vypravci hubicka
TRX8
nekdo to udelat musi....
takze resim rovnici trx6+trx4kit+spousta blbostí a bastleni = trx8 + spousta zbytku
pro zacatek postupne rozebiram a zjistuju kde co jak by slo....
Re: TRX8
Špatně krátíš v rovnici, jak můžeš mít celý zbytky! To je 10x10 a to je teprve kára :FINE: jedna celá náprava ti zbejt nemůže co s ní... :-[
vypravci hubicka
Re: TRX8
zbytek bude inšpirací k dalšímu stroji. Co takle dokoupit na ebayi dalsi zadni napravu a udelat lakatoš na portalech? :)
Re: TRX8
Severní Korejci teď ukázali nový podvozek s raketou ... má 11 náprav, takže máš co dohánět ! :FINE:
vincent
Re: TRX8
já už to realizoval a zase rozebral, dokonce to ujelo i pár set metrů ale stálo to za prd. třeba se ti povede lépe. https://vincentvtg.rajce.idnes.cz/Merce ... _8x8_TRX-8
vypravci hubicka
Re: TRX8
v cem to bylo naprd? ja teda mam v planu klasicky 2+2 ne 1+3. Pricemz je treba resit smysl otaceni prvni napravy bohuzel nejde zrcadlove prevratit pokud chci mit spravne uhel rejdovych cepu.
vincent
Re: TRX8
no právě, musel by jsi dát mezi ně nějakou rozvodovku která by ten smysl otáčeni upravoval. ale obávám se že by nápravy byly hodně daleko od sebe, což nevypadá úplně dobře. u mě byl problém v zatáčení, musel jsem použít dvě serva a ty se začaly po nějaké době jízdy rozcházet. další byl poměrně dost velký nárust zatížení na origo motor. tak jsem to zatím vzdal, ale už mám plán jak to fungovat bude.
vypravci hubicka
Re: TRX8
no zatim mam v planu predradit prevod pred prvni diferak - udelal bych to ze dvou pastorku a s prevodem 1,1 takze by na prvni naprave zaroven byl overdrive coz pomuze do zatacek
a jen tak na okraj - jsem si ted vsiml ze jsme byvaly krajan :) zdravim HB
Re: TRX8
ak je taka moznost, tak sup do nej. ja cakam na blazna, co bude robit Zil 7907 :-D
Re: TRX8
pera2008 píše: 25.10.2020 16:05 ak je taka moznost, tak sup do nej. ja cakam na blazna, co bude robit Zil 7907 :-D
To je zajímavá úvaha a výzva . Mrknu na to kolik náprav to obnáší.
vypravci hubicka
Re: TRX8
myslim ze to je MAZ 7907? 24x24 muhehe
Re: TRX8
jj je to MAZ 7907 ( Zila staviam, preto sa mi to pletie ), MAZ 7907 som videl ako model len raz a to z lega. a ano, je to 24*24, v realy existuju len 2, pricom jeden je pojazdny a druhy mu sluzi na nahradne diely. Vyzva to je riadna, bol by to super model, len prakticka stranka bude asi podobna ako u realneho Mázu. Plus si neviem predstavit ako sa to bude prenasat na akcie :-D
Re: TRX8
A proč bys to přenášel ? Jednoduše na tom přijedeš ! :OK:
vypravci hubicka
Re: TRX8
trochu rozcvicuju se zadni casti, napravy posunuty o 3cm dopredu
vahadla 2:1 kvuli vetsimu zdvihu pri krizeni, a propojeni kol jednim tlumicem by mel dat mensi bocni naklaneni - no kdyztak to presroubuju do nezavisla. Akorat budu muset dat jiny kardany, origo trx nedavaji ty zvyseny uhly. Kdyz pujdu po klasickych krizovych kloubech tak by mely dat 45st ne?
vepredu uz protazeno, montaz co nevidet, jeste resim rozvodovku pred prvni napravou
vypravci hubicka
Re: TRX8
JEDETO!!!
https://vypravcihubicka.rajce.idnes.cz/trx-8/
kola a rozvodovku upletl Prusa MK3. Nechapu ze jsem si to neporidil uz davno.
Rozvodovka ( rika se tomu vubec tak?) je z traxxasich pastorku 20 a 18 zubu, takze dela overdrive na prvni naprave.
s tema zadnima napravama jsem se prilis rozmachl, zdvih sice peknej, ale neni kardanu kterej by to geometricky zvladl mezi treti a ctvrtou napravou.
A rizeni na prednich napravach propojim - takhle nezavisle dve serva asi neni ono. Neni presne definovana geometrie, dela si to v podstate co chce.
Myslite ze je blbost pouzit dve serva? mam obavu ze po spojeni se budou hadat, jak to delavaji napr. na Summitu. Vzhledem k tomu ze mam Ubec 8A tak bych tam asi zvladl naprat nejaky nalezite silny, kdyby bylo treba.
Zpět na „Traxxas TRX4“
