Chevrolet Suburban 1989
Poslední dobou tady nevídám zase tak moc staveb tak sem přidám svůj aktuální projekt, který je sice teprve v zárodku (aktuálně ve fázi modelování, ale snad se brzo přehoupne do fáze materializace.
Rád bych se pokusil o scale šásko nicméně s modernějšími prvky jako je 4link na zadní nápravě a 3link+panhartka na přední.
Měřítko je cca 1/10.
Pohánět to bude bude klasika WK převodovka v kombinaci s RC4WD R1 rozvodovkou. Je to sice staré nicméně lety osvědčené combo a navíc ho prostě mám doma v šuplíku.
Nápravy budou kopie RC4WD Yota, které se mi válí hned vedle té převodovky. Rozměry i vzhledem mi k tomu pasují, takže jasná volba.
Ať tu jen nepíšu bláboly, na které beztak není nikdo zvědávej, přikládám i pár obr pro představu:
Re: Chevrolet Suburban 1989
Tak na tohle se těším! 🤩🤩
Suchy
Vypadá to parádně, můžu se zeptat, jakým způsobem bude přidělaná kastle k rámu a jestli byste stručně popsal v čem a jak modelujete? Vypadá to jak kdyby karoserie byla v blenderu a zbytek v solidu :D
Suchy píše: 17.07.2024 21:54 Vypadá to parádně, můžu se zeptat, jakým způsobem bude přidělaná kastle k rámu a jestli byste stručně popsal v čem a jak modelujete? Vypadá to jak kdyby karoserie byla v blenderu a zbytek v solidu :D
Uchycení ještě nemám vymyšlené, ale rád bych bych se pokusil o otevírací 5. dveře a pokud by to vyšlo, bude to pravděpodobně chycení ze spodku pomocí šroubů.
Modeluju v Designspark mechanical. Bouda sama je importovaná z stl, takže je to jen hromada ploch bez objemu což komplikuje případné úpravy. Model boudy je koupený (není to moje práce)
Karoserie je nad moje schopnosti. Podvozek je také importovaný z stl, ale postupně ho přemodelovám a upravuju, aby mi to pasovalo dohromady spolu s dalšími komponentami.
Suchy
Ahaa, na ty kastle jsem koukal na cults 3D a je jich tam dost, takže taky započnu jednu stavbu😄. Jinak mužů se ještě zeptat kde sháníte model podvozku? Věřím, že když není k dispozici reálné auto tak jen z výkresů to není uplne sranda obkreslit😁
Většinou to obkresluju z fotek pokud se mi nepodaří sehnat blueprint.
Suchy
Jo takhle, děkuji za odpověď😁
mira109
Zdravim kdybyste chtel to sasi udelat z kovu nejni problem problem spachat podle vasich dat..
mira109 píše: 28.07.2024 16:45 Zdravim kdybyste chtel to sasi udelat z kovu nejni problem problem spachat podle vasich dat..
Ahoj, tady fóru je obecným zvykem, že si tu všichni tykáme. Díky za nabídkui Jaké výrobní možnosti máš k dispozici jestli se můžu zeptat?
mira109
Ahoj..svarovani..vxpalovani laserem...ohybani soustruzeni frézování
mira109 píše: 29.07.2024 9:01 Ahoj..svarovani..vxpalovani laserem...ohybani soustruzeni frézování
Ti zní jako vše co by mohlo jeden pro stavbu podvozku potřebovat. Budu to mít na paměti. Původně jsem myslel, že podvozek vytisknu z PC Blendu. To je poměrně odolný a nepružný materiál, ale kov je kov. popřemýšlím o tom. Problém hlavně vidím v tom, že přední část je zohýbaná ve třech rozměrech. Ale pokud by na to došlo, myslím, že tam byde místo na to to upravit do 2D. V jakém formátu by byla případě data potřeba?
mira109
Stp nebo dwg
Původně jsem si chtěl dát tu práci a vyrobit linky tak jak by se měli (spočítat délky a úhly), ale jak sem se do toho trochu ponořil, zjistil jsem, že tohle je na mě už moc. Takže nakonec jsem si vytiskl kus rámu (je to opravdu jen testovací díl, který ve výsledku nepoužiju, takže jsem nevěnoval žádnou péči kvalitě tisku. Výsledný kus bude vypadat z hlediska kvality úplně jinak) a pokusil se najít optimální délky a úhly. Nejsem si jistý jak moc se mi to podařilo, ale zatím to vypadá, že to funguje:
Suchy
Když je tu řec o materiálu, je lepší, když je podvozek těžší nebo naopak?
zax píše: 29.07.2024 10:21 Původně jsem si chtěl dát tu práci a vyrobit linky tak jak by se měli (spočítat délky a úhly), ale jak sem se do toho trochu ponořil, zjistil jsem, že tohle je na mě už moc. Takže nakonec jsem si vytiskl kus rámu (je to opravdu jen testovací díl, který ve výsledku nepoužiju, takže jsem nevěnoval žádnou péči kvalitě tisku. Výsledný kus bude vypadat z hlediska kvality úplně jinak) a pokusil se najít optimální délky a úhly. Nejsem si jistý jak moc se mi to podařilo, ale zatím to vypadá, že to funguje:
Pěkně si s tím hraješ 👍 Jaký to bude mít výsledný rozvor? myslel jsem si jaký to bude dlouhán, ale z posledních fotek už mi to tak nepřijde 😁
Suchy píše: Když je tu řec o materiálu, je lepší, když je podvozek těžší nebo naopak?
čím níž těžiště tak tím líp
Já mám rád těžké podvozky, ono se to pak tak hezky pohupuje. Nevýhoda je když se něco pokazí a musíš to nést v ruce několik kilometrů. 😬😬
