jerry-mouse
MikeP píše:Tak ty doporuceny pruziny uz se nedaji nikde sehnat. Bude potreba vymyslet nejaky jiny....
Treba skusit cierne ktore maju na konci cisla 6-7-ku. V pelikane ich mali este, lebo dnes dosli 2 sady! Tak tiez ani Liquid ich nema! Myslim si, ze keby sa v pelikane zrobila nejaka hromadna objednavka, tak by ich urcite doniesli teda ak este existuju?
Jak tam mate dlouhy tlumice ?
jerry-mouse
MikeP píše:Jak tam mate dlouhy tlumice ?
U nas maju vsetke podvozky tlmice od 3racing z mini losi crawler v dlzke 75mm + zdvih cca 23-24mm, tak ako mal Dan v prvej verzii! :idea: Tady lacnejsia verzia :arrow: http://www.rcmart.com/catalog/rc-miniro ... 29564.html Hlavne su aj funkcne, ale treba jedno oko vymenit za trochu vacsie z 3-ky na 4-ku a, to na piestiku co sa vysuva!
Naposledy upravil(a) jerry-mouse dne 23.09.2010 9:34, celkem upraveno 1 x.
deekay
Ja mam tyto:
http://www.losi.com/Products/Features.a ... d=LOSB1439
a vrchni ocko vymenene za Gmade.
Defender D90 - Spektrum DX6
Jo to sme se bavili, me zajimala hlavne ta dylka. Ale ja vlastne tady ty hotracingy mam na losine, takze v poho. :wink:
jerry-mouse
Pripadne nudzovo pouzit pruziny z Pajera alebo od Yeahracing, ktore maju potrebny priemer len su trochu pritvrde!
jerry-mouse
Tu je krizenie z kratkymi scale tlmicmi! Myslim si, ze je dost slusne! Obrázek
deekay
Myslim, ze tak akorat, na upraveneho defendera ;)
Ja jsem to jeste omezoval, u sveho, aby to nechodilo vzadu tolik.
jerry-mouse
deekay píše:Myslim, ze tak akorat, na upraveneho defendera ;)
No sak prave, ze toto je seriove-standartne krizenie z relativne kratsimi scale tlmicmi od 3Racing 72-75mm. V reale bude asi o 10-15 percent nizsie! :idea:
Nechcete se trochu rozepsat, kde ste sebrali ty kardany, kterejma spojujete rozvodovku a prevodovku. Sem koukal vsude mozne a nikde nic. Jeste zkusim zajit k Vanouchovi jestli neco nema.
LUB
Jerry nevim jestli to mas jen ty, nebo na vsech saskach, ale zajimalo by me - kdyz jsou ty linky na aute tak kratke, tak jestli pri propruzeni se o dost nerozsiruje rozvor naprav... to jsem ale zvedavej co? :lol:
www.RCKV.cz
deekay
Mikep: Kardany Traxxas Long Truck a k nim HD krize (liquidrc)
Spojeni motoru a rozvodovky mozno realizovat tridilnyma spojkama od MPjetu ;) Ja osobne to mam kaliskama dogbonem z TLTcka, ale to jeste nebyly dostupne ty od MPjet.
LUB: Defik ma v originale kratky linky, oproti nemu jsem je jeste naopak na sasi natahoval. Nicmene todle defikacky sasko je delany na velkej sag. Tzn ze v nulovy poloze kdyz das auto na zem, tak uz zbyve k propruzeni jen cca tretina zdvihu. Naopak je to stavene na droop, protoze se to osvedcilo.
U origo defiku s upravenym podvozkem (coz ma replikovat prave DCC90) to pak vypada zhruba takhle:
Tzn pri extremnejsim proveseni jednoho kola pri krizeni se naprava nataci.
Pokud k tomu mas jeste nejaky technicky dotazy, klidne se ptej ;)[/img]
Naposledy upravil(a) deekay dne 01.11.2010 11:59, celkem upraveno 1 x.
LUB
Ja Ti moc dekuji za odpoved... takhle je to perfektne vysvetlene :wink: Na Hummerovi se mi taky osvedcil droop setup.
www.RCKV.cz
MP jet sem prave prohledaval a nic zajimavyho.
Celej vikend sem laboroval s odpruzenim a taky me napadlo, ze bych ty linky mel radsi delsi. Minimalne pro ty spodni je tam mista dost.
A v tehle malejch rozmerech je kazdej cm znat. Preci jen ten druhy konec opisuje kruh.
Bohuzel mam ted trochu problem s predni casti. Asi to taky budu muset resit pres trilink a panhardku, protoze kvuli drzaku motoru tam neni pro linky moc mista a nechci horni linky uchytavat na spodni konec drzaku na naprave. Jeste sem nedospel k definitivnimu reseni.
No a taky sem premejslel, ze bych dle vzoru jerryho soupnul rozvodku na stred, ale dal bych ji k spodni hrane. Nepredpokladam, ze by ten spodni oblouk rozvodovky byl trvalym mistem zakysu na sutrech. Pak by se lip resily kardany i spojeni s prevodovkou.
Na zaver snad, ze ted tim fakt ziju, je to proste parada. Diky... :mrgreen:
deekay
Mike: Ty linky jsou proste ulitba scalovitosti ;) Nicmene na mym to funguje myslim vic nez dobre.
Predek pocita s 3linkem a panhardkou, tak to bylo navrzene, jerry si zacal delat tjuunink :mrgreen:
Ono v tedle rozmerech je kazdej cm znat, jako je ve vetsich znat kazdych 10cm ;) na todle zase mechanika funguje.
U ty rozvodky pak bacha, jaky budes pouzivat kardany vs. baterky, pokud budes mit spis droop setup s mensima kolama, pak by pri posunuti rozvodky na stred a pouziti nakych hranatych hardcase lipol mohl kardan pri propruzeni drbat do baterky.
Ja mam na svym tu rozvodku trochu odrbanou i takhle utopenou., Ale nic hrozny, tezko rict, co to udela, kdyz bude vystrcena.
Jinac s kardanama problem neni, ty traxxas sou super a predni jde jednoduse zkratit na pozadovanou delku, pac jsou plastove.
Jinac todle je ta vecicka od MPjetu. Dokonce to mam koupene doma a momentalne nepouzivam, tak dyby se ti nechtelo cekat na objednani a chtel ses stavit trebas u me v praci, dej vedet.
http://www.mpjet.com/market/index.php?m ... _89_95_155
Zpět na „Deekay Chassis“
