Lepidla,tmely,základy,šprice,barvy.
Ve vláknech je zasunuto spousta informací kdo s čím a jak,tak si zde uděláme přehled.
Lepit nebo spíše naleptávat PSH-PS lze jednoduše spoustou lepidel na plastikové modely.
Používal jsem model master,kterej se osvědčil.
Honza používá EXTRA ŘÍDKÉ od Tamiye
Mám ho taky,ale zdá se mi že se hodně rychle vsákne.Je ho ale hodně za kilo.
Tmel karosářskej na plasty.
Dovolím si skopírovat Honzovo příspěvek:
takze tmel pouzivam na radiusy a rohy a tak tento:
je to jako modelina....dve slozky a od kazde si riznu stejny dil a zpatlam je dohromady a pak je to modelinova hmota a s ni se pracuje super....hladim to navlhcenou plastovou spachtli,ale prouzek ve tvaru co potrebujes z plastu je tez super
je to tvrde do druheho dne a hlavne to nepraska...pouzivaji to RC lodari
cenovka je 179kc a maji to u prodejce (co ma jmeno po veci co je v merunce) a sidli treba ve Zlatnicke:)))
tmel staci z prehledem na cele auto a mozna i na dve
na plochy pouzivam klasika karosarsky tmel se selnou stukturou.
Honza mi říkal dobrej tip na základ a Marek na tmel,tak doufám,že info hodí do placu. :lol:
buggycz
Myslim, ze je toto dobre vlakno aby jste sem napsali jake barvy a na co pouzivate. Nestydte se!!!
Napiste sem cim tmelite a lakujete plastove karoserie, cim PSH, co je dobre na to a co na ono, s cim mate spatnou zkusenost atd.
Bude to pekne prehledne pro kazdeho zacatecnika.
Diky.
Ja treby lepim male dily PSH s PSH lepidlem ktere jsem si vyrobil z toluenu a kousku PSH. Na velke plochy zatim nevim.....
Na lepeni plastu pouzivam UHU plast special zde ten na blistru s davkovaci jehlou.
MEX-II Land Rover Defender 110, MEX Defender 90 Equipe, SCX 10 Defender 90, AX 10 Scorpion, Jeep Wrangler - ve vystavbe
DX3R, DX3S, DX2.0
http://buggycz.rajce.idnes.cz/
Lee93
Lepim jako Buggycz taky UHU plastem spezialem.. Nesťežuju si :-)))
AWayOfLife - Jeep JK
Pedro
PSH lepím Revell Contacta drží to jak pes.
Tmel jsem zatím zkoušel Revell plasto ale zdá se mi dost hrubý.
Teď jsem tmelil Tamiya Putty white a vypadá moc dobře, je hezky řídký.
Jak to bude s pevností uvidím, zatím jsem nezkoušel v ostrým provozu.
2.4 Ghz
UFO
PSH lepím Revellem Contactou v tubě, ale pevnost nevím. Je to jen pár blbinek v pajeru v interíéru...
Pajero
ÚŽAS
jobik
Lepím Revell contactou, nebo řídkým lepidlem od tamiye , tmelení buď již zmíněným tmelem od tamiye nebo miliputem 8)
Pepe
CC-01-Pajero fr. 2,4Ghz
http://jobik8.rajce.idnes.cz
JEEP Wrangler YJ
(OO=[][]=OO)
mara126
na PSH používam lepidlo AGAMA,barvu na auta od PPG,Standox atd. buď dvou vrstvou pro metlu nebo jedno pro normální,dvousložkovej kit na auta,plnič dvousložkovej.
Mercedes Actros 8x8 RCTT
Mercedes Unimog RCTT
Foto Rajče:mara126
petos
Ja mam 2 horcicove pohare rozpusteneho PSH v Toulene.
jedno redsie pouzivam na lepenie,a hustejsie lepidlo/tmel mam na drobne tmelenie hran,pripadne miest kde potrebujem aby som ich mal opravene originalnym materialom psh.
Vyhovuje mi na tom to,ze ak treba dodatocne nieco upravit(odrezat,vyfrezovat,vyvrtat)tak spoj sa prava rovnoako ako material okolo.Pevnost je perfekna.Akurat pri pouziti toulenu si treba dat pozor a nenatierat ho hrubu vrstvu,pretoze potom dlho toulen vyprchava,a hlavne moze sa stat ze originalny diel nalepta tak ze ho zdeformuje.
nevyhoda ze zlepeny diel rozpustenym psh dlho schne(24h)a tak prace nepostupuju bleskovym tempom.Revell contactou je zlepene rychlejsie.
pokial lepim roznorode materialy(laminat-PSH napriklad)to je najlepsie ak sa da spojit skrutkami.Ale inak lepene plochy osmirglujem,odmastim a pouzije sekundove lepidlo,pripadne eprosin(epoxyd ciernej farby velkej hustoty)
Plochy tmelim green stuffom(to iste ako modelling putty).
SCX10 jeep JK 4x4
TRX6 Pacific P12 6x6
mara126
zkuste rozpustit PSH v acetonu
Foto Rajče:mara126
deekay
Zeptam se majitalu MEX 110, co plati na ten plast, ze ktereho je 110tkova kastle? Ma nekdo zkusenosti s jeho kytovanim, lepenim apod? Pry to jde lepit akorat vterinakem a otazka zda na tom bude drzet naky tmel. Plast vypada hodne mastny, navic ma tendenci se stipat, nepracuje se s tim zrovna dobre :(
Pripadne netusi nekdo co je to presne za plast? Vim ze to nekde Jirka Pstruzina psal, ale uz si to nepamatuju, abych si nasel cim se to da leptat.
Potreboval bych to trochu zkombinovat s castma z PSH.
Defender D90 - Spektrum DX6
Dostal se mi do ruky skvělej výrobek PLASTRUCT Stačí jednou potřít,spojit,nechat zaschnout a neodtrhnete více :lol:
Krásně to neleptá a celkem rychle vyprchá,vážně jsem neměl lepší...
Navíc má velkej štěteček.
Tak ja tam jeste nejaky objednam. Taky sem tam videl toto:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRD38&P=ML
ale neposilaji to letecky (flammable)
Kdyz uz je tu tahle sekce o lepidlech apod.. Potreboval bych poradit, cim prilepit tohle hlinikovy eLko ke kasli, ktera je z nakyho divnyho plastu..
Napadlo me pouzit naky Epoxy lepidlo ale nikdy sem ho nezkousel a moc zminek o nem sem zde ani na tamiyaforu nenasel.. Poradte prosim, cim to prilepit, je to pro me dulezity pro pripevneni kasle k sasi.. Lepsi zpusob se obavam, ze uz nevymyslim..
Lee93
Přišroubovat. Šroub se zapuštěnou hlavou a hlavu zatmelit.
mara126
a proč nepoužiješ plast místo hliniku,tam už by to lepit šlo
Foto Rajče:mara126
Zpět na „Dílna a nářadí“
