Výběr baterie pro expedici - Li-po 2s
Napsal: 25.02.2024 16:20
od Pembe
Ahoj, chtěl jsem se zeptat jestli máte nějaké dobré zkušenosti s nějakou konkrétní značkou a jakou by jste doporučili kapacitu?
Mám v merku třeba tohle
https://profimodel.cz/cs/sport/316367-g ... 04174.html
Ale nejsem si jistý 🙂 zas bych za baterku nechtěl dávat dvojku a víc …
Díky za rady
Re: Výběr baterie pro expedici - Li-po 2s
Napsal: 25.02.2024 16:30
od Hofy
Jako já jezdím Smarty od Spektra, v hardcase a short to je 1500,- za 5000mah a jedtli jsi flink jako já na ukládání do store když ji nevyjedeš, tak to baterka udělá sama, což je příjemný 😊 ale je to nákladnější řešení
Co bych rozhodně nedoporučil, je cesta CNHL baterek, co mi ze 4ks co přišlo jedna zahořela při prvním nabíjení, druhá měla rozhozený články, třetí se během 2 týdnů ve store taky rozhodila o dost a poslední jsem raději vyhodil i když se tvářila ok 😃
Napsal: 25.02.2024 18:53
od Bulwa
Používám Turnigy z Hobbykingu několik let a nemám problém .
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-500 ... xt-90.html
Napsal: 25.02.2024 20:50
od Pembe
Díky za tip. Hodně příznivé ceny tam mají 👍 akorát, že já si všechno předělal na konektory xt60 a oni tam mají tyhle větší baterky jen na xt90 😱 asi jsem udělal chybu …
Napsal: 26.02.2024 8:20
od Mirda
Hofy píše: ↑25.02.2024 16:30
To je dobrá fíčura.. jsem ani nevěděl že to umí 😊
Já mám tyhle:
https://www.mz-racing.net/c-49500-coral ... 20c-p32695 ale používám je i na RC rally, kde dostává trochu víc na prdel proto ta menší kapacita a větší C.. na expe tak vysoké C není potřeba.
Ty Turnigy jezdí i dost borců na rally a zvládají to slušně. 😇
Napsal: 26.02.2024 10:47
od Pembe
Jinak hodnota C pro expedice stačí i 50 nebo je to málo?
Napsal: 26.02.2024 11:04
od Mirda
To bude stačit. Jen u těch čínských baterek ber tu hodnotu tak jako plus mínus - oni si rádi vymýšlí 😁
Napsal: 27.02.2024 15:11
od Ludek21214
Napsal: 01.03.2024 11:48
od Bohouš
Já používám jednu Connect 5200 a mám 4x GensAce 6000.
Ten connect mě zlobil tím, že jeho kapacita, která se z ní vyčerpá při jízdě, bývá od 3500-4500mAh což je dost daleko od 5200 udávaných výrobcem. Nicméně se nenafukuje.
Gens Ace dodá kapacitu tech 6000mAh, ale všechny 4 už jsou nějakým způsobem nafouklé, a jedna už je skoro v háji. už je nafouklá hodně a kapacita je skoro poloviční.
Možná to bude tím, že jsem je neskladoval tak jak by se mělo...
Odkazy jsem už nenašel. Gens Ace jsem koupil u Pecka modelář, a poslední jsem kupoval jak doprodej... teď se dělají jiné.
