Stránka 2 z 2
Napsal: 31.10.2010 18:10
od PetrBarty
Zájem by byl, mohl bych mít k malýmu Defu ještě menšího :-D :-D
Napsal: 31.10.2010 18:14
od salvatore
Sleduju to tu poctivě... :-)
Jako netradiční technologie kastle - vynikající a pěkný výsledek. Kastle...
Ale když budu upřímný - nechápu proč, když už jsi to zpracovával v Corelu si to velikostně nepřizpůsobil? Kola dát z Overlandu a kdyby kastle seděla, byl by to ve výsledku hezký model. Opakuju - jsem v tuto chvíli maximálně upřímný. Takhle je to hezká kastlička vyrobená jednak netradiční cestou a v neposlední řadě i doma s minimálními náklady "co jsem si ušila, to ráda nosím" je sice staré a stokrát otřepané moudro, ale platí. Kastlička tudíž za jedna, ale jako model fakt nepříliš přesvědčivý výsledek.
Napsal: 31.10.2010 19:56
salvatore píše:... ale jako model fakt nepříliš přesvědčivý výsledek.
Padre, jak říkal jeden klasik, tuším Anička Dajdou se jmenovala, je to tvůj názor, je to špatný názor... :mrgreen: :mrgreen:
Ne, cos napsal, to beru. Není to dotaženo úplně do konce v tom smyslu, aby to vypadalo nějak reálněji. Je to prostě oddychovka. Na druhou stranu, co není, alespoň částečně může být (viz níže).
Jinak kola z Overlanderu tu nemám a nebudu je kvůli tomu kupovat, fakt pouze "co dům dal".
Co se týče velikosti, tu kastli jsem ponechal v této velikosti záměrně - již včera jsem si zkusmo ověřil, pokud použiju lehce upravený držák motoru RM (vysvětlení pro ostatní, Firelap/Mini-Z má dva základní typy zadních náprav s držákem motoru, RM-rear mount s motorem za nápravou a MM-middle mount s motorem před nápravou) + vyrobené háčko (držící nápravu k podvozku) naražený těsně na podvozek a odmontuju přední trn pro běžné kastle, tak bude sedět rozvor a tahle kastle na to pásne. Hned to bude vypadat reálněji, i kola budou velikostí vcelku odpovídat, byť to budou stále origo disky a sliky nebo mechy.
Menší problémek je ten, že RM držák bych tu někde měl mít, jen ho nemůžu najít :roll: A funkčni používané auto, kde držák mám, kvůli tomu nechci rozebírat.
Takže až najdu držák, tak to spáchám dohromady a dám vědět.
Napsal: 31.10.2010 20:19
Rozhodl jsem se, že při opravě souboru kapitána Koreliho asi udělám dvě varianty, které budou součástí jednoho souboru. Jednu, kde vyhodím ty zakulacené rohy (předek, střecha) a nechám to na ostrý ohyb, pro tohle malý měřítko a laminovaný. U druhý to ponechám. Každý ať si pak vybere.
Ještě poznámka k "monstřímu" podvozku - pokud někomu chybí anténa, na fotce je vidět, že je připojená na jednu polovinu držáku kastle.
Napsal: 31.10.2010 20:22
od Raduz
Taky jsem pár vystřihovánek dostal, ale přemíšlel jsem je použít na autodráhu, ovšem před slepením je prohnat laminovačkou mě nenapadlo, ale určitě by kastle vydržela trochu výce karambolů. :lol:
Napsal: 14.11.2010 13:16
od rotruck
Můžu přispět jednou radou.
Mám vyzkoušeno , že je lepší nejdřív díly z papíru vystřihnou a vyřezat (tak jako jsi to už udělal ttřeba s okny) a potom teprv vložit do kapsy -folie s dostatečným odstupem od sebe a zalaminovat.
Folie se při zatavení kolem dílů zatáhne a nehrozí pak rozlepení , navlhnutí , nebo zatečení lepidla.
Následně pak tam kde to jde (chlopně a pod.) vystřihovat díly s malým přesahem , aby se papír uvnitř neobnažil.
Dobré je také nechat to projet laminovačkou 2x po sobě , nebo rysknout větší teplotu , to už si musíš odzkoušet podle typu laminovačky.
Napsal: 15.11.2010 17:30
rotruck píše:Mám vyzkoušeno , že je lepší nejdřív díly z papíru vystřihnou a vyřezat (tak jako jsi to už udělal ttřeba s okny) a potom teprv vložit do kapsy...
Jo, to máš pravdu. Nad tím jsem taky uvažoval. Menší problémek je ten, že to zatažení nemusí být hned kolem papíru - záleží na jeho tloušťce. Pak je potřeba počítat s cca min. 1-1,5mm okrajem, což třeba u malých modelů u blatníků už může být problém.
Dvakráte projet jsem teda nezkoušel, ale teplotu mám pevnou, nelze nastavit.
Napsal: 15.11.2010 18:37
od Memphis
dost dobry ta lamnace dobry napad pekne vysli okna zajimavy na psh tisknout neni problem pak uz ot jen navrstvit a za par supu kastle je na svete .)
Re: Def MonsterZ 90 - 1:32
Napsal: 18.08.2013 0:08
Po krátké době :lol: jsem si uvědomil, že jsem nějak zapomněl dát u sebe soubory s kastlí ke stažení. Tímto to tedy napravuji >>> Vystřihovánka karoserie Land Rover Defender D90
