Stránka 1 z 5
Robitronic Speedstar crawler edition
Napsal: 20.09.2010 18:22
od wariot
Dobrý den , měl bych dotaz na tento výrobek
http://www.mz-racing.net/p3847-rs135-sp ... r-edition/
Chtěl bych si tento regulátor zakoupit na ježdění expedicí . A proto má otázká zni zda-li by byl regulátor vhodný. Máte prosím s tímto regulátorem někdo skušenosti ?? Děkuji
Re: Robitronic Speedstar crawler edition
Napsal: 20.09.2010 18:39
od jerry-mouse
wariot píše:Dobrý den , měl bych dotaz na tento výrobek
http://www.mz-racing.net/p3847-rs135-sp ... r-edition/Chtěl bych si tento regulátor zakoupit na ježdění expedicí . A proto má otázká zni zda-li by byl regulátor vhodný. Máte prosím s tímto regulátorem někdo skušenosti ?? Děkuji
Skusenosti rozhodne nemam, ale ked pozriem na BEC tak 1Amp je rozhodne malo aby to to dobre tahalo servo potrebujes BEC 3A. :idea: Inac by si potreboval externy BEC ktory stoji tiez niejaku stovku! Radsej sa popozeraj po niecom co ma tych 3A! :wink:
Napsal: 20.09.2010 20:29
od tjjack
vem buď tohle
http://www.mz-racing.net/p5045-md36dcrs ... -dsys-36a/ nebo přidej 150 a kup toto
http://www.mz-racing.net/p5046-md54dcrs ... -dsys-54a/ na expedice se hojně používaj, takže to asi nebudou nějaký klumpy ;-)
Napsal: 20.09.2010 20:38
od wariot
jj děkuji taky jsem se na ně díval a byl jsem rozhodnut si je objedna pač jsem četl že jsi je lidé chválily . Ale odradilo mne od koupě že konektory a vypínač nejsou součásti a to je pro mne závažný problem protože se v elektru vubec nevyznám . Lze ho někde zakoupit kompletní prostě že zapojim motor , akupack a vyrážím ?? A zajímalo by mne zda-li to má tamiya konektor dík
Napsal: 20.09.2010 20:54
od Pedro
Obávám se, že komplet s konektorama asi nekoupíš.
Ale spájet drátky bys mohl zvládnout. A jestli ne, tak se to nauč. Mnohokrát se ti to při modelařině bude hodit a není to nic složitýho.
Napsal: 20.09.2010 21:59
od wariot
určitě máš pravdu s tím pájením. Možná bych to i zvládl ale jak poznám který kablik kde přípájet. Je k tomu nějaký návod . A bude vadi když použiju konektory a vypínač s jiného použivaného regulátoru.
Ale byl bych stejnak nejradši kdyby měl někdo odkaz na regulátor který koupim a jezdím. Nejlépe z českých shopu děkuji
Napsal: 20.09.2010 22:32
od Pedro
Co kam připájet poznáš. "Červenou na červenou a černou na černou" nebo + na + a - na -. Nejsou v tom žádný složitosti.
Když použiješ "starý" konektory a vypínač, tak se nic nestane. Ale je opruz je rozebírat a sundavat a...... a třeba se ti při rozebírání rozpadnou a ...Kup nový. Přibal to k reglu, až ho budeš objednávat. Stojí to pár korun.
Napsal: 20.09.2010 23:54
Napiš, odkad jseš, případně se podívej, kdo z místních je v dosahu, třeba ti nějaká dobrá duše píchne - i to se stává. DSYS vypínač má. Potřebuješ napájet jen konektory. Jinak ten Robitronik - pár jich mezi lidma je, počkej, možná se z nich někdo ozve. Ale na silnější servo a další pičičárny je pro jistotu a rezervu lepší silnější BEC - DSYS má 3A.
Napsal: 21.09.2010 16:16
od wariot
aha ok děkuji za rady ,a ten bec sloužik k tomu aby do serva nešlo 7.2V ale 5 ?? a kčemu je dobré myt ten bec větší ?? omlouvám se jestli někoho timto obtěžuji ale opravdu mi nic takové věci neříkaji a proto se raději ptam než vyhodit peníze . Dík
Napsal: 21.09.2010 16:36
od Pajik_CZ
To si totiž chce o tom něco najít a přečíst.... BEC omezuje volty , který jdou do přijímače a serva na 5, ale většinou na 6V. Čím víc dá A, tím líp, protože utáhne silnější servo :roll:
Napsal: 21.09.2010 17:11
od wariot
Ok s tim souhlasím ale bouhžel lidská lenivost je nekonečná takže sorry .
Poslední má otázka je že vlastním tohle servo utáhne to ten regulátor aniž by se poškodil
http://www.mz-racing.net/p3965-hi3085-s ... hs-485-hb/
Napsal: 21.09.2010 17:24
od Pedro
Regulátor to zvládne bez problémů. Druhá věc je že to servo je slabý, takže budeš mít problémy zatočit v terénu
Napsal: 21.09.2010 21:20
od charon73
Já mám 2 a dobrý. Jeden přežil i totální utopení, uschnul a maká. S 1A na BEC nemam problém. Kdyby servo mělo žrát 3A tak daleko nedojedu a budu jenom měnit baterky. Na crawlera je možná 1 A málo, ale píšeš, že to chceš na expedici. Mam ještě Novaka a nepociťuju rozdíl.
Napsal: 21.09.2010 22:26
od Vassek
Nemam sice Crawler edition, ale 85 Brushless, ale souhlasím s charonem, nikdy mě BEC neomezoval, a to ani se servem z Monstra. Ale být tebou, koupím programovací kartu, hodně ti to usnadní...
Napsal: 21.09.2010 23:15
od pavelmuller1960
mám tento regulátor ,motor Axial 55T a servo ze setu RTR a jezdím v pohodě,brzda na regulátoru je spolehlivá
