Stránka 1 z 2
Mex - Liaz Trial 1/10
Napsal: 18.12.2010 12:53
od zila70
Napsal: 18.12.2010 13:59
od pocekajlo
to vypadá zajímavě........
Napsal: 18.12.2010 15:47
od aushaus
Hezký, ale vážně na to chceš dát T-rexy? :lol:
...jinak držim palce... :wink:
Napsal: 18.12.2010 16:52
od zila70
Ano kovove T-Rex 60 na to prijdou.A hlavne neni problem kdyz uz jsou nove patorky,uz je to vyzkouseno!
Napsal: 18.12.2010 16:54
od matbre
pěkný!!!! opravdu ty nové pastorky fungují? to sem rád!!!!!!
Napsal: 18.12.2010 17:02
od aushaus
Jenomže tvůj Range bude o dost lehčí než Liazka Matěji, tak proto jsem se divil že dává T-rexy na kamion.
Napsal: 18.12.2010 17:07
od zila70
Mam napravy T-rex 60 dva roky byly na hiluxu a pak na 5kg tezkym Jeep JK a do dnes jsem je nerozebral,je fakt ze jsou z kovu,ale to na Lize budou taky.
Napsal: 18.12.2010 17:20
od petos
A ja som mal plastove T-rex 60 na Jeepe 3.5kg, 15 hodin v terene a pastorky boli v 3,14ci.
Ale berme to tak,ze sa podarilo muchy vychytat(neverim :wink: )T-rex 60 ma velmi zly tvar,zachytava sa velkym domcekom diferaku na drobnych skalkach,korenoch atd.T-rexami Liazka utrpi na priejazdnosti.
rcmodelex cennik:
T-rex plastovy +alu telo(predok+zadok)5100 kc
Yota(predok+zadok) 4800kc
Doporucil by Yoty,aj by na Lize krajsie ukazali.
Napsal: 18.12.2010 18:44
od baracuda
nejlepší by byli ty worminátor nebo jak se to presne jmenuje z hladiska prujezdnosti
Yoty by byli na ni hezké z hladiska vzhledu
a tyhle rexy jsou tam možná proto, protože maji volitelne uzaverky (to nevim jiste ale má velikej diferák tak by to mnelo jít)
nebo se Žílovi proste líbili nebo byli ty prvni co mnel v ruce
Napsal: 18.12.2010 18:47
od aushaus
T-rexy nemaj diferák, mají to napevno... otevíratelný jsou třeba lifty :wink:
Takže bych řekl že je tam dal spíš proto že je měl po ruce....
Napsal: 18.12.2010 18:51
od mara126
nejlepší by byli z venoma,ale ty se asi nedaj koupit samostatně
Napsal: 18.12.2010 19:26
od zila70
Je problem v tom ze potrebuju siroke napravy a to jsou T-Rex 60 ta Liza neni zrovne nejmensi a nejuzsi.
Co jsem slysel tak napravy z venoma nic moc,praskaj poloosy,takze on si clovek nevybere.
Mam tady jeste novinku naprav od Integy tak uvidime co a jak.
Napsal: 18.12.2010 20:10
od geri
a čo tieto napravy , domček diferaku je dost vysoko 5 cm ine napravy ho maju vo váške 2/3 cm a su aj dost široke , 22 cm by mohlo stačit 8)
Napsal: 19.12.2010 12:24
od Lukas
Bude model zpřevodovaný víc do pomala než běžný expedice???
Přeci jen je to trial.
Napsal: 19.12.2010 12:40
od zila70
Bude tam pouzita nova prevodovka tak uvidime jak to bude chodit.
