gorila píše:Aby došlo ke zkratu ve vodě při takto nízkém napětí, musel by jsi brodit na pobřeží Mrtvého moře a ještě tam vysypat moc soli. To se nevztahuje na elektroniku, té samozřejmě vlhkost vadí.
to je hezky napsany :P se pripojuju k tomuto. by stalo za pokus jak moc slana voda je jak vodiva na tech nasich 8 max 11V. myslim, ze ani to mrtvy more by baterku nevyzkratovalo natolik aby bouchla z duvodu velkyho "vodo-zkratovyho" proudu je jedno jestli nicd nimh lipo. baterky at uz jsou jakekoliv jsou udelany tak, aby z nich elektrolyt nevytykal ven (ze zdravych baterek - ne ze starych, prebijenych nebo poskozenych) tudiz se nemuze dostat ani voda dovnitr. pokud jsou dobre spojene clanky, nevadi jim ani povrchova oxidace spojovych pasku. jina vec je, ze je ta koroze oslabuje tzn ze jsou schopne prenest mezi clankama min proudu, ale to uz museji byt fakt sezrany jak fiat uno. povrchova oxidace nijak nevadi. horsi to je v konektorech, ale dobre konektory jsou pozlacene a ty by oxidovat nemeli. kazdym rozpojenim a spojenim konektoru ty stycne plochy vlastne cistime takze tam by k chybe taky dojit nemelo. vubec vlastne "silove" casti nasi elektriky by voda at uz cista nebo spinava vadit behem provozu nemela. silovou cast myslim napajeni baterkama a napajeni motoru. to at se klidne koupe. horsi nebo smrtelny je to pro slaboproudou elektroniku pod napetim. tam tranzistor ponoreny do kapaliny je nadlehcovan silou rovnajici se vaze kapaliny tranzistorem vytlacene a tato sila zapricinuje nenadaly chaoticky tok elektronu tam a zpet a tudiz slaboprouda elektronika (veskere rizeni hejblatek, regulatory, prijimace, spinace a ani vysilacky) ve vode nefacha. jsou i vyjimky ale spis to berte takhle. pokud neco omylem namocite, OKAMZITE odpojit baterky a nechat elektroniku poradne vyschnout treba na topeni, klidne na 24 hodin. pozor na ruzny krabicky na prijimacich a regulatorech, bo dovnitr se voda vetsinou dostane, ale ven se ji sakra nechce ani na topeni. dobry je to rozkrabickovat at to proschne i vevnitr. pokud je nejakej tistak, deska s elektronikou, deska plosnych spoju (rikejte si tomu jak chcete) od nejake cerstve spiny, neuskodi ji lehce oplachnout pod tekouci vlaznou vodou a nechat vyschnout. pokud mate stlaceny vzduch tak to po oplachu pekne profouknout. a znovu opakuju BEZ BATEREK! a nezkouset jestli treba nepude, mozna chvili jo, mozna naposled. pokud je to starsi spina pomuze treba stary kartacek na zuby a pekne vydrhnout. to se dela kvuli nasledne oxidaci po vyschnuti protoze v dnesni dobe miniaturizace uz jsou mezery mezi soucastkama a nozickama ruznych procesoru a jinych svabu, brouku, integracu tak malinke, ze i zoxidovana nozicka muze fungovat jako zkrat vuci te vedle ni nebo jine soucastce. tady hodne pomuze to nasledne vyfoukani stlacenym vzduchem. oxidace je takova jakoby plisen sediva na tech soucastkach. pokud ji tam najdete, moc na tu elektroniku uz spolech nebude. pak by moh jeste v nejhorsim nekdy po mechanickem ocisteni tim kartackem pomoct kvalitni jemny konzervacni prumyslovy olejicek ne nejaky vegetol nebo slunecnicovy ze spajzu. hele ani extra panensky olivovy bych tam nedaval. pouziti ruznych kontaktolu a podobnych "specialnich" sragor bych si taky rozmyslel a alespon dvakrat si predtim precet navod na co to je urceny. pokud tam neni vyslovne uvedeno "mozno pouzit na elektroniku RC modelu" tak bych to nepouzival :lol: (to tam nebude nikde). vetsinou z toho ten spray udela jeden velky kontakt. nemam je rad a smrdej. tuhle konzervaci samozrejme po uplnem vyschnuti ne po vykatacovani v umyvadle.
no a pak uz jen doufat ze ta baterka byla po namoceni odpojena vcas.
SCX10 Honcho ve vystavbe, vetsina uz je, delam ho rovnou brodivej a louzi uz mam taky vyhlidnutou - sel tam az po strechu, po louzi test rybnikem, 2,4GHz pod vodou nic moc
