Redukční převodovka
Napsal: 08.05.2009 10:40
od Papi
Ahoj, mám menší otázku. Chtěl bych si pořídit tuhle převodovku
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop/18-1-Prevodovky-a-rozvodovky/0/5/269-3-1-pridavna-prevodovka-pro-mot-540 pro moje TL-01, ale nevím, jestli by se mi tam vešla. Máte ji někdo doma? Jak je velká? Hodilo by se mi, kdyby komplet motoru 540 s převodovkou nebyl o moc větší, než motor 600.
P.S. Jaký by byl ideální převodový poměr pro scale offroad?
Napsal: 08.05.2009 11:00
od Flare
Mám tu 4:1 a je výborná, jde na ni i motor 600ECO bez problémů ale je to pak už spíše na trial. Výhodou téhle redukce je, že se standardní převodovkou (odzkoušeno v SXC) není pak nutné mít problémy s brzdou.
Vnitřní převody jsou kovové.
Délka samotné převodovky je 19 mm, díry pasují na origo v motoru samozřejmě. Takže si změř zda tam 19mm nacpeš s tím motorem.
Napsal: 08.05.2009 11:20
od Papi
mám tam jen 12mm místa... Existuje nějakej moror se stejným průměrem, jako 540, ale kratší? 400 tam nechci...
Napsal: 27.05.2009 21:39
od Papi
Někde na fóru jsem viděl kolové redukce pro přední nápravu na CC-čko... Nemůžu to najít... Existuje něco podobnýho na zadnínápravu třeba u TL-01 a podobných podvozků?
Napsal: 10.06.2009 14:40
od Martinez
Papi píše:Někde na fóru jsem viděl kolové redukce pro přední nápravu na CC-čko... Nemůžu to najít... Existuje něco podobnýho na zadnínápravu třeba u TL-01 a podobných podvozků?
Myslis rozsireni napravy ? co tohle ?
Napsal: 10.06.2009 16:23
od Papi
Ne, myslel jsem portálové redukce, které zvýší auto a zvětší převodový poměr.. ale teď už je to jedno, kvůli nedostatku financí jsem stavbu Hummera přerušil...
Napsal: 10.06.2009 16:25
od Martinez
Papi píše:Ne, myslel jsem portálové redukce, které zvýší auto a zvětší převodový poměr.. ale teď už je to jedno, kvůli nedostatku financí jsem stavbu Hummera přerušil...
Tak to jo co ja vim tak se delaji na hilifta a na clodbustera nicmene musel bys je dat dopredu i dozadu a na zadni napravu TLka by se davaly dost spatne...
Napsal: 11.06.2009 16:50
od Papi
se zadní nápravou by nebyl až takovej problém, stačilo by dát dozadu celou přední nápravu.. problémje s tim, že nemám 6000 a s tim, že Hummer potřebuje 1.5, protože je to dvanáctina... Příště budu muset zkusit něco většího.. měl bych jeden nápad :twisted: veelký :twisted:
