Stránka 1 z 2
Problém s beadlocky
Napsal: 13.10.2010 17:09
od Pavlak
Chci se zeptat jestli pujdou tyhle Losiny
http://www.mz-racing.net/p3650-losa7682 ... claws-2ks/ na tyhle disky
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... per-Narrow jde mi o sirku drazky pro patku pneu v disku.
pokud by mi tu drazku mohl nekdo zmerit byl bych rad
Napsal: 13.10.2010 17:27
od geri
ahoj , tie disky čo si si vybral su beadlocky , čo znamena , že to nie ej ako klasicky disk , takže tam nie su dražky do ktorych sa lepi pneu , pneumatika sa tam priťahuje takymi obručami tie priťahuješ šrobikmy ...
ak ti ide o tu stredu dražku tak tu velkost ti povedat neviem
Napsal: 13.10.2010 17:47
od Pavlak
Ja vim ale na tom disku je takova drazka nebo jak to nazvat do ktere se zasadi patka pneu a pak se pritahne tim ringem.
Ja mam alu disky doma ale u nich je ta drazka moc uzka a patka pneu se do ni nevejde,tudiz nejde pritahnout ring
Napsal: 13.10.2010 17:56
od geri
tento problem som riešil nedavno aj ja s 1,9 pneu , pneu stači jemne orezat tak aby šrob dočiahol a mohol si to pekne zatiahnut tim kotučom niktore pneu mju širši lem do dražky čo je potom vnevihoda na beadlock disky , ale ked to jemne orežeš tak by to malo byt OK a šrob by mal pekne stiahnut pneu
Ktoru dražku na tych pneu mysliš ? je tam dražka ale to je pozatiahnuti koruču na disk ...
Napsal: 13.10.2010 20:08
od Pavlak
tuhle drazku myslim
Orezavat se mi to nechce protoze jsem nesikovnej a nerad bych tu pneu rozrizl
Napsal: 13.10.2010 20:29
od geri
to nie je dražka , po pridani kotuča to je dražka , :)
je to vyčnelok cca 2/3 mm kam dač pneu a kotučom to pritiahneš
Napsal: 13.10.2010 20:41
od Pavlak
To je fuk drazka nebo vycnelek,ma to 2mm a patka (lem) pneu ma 3-3,5mm
Proto bych chtel vedet jak to maj siroky ty disky od Zily
Napsal: 13.10.2010 23:17
od Worlusho
To je dobrá diskuze , musel jsem si vzít na to slovník a příručku pro modeláře :lol: , co se týká disků, tak napiš rovnou Martinovi, ať ti změří jakou má mezeru zámek pro falc pneumatiky a máš po starostech. :wink:
Napsal: 14.10.2010 15:17
od Pavlak
Uz jsem mu psal poslal jsem mu i foto aby pochopil co myslim a jeste se neozval.
Napsal: 14.10.2010 17:55
od Pavlak
Zadna odezva tak jsem je objednal a uvidim...
Napsal: 14.10.2010 18:07
od geri
potom daj vediet :tleskam:
Napsal: 14.10.2010 18:36
od Pavlak
O.K. dam :wink:
Napsal: 14.10.2010 20:45
od MikeP
Ja myslim, ze by to melo jit. Mam taky rafky od rc4wd na crawlera a byly celkem univerzalni.
Napsal: 15.06.2011 23:02
od vojtasmisek
Hoši, mám takový problém. Celé odpoledne se snažím nasadit tyhle disky:
http://store.rc4wd.com/OEM-Steel-19-Sto ... _p_72.html na rock creepry. Prostě je tam pořád taková mezera, že to ani nejde stáhnout těma šroubkama. Nevíte jak na to :?:
Napsal: 16.06.2011 9:23
od rotruck
Pokud jsem to dobře pochopil , snažíš se Rock Creepers nasadit na ty disky a ne naopak :mrgreen:
Dosti legrace :lol:
S Rock Creeper jsem měl stejný problém a na discích pak nedržely, svlíkaly se.
Vyřešil jsem to podložením O-kroužkem a pak to po dotažení už to jakž takž drželo.
