Worlusho
Digitální servo umí zpracovávat analogový signál, ale analogové servo neumí zpracovat digitální signál, tak si můžeš vybrat co ti dovolí peněženka. Jinak co se týká charakteristiky, tak aby mělo tah cca okolo 12kg a více, kovové převody, ložiska, simering (těsnící krouže atd.) na výstupní hřídeli (je to u dražších serv).
Martin
Sanwa
foto na rajčeti worlusho
Pajik_CZ
toto je třeba krásná cena, a 13 kil tahu není marný http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... gear-Servo
DUsoft
Worlusho píše:Digitální servo umí zpracovávat analogový signál, ale analogové servo neumí zpracovat digitální signál, ...
Worlusho - toto je pěkná hloupost a pleteš tu lidem hlavu. bez urážky.
Servu je jedno zda ho krmí analogový nebo digitální přijímač, protože vždy do něj lezou šířkově modulované impulsy.
Analogové servo obsahuje speciální obvod, který podle šířky impulsů v signálu a okamžité polohy potenciometru roztáčí motor serva, elektronika v digitálním servu je procesor, který vyhodnocuje šířku impulsů a kde je možné zásadně ovlivnit některé parametry serva a tím ho lépe přizpůsobit aplikaci. (Náběhy a doběhy, třeba).
Worlusho píše: Jinak co se týká charakteristiky, tak aby mělo tah cca okolo 12kg a více, kovové převody, ložiska, simering (těsnící krouže atd.) na výstupní hřídeli (je to u dražších serv).
Toto platí plně.
CC-01 oIIIIIIIo YJ
https://dusoft.rajce.idnes.cz
Worlusho
Použil jsem nesprávné pojmenování. :oops: Chybička se vloudí. :wink: Ale jedno to není, když použiješ přijímače se zrychleným přenosem jako je třeba Futaba s HRS přenosem, tak analogová serva odpálíš. Zrychlený digitální přenos dat nestačí analogové servo vyhodnocovat. Servo potom stále kmitá. Měl jsem jí a zkoušeli jsme analogová serva a nemají šanci fungovat. Proto se mi zdála mnou napsaná formulace jako jednoduchý způsob jak se takové situaci vyhnout. Vysvětlovat co je HRS systém u Futaby je sice možné, ale nevím jak jsou na tom další výrobci a protože jde vše do předu a staré technologie jsou nahrazovány novými (co dříve bylo výsadou profi souprav se stává všeobecným standardem), tak těžko usuzovat jaký systém bude použit. Je to jako s WiFi (2,4Gh) přenosem, tento druh přenosu se v posledních dvou letech rychle rozšířil. :wink:
Martin
Sanwa
DUsoft
Ano. Teď je to napravené. Cituji pro úplnost informace z rcauta.net uživatele Jabba:
Jednoduše řečeno :
HRS = větší počet informací zasíláných vůči servu po cestě TX - RX - servo nebo obrazněji řešeno vyšší rozlišovací schopnost ( něco jako vyšší framerate, vyšší frekvence zasílaných informací ) = analogové servo nemá schopnost řádně pojmout/vyřídit všechny tyto informace/impulzy na změnu a tím se může přehřívat a umřít. Faaaakt obrazně řečeno pro pochopení
PPM je klasika s nižší rozlišovací schopností a to analogová serva normálně poberou ( to byl a stále je hojně používaný přenos informací zejména u FM )
Edit : a tím je zřejmá odpověď , že je šumák zda je to pro Savíka, Revíka, Pytlíka - důležité je, co tam je za servo. Analog = PPM , Digital = PPM nebo HRS. Jestli máš ve Fluxovi standardní stockové servo SF-5, tak to je analog, což znamená nastavit Futábu na PPM mód.
Takže i s tou HRS Futabou LZE provozovat analogová serva.
Celá diskuze je TADY
CC-01 oIIIIIIIo YJ
Worlusho
Ještě doplním: vysílačka umí přepínat komunikační systémy, ale byly přijímače, které měly natvrdo nastaven přenos v HRS systému a jsou poměrně rozšířeny.
Martin
Sanwa
Majlo
me prijde divne ze servo napr 13kg stoji 300 ap. ja bych si to teda nekoupil jeste tuplem z ceska . Nechci te odradit le to je muj nazor
Worlusho
Tahový výkon serva je dán výkonem použitého motorku a zpřevodováním. Druhá věc je jestli to vydrží uložení hřídelí, materiál použitý na převody, kvalita potenciometru atd.. Aby se nerozpadla krabička nebo aby se nevysypaly kolečka.
Martin
Sanwa
jarmil33
kluci to je dobrý skoro abych si to nechal přeložit strejdou Googlem je dobré vědět že tady jsou znalci :OK:
DUsoft
Majlo píše:me prijde divne ze servo napr 13kg stoji 300 ap. ja bych si to teda nekoupil jeste tuplem z ceska . Nechci te odradit le to je muj nazor
Tady koupíš Tower Pro MG995 za 300,- a tady za 790,-. Tak si vyber. Já si ho koupil na tom prvním "Tady". :wink:
CC-01 oIIIIIIIo YJ
DUsoft
Worlusho píše:Ještě doplním: vysílačka umí přepínat komunikační systémy, ale byly přijímače, které měly natvrdo nastaven přenos v HRS systému a jsou poměrně rozšířeny.
Ano, jistě. Prosím tě neber to jako že jsem na tebe útočil, jenom jsem zpřesňoval informaci, kterou jsi dal. V tomto případě je třeba "formulovat přesně", protože ne každý si hledá informace i jinde a může ho nepřesný výklad "zavést" na scestí.
Všechno dobrý?
:wink:
CC-01 oIIIIIIIo YJ
Bulwa
Pokud jde o to servo MG995 Tower Pro,tak tady to vyjde na -+ 200 Kč :arrow: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12832
mik6666
MG995 ak ho neutopim aka je jeho zivotnost za tie peniaze asi nie velka ake s nim mate skusenosti :?:
DUsoft
Bulwa píše:Pokud jde o to servo MG995 Tower Pro,tak tady to vyjde na -+ 200 Kč :arrow: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12832
Tak připočítej poštovné ... a jsi na svých. Vždy se najde shop, kde to bude o 50 halířů levnější. Ne? :wink:
CC-01 oIIIIIIIo YJ
deekay
DUsoft píše:
Z dealextreme je posta zdarma.
Defender D90 - Spektrum DX6
