Traxxas trx-4 defender špatně zapojené servo
Napsal: 24.09.2022 16:59
od Libža
Zdravím, potřeboval bych poradit, vím že jsem to podělal . Pořídil sem laciné čínské servo a co se nestalo při zapojení jsem nedal pozor a přepoloval sem to tzn. Zkrátka Zkrat ale žádná šlupka ani tuk a auto přestalo úplně komunikovat nejde zapnout , jen problikne při připojení baterie a nic vic... je to úplně v haji nebo nevím jestli koupit nový XL 5 Hv nebo jen vyskratovany přijímač tqi 5
Re: Traxxas trx-4 defender špatně zapojené servo
Napsal: 24.09.2022 18:18
od Mirda
To se mi ještě nikdy nestalo a to už jsem zapojoval servo všelijak.
Zkoušel jsi zapnout model bez serva? Přijímač svítí nebo ne?
PS: druhý příspěvek mažu, myslím ze stačí na jednom místě.
Napsal: 24.09.2022 23:12
od Dejva
Ano, dobrý dotaz.
Jak přepóloval? Jako obrátil konektor? Plus je vždy veprostřed, na kraji je signál a mínus.
Test první - vše (ostatní serva) kromě regulátoru vypojit z přijímače. Přijímač je napájenej regulátorem, to nechat.
Zkusit zapnout.
Ještě edit: před "zapnout" na chvíli úplně odpojit baterii...
