Stránka 1 z 3
Zvětšení rozchodu u CC-01
Napsal: 08.09.2010 18:22
od Horal
Potřeboval bych zvětšit rozchod tak o 20mm.Zadek není problém,ale v předu bych chtěl dát delší ramena.Co na to odbornící :?:
Napsal: 08.09.2010 19:08
od Trewor
Sice nejsem odborník ale s tim co jsi zatím ukázal pro tebe výroba delších ramen asi nebude problém. Ten bych viděl v tom platu co drží spodní ramena. Bude tam delší páka a už takhle se občas odporoučí. Řešením by bylo okopčit to od RC Channelu
Viz:
http://www.rccarparts.biz/product_info. ... cts_id=197
a
http://www.rccarparts.biz/product_info. ... cts_id=195
A poloosa-dogbone jde udělat v potřebný velikosti na soustruhu a sloup vrtačce...takže šup na to :lol:
Napsal: 09.09.2010 18:08
od Horal
Tak spodní rameno žádnej problém,horní dělám trochu jinak,ale nemůžu se rozhodnout,z jakýho materiálu udělat poloosy.Napadla mě pérovka.
Napsal: 09.09.2010 22:04
od Trewor
Ještě mě napadlo, když už to budeš předělávat, chceš nechat poloosu jako dogbounu? Nešel bys radši do homokinetickýho na straně ke kolu? Umožnilo by ti to větší rejd při vypružení bez zasekávání.
S volbou materiálu jsem na škole bojoval tak ti neporadim ale pokud máš možnost to tepelně zpracovat tak bych volil neco kalitelnýho, to pérovka vlastně je co?
Napsal: 09.09.2010 22:14
od Adam62_cz
sorry že se vtírám, ale proč neudělaš jeno rozšiřováky?
delší šestihran a šroub s vnitřním závitem?
Napsal: 09.09.2010 23:39
A proč to vůbec rozšiřuješ?
Napsal: 09.09.2010 23:56
od jerry-mouse
Adam62_cz píše:sorry že se vtírám, ale proč neudělaš jeno rozšiřováky?
Asi preto aby netrpelo riadenie na prednej naprave, ked bude vykonavat velke pohyby na konci kolesa [tzv. scrub radius vid. tu :arrow:
http://sdi4x4.com/product_info.php?cPat ... ucts_id=54] ..co v konecnom dosledku neprospieva servu! :arrow: Odskusane na vlastnom aute! :wink:
Napsal: 10.09.2010 0:01
od jerry-mouse
Horal píše:Tak spodní rameno žádnej problém,horní dělám trochu jinak,ale nemůžu se rozhodnout,z jakýho materiálu udělat poloosy.Napadla mě pérovka.
Ked pouzijes kamene z TA-02 ktore ti rozsiria kazdu sranu o cca 4-5mm! :arrow:
http://www.rc4x4.cz/modules.php?name=Ne ... cle&sid=19 Potom este kludne tam nasackujes origo CVD-ka z TB-05 Evo ktore sa vyrabaju v dlzke od 39mm az do 46 alebo dokonca az 48mm!
Napsal: 10.09.2010 8:01
od Adam62_cz
Ale širčí kameny také servu neudělají úplně dobře :wink:
Napsal: 10.09.2010 9:33
od jerry-mouse
Adam62_cz píše:Ale širčí kameny také servu neudělají úplně dobře :wink:
No prave preto asi tie ramena! :idea:
Napsal: 10.09.2010 14:20
od Horal
Důvod k rozšíření rozchodu je ten,že chci na podvozek napasovat kastli defíka.Rozšiřováky dám dozadu,ale ve předu jdu jinou cestou.Jednak kvůli tomu,jak píše jerry-mouse "preto aby netrpelo riadenie na prednej naprave, ked bude vykonavat velke pohyby na konci kolesa,tzv. scrub radius",ale hlavně proto,že se tím zvedne i světlá výška asi o 5mm.Navíc dám o 5mm delší tlumiče a větší gumy(průměr 96mm),teď mám 86.Takže po sečtení je to 15mm.Samozřejmě bych místo "kostí" raději použil homokinetický kloub,ale těžko seženu požadovaný rozměr.Málokdy je udaný :sad: .Kdyby někdo o nějaké vhodné poloose věděl,budu rád :HAPPY: .Pro info,potřeboval bych vzdálenost na středy kolíků ~58mm.
Napsal: 10.09.2010 18:45
od Horal
Zatím takhle..............
Napsal: 10.09.2010 19:18
od Stenly
To sis udělal sám?
Napsal: 10.09.2010 19:37
od jenyk
Ne koupil v cukrárně.Se pořád divíš jak malej.
Napsal: 10.09.2010 22:13
od MikeP
To je parada. Kdyz sou moznosti a um k tomu. :tleskam:
