TRX-4 Defender - jaké tlumiče? "rozměr"
Napsal: 09.02.2019 22:53
od miras-trx
Ahoj, chtěl bych dát jiné tlumiče, ty origo jsou nic moc, jeden začal dřít a blbě se vrací.
Jde mi ale o to, jakou dát délku, teď tam mám na zkoušku obyč z monstera 1:10 100mm oko - oko a není to špatné, hlavně nemlátí dorazy při vysunutí tlumičů, když auto poskočí.Ale zase se víc naklání, tak nevím jestli dát 90mm (origo rozměr), nebo 100mm.
Co myslíte???
Re: TRX-4 Defender - jaké tlumiče? "rozměr"
Napsal: 10.02.2019 7:37
od gecko-x
Auto se ti naklani, protoze mas měkké péra nebo řídkou náplň....ne protoze jsou dlouhý tlumiče
Napsal: 10.02.2019 11:04
od Zbyněk
Tlumiče slouží zároveň jako dorazy nápravy. Při vysunutí jsi omezen úhlem kardanu, při dorazu nápravy by ti nemělo drhnout kolo o blatník.
Napsal: 10.02.2019 13:25
od miras-trx
gecko-x píše:Auto se ti naklani, protoze mas měkké péra nebo řídkou náplň....ne protoze jsou dlouhý tlumiče
Ty 100mm mají delší vysunutí, takže umožní větší náklon.Teď je v nich jako náplň řídká vazelína, protože ten pístek uvnitř už moc nětěsní.
Napsal: 10.02.2019 13:26
od miras-trx
Zbyněk píše:Tlumiče slouží zároveň jako dorazy nápravy. Při vysunutí jsi omezen úhlem kardanu, při dorazu nápravy by ti nemělo drhnout kolo o blatník.
I s těma delšíma tlumičema nikde nic nedrhne.
Napsal: 10.02.2019 21:30
od miras-trx
Nakonec asi zvolím střed a vezmu 95mm oko-oko.
Napsal: 10.02.2019 21:37
od Karlos74
Jaký olej?
Napsal: 10.02.2019 21:43
od Borik
Vypadají parádně. A kdyby byly i pružiny s různou tvrdostí, bylo by to dokonalé. Možnost měnit tuhost horní pružiny a spodní nechat více pružit také není k zahození.
Napsal: 10.02.2019 21:56
od miras-trx
Olej, zatím ještě nevím.
Můžu použít řidší motorový, nebo je to prasárna?
Napsal: 11.02.2019 10:21
od virtual
miras-trx píše:...chtěl bych dát jiné tlumiče, ty origo jsou nic moc...
Už jsem to psal jinde, velmi dobrou pověst mají tlumiče Traxxas GTS... obecně je ale důležité, jak se tlumiče postaví (green slime na těsnění, vhodný olej k dírám v pístku, drop setup atd.). Osobní zkušenost s tím kroužkem mezi pružinami (zvlášť v kovu) je, že se zanese bordelem a nechodí to plynule.
