Stránka 1 z 2
Scx10ii Honcho
Napsal: 02.11.2025 17:14
od VasekCharvat
Tak po mnoha desítkách hodin strávených nasáváním informací z tohoto skvělého fóra přidám taky svoje auto. Obrázek
Od Hofyho (kterýmu ještě jednou děkuji) jsem koupil starej známej podvozek Axial scx10ii s kastlí Honcho.
Dal jsem do něj elektro co jsem měl doma, konkrétně motor FusionSe 1800kv, JX 35kg servo a DumboRC rádio. Do převodovky přišly kovový převody, komplet promazání všeho, bla bla bla. Honcho se mi hrozně líbí, ale chci aby zvládlo projet co nejvíc, takže k tomu budou směřovat úpravy. Zatim jsem vyměnil gumy (Hyrax Proline), dal podběhy z 3D tiskárny a pohrál si s hmotností. Auto váží 2762g i s baterkou 9000mah, 59% hmotnosti je vpředu. Proběhlo pár dalších úprav, mnoho již ještě proběhne, tak to sem budu všechno dávat.
No a s fórem moc neumim, snad budou fungovat obrázky. Jsou na Rajčátku https://rajce.net/vasekcharvat/album/ax ... 0ii-honcho
Re: Scx10ii Honcho
Napsal: 02.11.2025 17:34
od VasekCharvat
Jednou z úprav bylo přesunutí přijímače za servo zatáčení, takže je hmotnost víc vpředu a zároveň se krabička na boku uvolnila pro spínače světel (o těch později)
Krabička je z 3D tiskárny, použitá je gumová průchodka z origo krabičky, kdo by chtěl soubor tak mu pošlu do SZ. Funguje suprově, ale už je rozdělaná druhá verze kvůli dalším úpravám...
A finální výsledek
Vzadu byly originálně diody v šásku, ty jsem necha, ale svítí jen trochu a nejsou moc vidět...
Proto přišly i dozadu pořádný světelný děla.
V držáku z 3D tiskárny jsou 3 ledky, svítí to jako prase.
Zatim je vše na klasický konektory, ale brzo přijdou spínače a magnetický konektory. Plán je aby bylo každé světlo ovladatelné zvlášť (přední paraboly, led rampa, zadní v rámu a zadní na korbě).
Chci aby bylo Honcho co nejlehčí a hmotnost byla na správném místě, takže nečekejte žádnou mosaz, v plánu jsou high clearence linky, CVD, LCG šásko a pak se uvidí...
První test již proběhl na expedici v Úněticích, vedlo si parádně, ale prostor pro zlepšení (auta i řidiče) je stále ;)
Re: Scx10ii Honcho
Napsal: 02.11.2025 17:50
od VasekCharvat
Jinak díky moc za tohle skvělý fórum, v ercéčkách se pohybuju tři čtvrtě roku a těch informací je tady neskutečně. Strašně moc inspirace, hlavně od PitaW, Honcho z Vimperka.
Re: Scx10ii Honcho
Napsal: 02.11.2025 21:05
od sakulajda
super, tyhle kary mam rad.
Re: Scx10ii Honcho
Napsal: 03.11.2025 11:28
od Hofy
Jsem rádi, že z něj máš radost a slouží. A hlavně, že jsi nehrábl jako většina po nějaké tuctovce na kterou by mosaz šla 😃
Re: Scx10ii Honcho
Napsal: 04.11.2025 23:24
od VasekCharvat
Tak dneska jenom malá změna, ale mě se líbí a myslim si že i dost pomůže jízdním vlastnostem. Udělal jsem nový držák předního nárazníku, který dovolí dát nárazník co nejblíž k rámu a zároveň je o 5mm výš.
Materiál PETG, 60% výplň, snad vydrží...
Takhle čumí ven originálně:
A teďka je takhle:
Jinak furt čekám na CVD a spínače světel...
Re: Scx10ii Honcho
Napsal: 05.11.2025 13:38
od Mirda
Pěkný to máš. 👍
Na Honcho žádná mosaz nepatří. Já to vždycky vnímal spíš jako takového rychlejšího bashera - takového Slashe mezi expedicema 😁😁
Re: Scx10ii Honcho
Napsal: 05.11.2025 13:42
od VasekCharvat
Tak rychlý to určitě nebude, mam tam pastorek 15T a spur 56T... jede to tak 5km/h
CVD a světla na Scx10ii Honcho
Napsal: 10.11.2025 19:37
od VasekCharvat
Dneska jsem zase něco udělal na Hončisku, jak jsem mu začal říkat ;). Přišly CVD z Aliexpressu, klasický kříže.
Vpravo stock dogbony, vlevo kříže
Pasujou parádně, ale rejd jsem bohužel nezvětšil, budu muset použít delší servopáku a kvůli ní obrousit kousek rámu. Takže je zase co dělat.
Další co přišlo byly spínače světel, klasika na třetí kanál.
Co se mi na nich líbí, je že jeden spínač může ovládat dvoje světla. Takže mam jeden pro přední (rampa na nárazníku a paraboly v boudě) a druhý pro zadní (na korbě a v nárazníku). Pátym a šestym kanálem měnim možnosti mezi módy svítí jen jedno, svítí obě, disko mód (blikání různý), svítí jen druhý a vše vypnuto. Bohužel zatim nemam funkční tu přední rampu...
Co se mi ale moc líbí jsou magnetický konektory na kterých mam světla, krásně se to k sobě chytá a drží to jak čert.
Přijímač je v krabičce za servem, dva spínače jsou v krabičce na boku. Až bude svítit vše kompletně, tak to obojí nacpu ještě do balónku.
No a ještě mi přišla nerezová trubička, takže mě čekají high clearence linky.
Re: Scx10ii Honcho
Napsal: 12.11.2025 14:15
od VasekCharvat
Nechtělo se mi čekat 14 dní než přijde přední LED rampa, tak jsem tam dal aspoň dvě světla co jsou tam originálně. Nejsou to žádný vypalovačky, použil jsem nějaký ledky z baterky...
Prdnul jsem je přes odpory do toho spínače, no nějak to svítí, ale pro jízdu v noci to moc neni... Ale až přijde lišta tak pujdou pryč.
Prostě stock...
Honcho ve tmě (to je hustý, co?)
Tady svítí jenom světla v kastli
Tady svítí jenom světla v nárazníku
No a tady svítí všechno.
A ještě jedna taková vychytávka, jelikož mam kastli na sponky, tak při výměně baterky v terénu jsem je vždycky někam odkládal, zastrkoval...no prostě to dost často dopadlo ztrátou.
Tak jsem nalepil zevnitř kastle (jakoby do nádrže) neodymovej magnet, teďka tam prostě ty závlačky hodim a držej i vzhůru nohama.
Re: Scx10ii Honcho
Napsal: 13.11.2025 15:05
od Mirda
Z fotek to vypadá, že svítí dostatečně. 😊
Magnet na sponky super! 👍
High clearence linky
Napsal: 17.11.2025 18:04
od VasekCharvat
Tak přes víkend jsem zase na Honchu zapracoval, namontoval jsem high clearence (ohnutý) linky. Jedná se o sadu asi za 300kč z čínska, kvalitou to jde poznat... Samotný linky jsou super, tvar i dýlka sedí dobře, ale ty kloubky jsou hrozný, zemědělský vůle a asi ani moc nevydržej, jen při nandavání kuliček mi jeden prasknul...
Nápravy musí být otočený malinko vzhůru aby netrčely ven, ale je to vpohodě, nic neklepe nebo tak.
No ale tyhle linky nebudou finální, už jsou doma m3 traxxasácký kloubky (dárek od Hofyho, díky ;) ), m3 závitovka a nerezový a mosazný trubičky...
Zatim jsem takhle udělal panhardku a spojovačku k servu, a je to super. Kloubky úplně top, a vypadá to myslim taky dobře. Jen přemejšlim že to schovám do černý smršťovačky, ať tam ta mosaz nesvítí (konečně je na honchu něco mosaznyho :D).
A taky jsem trochu poštelovat rejdy, jelikož nový CVD kříže toho zvládnou mnohem víc než původní dogbouny. Musel jsem ubrousit kousíček rámu a dát delší páku serva, ale výsledek stojí myslim za to.
Takhle to je aniž by se cukaly nápravy a při zapnutym servu.
Šlo by to ještě víc, aby se kolo dotklo linku, ale pak už to poloosy úplně nedávaj a malinko se kola sekaj. Ale jsem takhle spokojenej, točí to jak ďas.
A ještě přidám pár fotek ze ježdění, zbytek na Rajčeti: https://www.rajce.idnes.cz/vasekcharvat ... 0ii-honcho
Takhle ta potvora drží na stromě
No a z tohodle úhlu se mi líbí asi nejvíc, ty světla jsou bomba skvělý boží
Ale i ten předek má něco do sebe...
Světelná rampa
Napsal: 19.11.2025 15:35
od VasekCharvat
Tak dneska se mi podařilo konečně dodělat osvětlení - přišla přední LED rampa. Svítí to extrémně, myslim že už pujde jezdit v noci. Je to klasicky zapojený do spínače 3. kanálu.
Re: Scx10ii Honcho
Napsal: 19.11.2025 19:21
od VasekCharvat
Tohle je v úplný tmě...
Re: Scx10ii Honcho
Napsal: 19.11.2025 20:15
od Hofy
No je to dost že jsi vymáčkl víc ze řízení 😀 už jen ty linky a škoda že nevyšlo to LCG, ale co se dá dělat, holt to posuneš dál jinak 🤘🏼
