				Axial axle
				Napsal: 29.12.2010 19:53
				od sistri
				Prosim vás
koupil jsem axial ax-10 nápravuna mz
Po sestavení jsem zjistil že de strašně ztuha vlastně jsem ji v ruce ani neprotočil i s kleštěma.Poraď´te co mám udělat jestli nechat za běhnout a ono to bude potom v poho
Prosím
Za jakou koli odpověď PŘEDEM DĚKUJI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
				Napsal: 29.12.2010 19:58
				od Maximo
				rozdělej ji a mrkni kde co jde z tuha, ber díl po dílu
				Napsal: 29.12.2010 20:12
				od Dejvid6
				zamačkl jsi pořádně hrušku do ložiska?
				Re: AX-netočí
				Napsal: 29.12.2010 20:27
				od ivandr
				sistri píše:Prosim vás
Prosím
No nezlob se ,ale to by mě opravdu nenapadlo že se někdo kdo má 500 příspěvků a není začátečník takhle zeptá.Vyšroubuj pár šroubků a mysli  :idea:  .
				Napsal: 29.12.2010 20:31
				od Pajik_CZ
				to je důkaz, že velkej počet příspěvků a líbivej avatar nejsou všechno.... :)
to jsem četl na jakémsi fóru, a je to svatosvatá pravda :wink: Omlouvám se za OT, musel jsem....
				Napsal: 29.12.2010 21:01
				od sistri
				Jo díky
				Napsal: 29.12.2010 21:11
				od salvatore
				Rozdělej nápravu a najdi proč to nejde lehce. Musí to jít relativně snadno.
				Napsal: 29.12.2010 21:13
				od SMURF
				prostě jí rozeber a skus otáčet difem bez jedný pulky, nech to v tý pulce co je hruška a uvidíš jestli se to bude otáčet, jestli ti třeba nekouká šroub z difu nebo jestli ho nemáš celej dif opačně ale to snad ani nejde, hlavně už to nemuč kleštěma jestli se netočí tak to asi nerozhejbeš akorád něco urveš a ten název tématu nic moc
				Napsal: 30.12.2010 2:29
				od Adam62_cz
				Problém bude na 100% v hrušce, když si tam dával ložiska taky si je nedomáčk na doraz.
				Napsal: 30.12.2010 12:07
				od sistri
				Dííííííííkkkkkkkkkk :tleskam:
				Napsal: 19.04.2011 15:10
				od Fenky
				Před dvěma tydny jsem řešil podobný problém tak jsem to rozebral a vší silou jsem zamáčkl ložisko pod pastorkem a bilo po problému u druhé jsem si uš dal pozor.
				Napsal: 19.04.2011 16:36
				od radiohead
				to site sa mne stalo pri stavbe, maturoval som a nakoniec ze skusim po tom trosku buchnut a uz to slo fajne :)
