Stránka 1 z 2
Strikani lexanu
Napsal: 06.11.2010 13:33
od Spider
S lexanem nemam zadne zkusenosti a chtel by jsem se zeptat jestli se da nastrikat i jinou barvou nez na lexan??
Napsal: 06.11.2010 14:11
od Filip
Dá se ale může to praskat. Mě třeba funguje duplicolor.
Napsal: 06.11.2010 14:12
od salvatore
Jde - nicméně problém může být, že barva na lexan zůstává pružná. Tudíž když se kastle vlivem nějakého karambolu prohne tak se barva přizpůsobí a neloupe. Toto většina barev neumí a může docházet k praskání. Nicmééééně... tady pár lexanek stříknutých zvenku a pěkných jezdí, takže se snad někdo ozve a dá Ti nějaké konkrétnější rady... :HAPPY:
Napsal: 06.11.2010 21:38
od jirkacbx
Pokud nechceš stříkat ze spoda Tamiya sprejem,tak Fascolor jdou použít jak zevnitř,tak zvenku.Jsou na vodní bázi,drží a pruží krásně.Jen konečnou vrstvu doporučuju stříknout bezbarvým lakem.
Napsal: 06.11.2010 22:17
od Maximo
jo Fascolor jsou na lexan OK.....dobrý je lexan lehce líznout brusným papírem pro broušení s vodou a pak stříknout základem na plasty.....potom se toho nezbavíš :twisted:
Napsal: 07.11.2010 9:02
od Pajik_CZ
Já teda používám na lexan jen Tamiya barvy. Nikdy jsem kastle nebrousil. a pokud jsem ji opravdu poctivě zevnitř umyl jarovou vodou (v mým případě spíš jen lehce naředěným jarem :lol: ) a dál už se vevnitř nikde ničeho nedotkl, barva nikdy neslezla. :wink:
Napsal: 07.11.2010 13:17
od Leprasol
Já nejsem žádnej lakýra, tak sem šáh v OBI po první matný černi co se naskytla, nacpal sem ji na bubáka a kupodivu drží jak blázen...bubák dostává slušnou sodu, často jezí po boku, a barva se ani neodírá, ani neloupe...asi sem měl fakt štěstí...esi najdu pikslu ve sklepě, dám sem název...
Napsal: 19.07.2011 1:16
od aviaro
Teï u¾ mù¾u taky pøispìt do tohohle tématu a jednoznaènì - NE !
Jedinì barvy na lexan, zkou¹eli jsme Motip, Duplicolor apod. a stejnì se to pøi ohnutí lexanu odloupe, nejdøív popraská a pak oloupe.
Proto koupit barvy na lexan od Tamiye a je klid. :wink:
Napsal: 20.12.2011 21:46
od berta
A jde nečím barva z lexanky odstranit ? A čím ? Brzdovka ?
Napsal: 20.12.2011 22:03
od sWiNe
Napsal: 21.12.2011 7:39
od Tommys
sWiNe píše:http://www.car-model-kit.cz/50-pomucky-pro-modelare/1150-polycarbonate-body-cleaner-%E2%80%93-tamiya/
tuhle vodičku už sem měl doma a můžu jen doporučit, lexanky aspoň ty tymiya s ní šli dolu úplně suprově, nalil sem si ji zevnitř do kastle a pěkně stětečkem roztíral po kastli a barva krásně mizela, ale chce to pak ještě dočistit pěkně jen namočeným hadříkem
Napsal: 21.12.2011 9:06
od bibo78
Tommys dalo by sa stým dať dolu farbu z dinga. Stačila by na to tá jedna flaška?
Napsal: 21.12.2011 9:15
od Tommys
jde o to, co je to na dingu za barvu, je stli je to klasicka lexanka, tak by to melo jit a stim mnozstvim nevim, jde o to jak setris :lol: ja pouzil asi 2 lahvicky
Napsal: 21.12.2011 9:19
od bibo78
Lexan to je. Po odstránení farby treba ešte nejakú úpravu , alebo rovno striekať.
Napsal: 21.12.2011 9:33
od Tommys
rovnou stříkat, je to i jako odmastovadlo, aspon tak sem to delal na CF a pri tom mojem kroseni ta barva drzela hodne dobre
