MartinK
Re: GOMW KOH
Jasně že čte :FINE: Vypadá to moc dobře
Martin Kabuďa
1/10 Tatra 815 Alá hanys
1/10 SCX10 Užovka Trial
Re: GOMW KOH
Jj čte
Jako upéct karbonovou desku a pak ji podlepit alobalem , to uvidíš jen tady :FINE:
Vypadá to hezky, to rozhodně
tomina
Re: GOMW KOH
Tak sláva, že si to tu nepíšu pro sebe:-) Rád tu zanechám stopu a podělím se o stavbu.
Jak už mám šaši, jde to celkem rychle. Vystřihuji interier a rozmýšlím, kam elektroniku. Měl jsem to zhruba naplánované, ale čekal jsem víc místa:-)
tomina
Re: GOMW KOH
Výroba linků z mosazné trubky 7x2mm = závaží 100g na spodek
tomina
Re: GOMW KOH
První složení....jsem nadšen:-)
tomina
Re: GOMW KOH
Váha ještě poroste...
Re: GOMW KOH
Děláš to z karbonu a pak budeš shánět olověný závaží :-D :-D :-D
tomina
Re: GOMW KOH
No jasně, aby to neulitlo😀jeste mam 55g na každou těhlici a do skidplate dám par g olova. Baterka to taky slušně zatíží, ale vic nic. Musí to byt prilepeny k zemi...
Karbon je z nouze cnost. Ale líbí se mi moc, jeste ho laaknu.
Woyta
Re: GOMW KOH
No tlustší karbonovou desku můžeš objednat u číňana ale stojí to majlant. Cenově přijatelně by ale mohl vycházet sklolaminát na tištěné spoje.
Ale jestli máš přístup k "autoklávu" tak se nabízí kacířská myšlenka. Co udělat dřevěné kopito, nastříhat karbon /skelné vlákno a udělat celou vanu? :twisted:
S linkama u mých staveb taky občas bojuju. Můj oblíbenej trik je ohýbačka na brzdové trubky. Prohnutý link se pak vyhne časti se které byl v kolizi a nemění geometrii nápravy.
BTW Vaření rámu se bát nemusíš. Jde to snadno i s CO2.
tomina
Re: GOMW KOH
Přidám sem pár fotek předtím a potom.
Zadní nárazník z předního:-)
Krabička z GM jako nádrž. Rozměr krabičky jsem trefil asi po nakupu tří dalších tvarů:-) Tahle tam sedla perfektně. Koupil jsem dvě a spojil je tak, aby se hádrž vyhnula zadnímu servu.
Také jsem s vyfénoval rám do tvaru, aby se vyhnul zadním kolům...
Na ventilator jsem hledal nějakou pěknou maketu. Našel jsem jí u Traxxas desert racer 1:8. Celý díl by se mi do auta vešel, ale vypadalo to moc narvany. Na délku má celý díl 14cm. Tak jsem díl rozřízl a na druhou část použil držák předního nárazníku, otočený a uřezaný:-) Plus kus kulatého a hezky zahnutého plastu rámečku od vylamovacích dílů, jako potrubí do chlazení.
Jako poslední jsem zatím udělal díry do karoserie, abych jí dostal níž. V aute není ještě motor, ten poleze taky ven:-)
Naposledy upravil(a) tomina dne 01.01.2021 10:05, celkem upraveno 1 x.
Re: GOMW KOH
:FINE: ho hooo to je vono
tomina
Re: GOMW KOH
ho ho hooo, ještě interier:-)
Myslíte si, že můžu udělat z toho hasičáku před sedačkou spolujezdce NOS forsáž?:-)
Líbí se mi ta bandaska a hasičák už mám jeden vzadu....
Re: GOMW KOH
To měl být hasičak? Já sem si říkal dá tam borce s jednou rukou ne obligátně na radicce, ale na ventilu od flašky :FINE:
Rajcaaaaaak jasně
tomina
Re: GOMW KOH
Jj, obligátně bude ruka na řadičce. Na uzávěr NOS nedosáhne 😀
Re: GOMW KOH
Vidím borce dokonce v pětiboďáku, tam když se utáhnes tak kam nedomavnes rukou tam nedosahnes :FINE: takže to máš stejně daleko :HOPS: ventil může mít někde u radicky a už na něj dosáhne :FINE: :YOP:
Neřadí, stupeň forsaze reguluje tím kohoutem :-D ... Jako fajnšmekr už bys tam měl zapojovat servo co by chodilo s plynem, pořádnej kohout a borec volný zápěstí (schovas do lemu rukavice..) a ať to tam točí :FINE: :FINE: pod tu zelenou izolepu za radickou se to akorát vejde :idea: :mrgreen: :mrgreen:
