se snažil zachovat podvozek v továrním nastavení, rozvor 267 a šířka 195mm, karoserii ani nebylo nutno příliš deformovat, jen jsem ji proporčné zvětšil na požadovanou šířku a pak protáhl o asi 5mm Protože jsem se rozhodl ušetřit trochu času a velké množství nožů, přizval jsem si na pomoc frézu abych měl dílky pěkně a přesně vyřezané. Tak snad tento postup nesníží úroveň mé začátečnické modelařiny. Před samotným frézováním jsem ješte vyrobil maketu z 1mm měkčeného PVC abych viěl, zda bude všechno sedět. Většina dílů je z 2mm tlustého PSH, lepená tamiyáckým svařovacím lepidlem, které ze všech mnou zkoušených lepidel drží nejlépe, no a části, kam se s tímto lepidlem nedostanu budu lepit buď contactou od revellu a nebo nějakým jiným lepidlem na plastikové modely. no zatím toho mám málo ale pokud chcete koukněte sem:
https://revish.rajce.idnes.cz/Defender_D90_na_podvozku_MST_CFX_stavba/
postupně tam přidám další fotky.
Re: LR DEFENDER D90 z PSH na podvozku MST CFX
Pěkná práce, téměř profesionální :OK:
revish
Diky za uznani, za to muze ta freza, usetrila dost prace, ale zas o to vic jsem musel kreslit a vymyslet zpusob jak to vse spasovat. sam jsem zvedavy jak a co z toho vzejde. kazdopadne jste mi vy skuseni modelari velkou inspiraci, tohle je moje prvni stavba z PSH, mam za sebou pouze jednu predelavku silnicniho RC auta na rally.
Stavbu z desky jsem v celku dlouho neviděl, je to paráda, jen tak dál.
Naposledy upravil(a) zax dne 30.01.2019 21:09, celkem upraveno 1 x.
Libor66
Zatím moc pěkné. :OK:
Dycky Jeep
axial
Rajče
Moc hezká a pečlivá stavba, jen málokdo by si s tím tak hrál. Jen je škoda, že je k tomu použítý PSH - v podstatě ten nejhorší materiál, co se dá sehnat. Mechanicky nic moc, časem křehne, ... žádná sláva to není.
Třeba ABS je úplně o něčem jiném.
Kastle z PSH mi drzi uz snad patym rokem nebo jak je to dlouho a nic se nedeje :FINE: je to ten nejlepsi material :FINE: :hura: :YOP:
.. jen je skoda, ze takovou pili a usili venujes tuctovemu defiku. Tech je vsude mraky a at ho delas z ceho chces tak nakonec je to zase dalsi defik
Rek bych udelej patrola ale uz to taky neni takovej vzor na vlastni kastli kdyz uz je k dispozici "na kramu". Proste skoda ty invence..
revish
Kluci,je to moje prvni stavba a navic se mi defik proste libi. O materialech na stavbu jsem precetl kde co.u mne vyhralo psh,kvuli dostupnosti zpracovani a cene.navic bude kastle sedet presne na muj podvozek.usili a cas straveny nad stavbou z cehokoli,je prijemne straveny cas.pro tohle to prece delame.az udelam prvniho defa,vyrobim jednu boudu i pro syna a az prijde cas,koupime druhy podvozek a budem jezdit spolu
Mira píše:Kastle z PSH mi drzi uz snad patym rokem nebo jak je to dlouho a nic se nedeje :FINE: je to ten nejlepsi material :FINE: :hura: :YOP:
Svým způsobem máš pravdu: Na některé věci je třeba papírová lepenka také nejlepší materiál.
Jinak souhlasím s tím, že věnovat tolik úsilí Defíkovi je škoda - je mnoho nádherných aut, na které karosérie nejsou k mání. Defík ve všech variantách je nejrozšířenější kastle ze všech aut.
revish
Hosi,presne jsem vedel,ze mne tu zprudite,za to,ze delam defa ale je to fuk.pro mne to je idealni kastle na nauceni se co a jak s psh...takze tak,rad budu na nejake expedici milionty defender a budu rad,protoze bude udelany po mem a presne podle mych predstav.
Kazdopadne budes mit jinyho defa,páč tvuj nema klimu. To je ten htb na cumaku.
Nenech si do toho kecat a jed si svoje. At se dari....
Karlos74
Defů je sice hodně, ale no a co ;-)
Je to srdcovka a hotovo :-D
TRX 4 Defender Adventure
Axial SCX10 Honcho
Wendis
Nevim Boriku kde ti zkrehlo psh.... mam postavdny auto snad 6-7 let a je to furt "to" co jsem postavil a to ho nesetrim bahno sracky mraz voda..... jestli si to nepletes s necim podobnym :-)
Proste psh kastle vydrzi ikdyz je fakt ze abs je urcite odolnejsi proti potluceni ale nedokazu si predstavit stavit neco doma z abs....
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
Ale to neni zadny pruzeni :FINE: treba mas defendry rad. U ty stavby clovek pozna kazdej detail toho kteryho auta, je to bezva mazleni. Navic ti to dost dobre jde :FINE: takze jen tak dal.
Lepsi nez defik na trx4 to bude vzdycky :FINE: :FINE:
Novejsi patrol y61, ARO, range rovery, gazik, jeste se da vybrat neco co neni na kramu :FINE:
Tak drzim palce at se ti to vyvede podle predstav
:OK: Já ti naopak defíka chválím, je to klasika a ta může být zpracovaná třeba milionkrát, to jako by někdo odmítl jít do divadla třeba na Romeo a Julie, protože už to bylo hráno mockrát. Je to prostě tvoje srdcovka tak ji stavěj z láskou :OK:
Také mám jednoho doma a čeká na zprovoznění :OK:
