dragoun
Nový motor
Zdravím odešel mi motor graupner speed 600 8,4V, ale bohužel ho nikde nemůžu už sehnat. Nějaká náhrada s velmi podobnými parametry? Díky
Axial SCX10 LR Discovery-momentálně kastle v jakési úpravě
slavik
Re: Nový motor
cc01 Unimog U300,SCX10 II Dodge RAM,SCX10 Chevrolet CMP Gun Tractor,TA01 MB190,TA01Lancer,TA02 L.Stratos,
Kenworth K100,Peugeot 205,Kubelwagen,LIAZ Dakar
Bulwa
Re: Nový motor
Chtěl bych trochu zrychlit, mám Novak 45T a tak uvažuju o 35T . Prd se v tom vyznám, je ten dražší opravdu lepší ? Jen sem vypozoroval, že čím více slotů, tím větší cena 😁
Např.
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... CZRfb&mp=1
https://www.aliexpress.com/item/3302555 ... Redirect=y
Re: Nový motor
Tyhle motory z Ali jsem nezkoušel, ale věřím že budou fungovat a jestli ti jde jen o rychlejší jízdu tak asi OK. 👍
Jestli chceš i trochu upgrade, tak vem 5 slot motor. Má jemnější chod a oproti klasice 3 slot je to opravdu znát. Jenom pozor je tam u těch 5 slot trochu jinak ty závity - 5slot 16T je zhruba stejný jako 3slot 35T.
https://www.mz-racing.net/rp-0274-ruddo ... 16t-p38940
Re: Nový motor
Přesně jak říká Mirda, určitě 5slot, smysl to má
Bulwa
Re: Nový motor
Pánové díky 👍
Tím časováním měním co ?
Zkoušel jsem dávat Graupnera 600 8,4V, co mi tu leží věky a bylo to akorát , ale ... za pár minut ježdění se celkem hřál . A asi nebude nejšetrnější k baterce ani k reglu, tak bude jako těžítko.
Takže zatím nová rychlejší 540 a možná příští rok, když mě to bude ještě bavit ten Fussion SE.Kolega je má ve 2 autech a slyším jenom chválu.
Re: Nový motor
Jedno starší téma 😉
viewtopic.php?t=5745
Re: Nový motor
Já nikdy necasoval, taky jsem v tom vždycky tápal. Ale Fusion doporučuji! 👌
Jezdím 3 a všechny libovka. Do CC člověk ani nepotřebuje redukčku 😂
Bulwa
Re: Nový motor
hofy
Pročetl jsem to a nejsem o moc chytřejší, ale to se dalo čekat 🤣 Já to pochopil, jakože do určité míry budu měnit to ¨T¨laicky řečeno .
Jj i ty si mi ho doporučoval. Momentálně na Alíku kolem 2500 Kč. Nechám si něco na příště. Teď jsem nakoupil tolik h...din pro Defa 🙄. Už i šofér je na cestě 😁
Taky se v tom časování vrtat nebudu , alespoň né teď 🤣
P.S. Dík za to upozornění , vůbec bych nevěděl, že se mám dívat na 16T a né na 35T
Re: Nový motor
Tam je potřeba se dívat na dvě hodnoty současně: jednak počet závitů a jednak počet lamel na kotvě. Oba typy motorů ( třílamelové a pětilamelové ) mají dost odlišné vlastnosti a nelze je srovnávat jen podle počtu závitů. Pětilamelové jsou obecně o dost pomalejší, protože dráty se vinou ne 3x, ale 5x, takže musí být tenčí ( aby se tam vešlo tolik mědi ) a tím pádem mají i menší výkon ( tenčím drátem projde menší proud a tenčí drát se také víc hřeje - navíc je delší. Důležitý údaj je počet otáček na volt ( kv ).
Bulwa
Re: Nový motor
Díval jsem se na ně a porovnával .Už nevím kolik točí ten Novak45, ale Ruddog 3 slot 45T točí 9800 a 5 slot 16T točí 13700, takže by možná stačila ta 20T 11700 . Abych to zas nepřepálil 😁
Ale jestli se bude víc hřát ten 5slot tak nevím, mám ho uvnitř, pod interiérem bez možnosti chladiče .
