Nytrak
Když shrnu svoje vodní zkušenosti, tak:
Přijímač do balonku nebo vodotěsný krabičky, regl od výrobce vodotěsnej nebo v krabičce s dostatečným chlazením, baterce voda nevadí nijak pokud jí pak necháš vyschnout a lehce dovnitř stříkneš Konkor (platí pro Nimh packy kde reznou spojovací plíšky a pak se trhají, Lipo ani moc ošetřovat nejdou) motoru nevadí voda jako spíš blátíčko a píseček (vodou zvířenej do ložisek a mezi uhlíky lezoucí), u střídavek pak trpí senzory i samotnou vodou.
Na ochranu serva, vytvoření "pocákáníodolného" přijímače a případně doplnění izolace krabičky stačí AkutolSpray, tekutý obvaz co se kupuje za asi 50,- v lékárně. Z lékařskýho hlediska neskutečnej omyl socialistickýho zdravotnictví na kterej je 40% populace kontaktě alergických, z hlediska technickýho skvělej izolační materiál ve spreji, mechanická odolnost nic moc, proti vodě v poho.
To uvnitř gejzíru je 1/18 Shark s přijímačem VOLNĚ přímo pod kastlí, nastříkaný dvě vrstvy Akutolu, bez problému brody kdy koukala jen anténa.
Naposledy upravil(a) Nytrak dne 09.09.2010 10:29, celkem upraveno 1 x.
sten25
Zdravim pánové, mam takovej dotázek a souvisí to s vodou tak píšu sem :lol: nevíte jestli je servo Bluebird BMS630MG vodotěsný nebo jen vlhkotěsný? Anglicky neumim a google překládá někdy zajímavě tak se ptam povolanějších :wink: dík za pomoc
NARCOS
driv jsem hledal vodotesny servo ale snad zadny neexistovalo tak do serva lupnu hned vazelinu a mam po problemech
Droxa7
sten25 píše:nevíte jestli je servo Bluebird BMS630MG vodotěsný nebo jen vlhkotěsný?
Co jsem tak koukal na stránky kde ho prodávaj, usoudil jsem že vodotěsný.
CC-01 Mitsubishi Pajero
sten25
díky, je na cestě tak doufam že ve vodě vydrží :tleskam:
mik6666
niekde som to tu cital ale uz nepametam kde presne a ako to bolo ...
mozu sa lipo baterky ponarat ?
wranglik
muzou ale musis je jeste doneceho zabalit pac pak ti uhlnivani dratky od balancniho konektrotu jako me a hlavne by se donich voda nemela dostat tak jedine naky sacek a dat dohoto lipolku s balancnim kontikem a je to dobry
sten25
na lipo sem se chtěl taky poptat mam tuto http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... 20C-Hard-C moh bych naspat silikon do děr jak vychází kabely?
petos
sten25 píše: jestli je servo Bluebird BMS630MG vodotěsný nebo jen vlhkotěsnýc
Mam BMS 862 a to je vodotesne(v popise maju uvedene to iste ako pre 630)
Testovane vo vode aj v blate-trcali nad hladinu len kable.
SCX10 jeep JK 4x4
TRX6 Pacific P12 6x6
jerry-mouse
sten25 píše:na lipo sem se chtěl taky poptat mam tuto http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... 20C-Hard-C moh bych naspat silikon do děr jak vychází kabely?
Presne tieto Lipo pouzivam aj ja , len raz ked som presiel CC-kom cez potok , tak mi voda nadelala neplechu skrz tie otvory o ktorych pises , a dost mi to rozhodilo baterku , tak som vsetky ostatne zalepil pri spornych otvoroch silikonom na akvaria , taktiez aj po obvode som to omotal izolackou. :idea: Od vtedy no problemo!
Langos
Ahoj všichni. V elektro potřebách jsem si koupil vodotěsný průchodky na kabely a zabudoval je do krabičky na elektroniku. Vypadá to celkem schopně, jen kabel od serva je trošku problémový, jinak super. Tak to ještě otestovat.
Jinak tady trošku fotek:
2,4 Ghz
SCX10 - Toyota Hilux
SCX10 - JEEP JK
V3S
Tamiya - Porsche Jägermeister
2x Traxxas Slash
Nytrak
Na kabel od serva je jednoduchej trik, v místě kde počítáš s průchodkou opatrně rozřízneš žíly od sebe aby se daly srovnat do trojúhelníku a případně na to celý natáhneš smršťovací bužírku. Buď koupíš s lepidlem, ale ta je docela drahá, nebo klasickou do který opatrně naškrábeš kousky tafixu a pak zasmrštíš.
Langos
Díky moc. Nějak takhle jsem nad tim uvažoval.
2,4 Ghz
SCX10 - JEEP JK
V3S
2x Traxxas Slash
Mám zálusk na tu "tekutou izolační pásku", co prodávají v GM. Jelikož jsem jí ale ještě nekoupil, musel jsem, abych mohl na expedičku pod Háje, vyřešit minimálně dobré utěsnění serva. Vzal jsem elektrikářskou černou plastickou izolační pásku a s tou celé servo důkladně obmotal. Přitom jsem pásku stále šponoval. Pod páku jsem dal malý gumový těsnící kroužek, který pasoval akorát na tisícihran, trochu máznul vazelínou a na to dorazil páku. Servo jsem měl často celý pod vodou, voda dovnitř neprošla. Večer ještě hodím foto.
Nytrak
Elektrikářská páska má jednu velkou nevýhodu. Má tendenci se stahovat, což na jednu stranu udržuje omotanou věc trvale utaženou, na druhou stranu se díky tomu odchlipuje konec a je to hnusný.
Lepší možnost je tzv. Samovulkanizační páska, (elektroobchody, cena okolo 150,-) trochu těžší instalace, ale je tutová.
Na rychlý krátkodobější řešení ten Akutol.
