Stránka 3 z 3
Napsal: 05.03.2011 22:26
od bavorak
Jo ,jenom ten kus kolíčku co vykukuje ven. Zbytek zůstal v kosti!
Napsal: 05.03.2011 22:31
od deekay
No tak zkus vylisovat, nebo aspon vymlatit o kousek mensim kolickem.
Pak zalezi jaka tam zbyde dira, myslim tolerancne, jestli tam nebude kalena loziskova jehla , ktera je minusova kloktat.
Napsal: 05.03.2011 22:40
od bavorak
No uvidím co a jak. Zkusím ten zbytek nějak dostat ven a uvidíme.
Ještě mě taky napadlo ,jestli třeba nejsou vnitřnosti stejný s High Lift nápravou, když to RC Channel bere jako tuning nápravy pro Tamiya! Jen takovej výstřel do tmy! :lol:
Napsal: 05.03.2011 22:43
od deekay
ja mam dojem ze nemaji tisicihrannej unasec do diferaku, jako maj HL...
Napsal: 05.03.2011 22:54
od bavorak
Jo tak to fakt nemaj. RC Channel je má jenom do obdélníku. Ach jo! :roll: :lol: :lol:
Napsal: 06.03.2011 8:30
od tomas71
Kolíček nevytloukej. Nejdřív si tyhle změř, podle toho si kup jiný, někde v prodejně ložisek, těma to vytluč a rovnou je tam nech. Dělal jsem takhle komplet kosti na buggy 1:8.
Napsal: 06.03.2011 8:53
od bavorak
Díkes. No ,ale já budu muset nejdříve aspon jeden zbytek kolíku vytlouct, protože je mám kompletně obroušený a nemám to ani jak změřit. Odpoledne to zkusím doma dostat ven. Když to nepújde ,vezmu to sebou do práce a tam to dostanu ven!
Napsal: 06.03.2011 9:37
od deekay
A nezmeris to podle zadni napravy?
Napsal: 06.03.2011 9:45
od bavorak
Deekay to už jsem zkoušel. :-) Akorát na zadku už taky nesou větší známky opotřebení a tak by měření bylo asi taky nepřesné. Musím jeden dostat ven a změřit ho přímo v místě uložení. Ted jsem to zkoušel a nedaří se. Nemám doma svěrák na uchycení. Musím to nechat do práce... Jinak kluci díky...
Napsal: 06.03.2011 11:13
od MikeP
Napsal: 06.03.2011 12:27
od bavorak
No to bylo jediné co jsem na ty standart nápravy našel. Akorát mě trochu zarazilo to,že tyhle na starší typ mají ještě navíc drážku na zajištění. Ale jinak se zdaj úplně stejný. Ještě popřemejšlím,ale asi je na zkoušku objednám. Zas to není tolik kaček a aspon uvidíme jestli se dají normálně použít a mezi tím než přijdou si pohraju s těma vadnejma.
Napsal: 06.03.2011 13:13
od bavorak
Prosím ty ,co jsou v Anglině jako ryba ve vodě,jestli mi můžou pomoc a přesně mi přeložit toto:
" Products marked with *** dont exist in desired quantity in our stock.
You can buy them anyway and check the quantity we have in stock for immediate deliver in the checkout process. "
To první chápu dobře a to tak, že zboží označené třemi hvězdičky není skladem!
Pak si ,ale nejsem na sto procent jistý. Nejsem si jistej ,jestli tam píšou ,že si to ted hned stejně mohu objednat a oni ty poloosy po zaplacení naskladněj a pak mi to pošlou? Nebo jak tomu mám rozumět! :lol:
Předem dík....
Napsal: 06.03.2011 13:31
od MikeP
spis tam pisou neco v tom smyslu, ze je muzes hodit do kosiku a hned uvidis v jakem mnozstvi jsou. (treba kdyby si chtel 5ks, tak ze treba maji jen 3ks). O tom ze je naskladnej se tu nic nepise...
Napsal: 06.03.2011 13:48
od bavorak
Hmm. Tak toho jsem se bál. Protože to znamená ,že nemaj ani jeden kus skladem.
Chtěl jsem to koupit dvakrát a pár dalších věcí když už bych to objednával. Ale at dám v košíku dva nebo jeden kus, tam tam stále zůstává to upozorněšní s hvězdičky, že to nemaj skladem! :roll:
kardany
Napsal: 06.03.2011 18:33
od Beryna
Tak jsem na to konečně kouknul a neviděl bych problém. Do soboty Ti to opravím. Jak jsme se domluvili. V práci to odjiskřím a dám nové kolíčky,už s tím mám zkušenosti. Problémy jsou od toho,aby se řešily. Tak zatím :OK: :OK: :OK:
