Stránka 1 z 3
Hasičák
Napsal: 13.01.2011 18:32
od MadMaxRacing
Tak další doplněk z domácí dílny je na cestě. Ještě sehnat červenej sprej a je hotovo.
Napsal: 13.01.2011 18:44
od Dave
tak to je bomba :OK:
Napsal: 13.01.2011 20:59
od geri
paráda :tleskam:
Napsal: 15.01.2011 0:17
od JanoS
Z čoho je tá pracka na remeni? To je snaď robené pod mikroskopom :o
Napsal: 15.01.2011 9:59
od DavePr
KRÁÁÁÁÁÁÁSAAAA :lol: Je to pěkný, detailovaný, tk pěkný jsem ještě neviděl :wink:
Napsal: 15.01.2011 11:04
od PetrH
Mas to moc pekny, taky ho mam v planu. Hodil bys sem vyrobni postup pro inspiraci prosim?
Napsal: 15.01.2011 22:51
od MadMaxRacing
Tak už je hotovo a namontováno na autě.
A k tomu návodu... Stačí plastová trubička požadovaného průměru, nebo třeba opatrně vykuchaná tužková baterie. Z toho vyrobíš tělo hasičáku.
Já dělal z plastové trubky. Z destičky jsem vyřezal kolečka a zalepil spodek. Vršek jsem ještě nalepil na vrtak a upnul do vrtačky. Když se to roztočí, dá se pěkně plynule srazit hrana do kulata. Tím je tělo v podstatě hotové.
Na ventil je pouzitej šroub, kterej měl závit jen do půlky. nechal jsem kus závitu a kus bez něj a uřízl vhodnou velikost. držák a páčky jsou vystřižené a poohýbané z kusu tenkého plechu (stínění wifi přijímače z routeru). Nejlepší je si to před tím nakreslita nahrubo poskládat z papíru. Já to dělal od oka rovnou z plechu a pořád jsem stříhala tvaroval kleštěma. Dál jsem už vytvarovanej polotovar zalil pájkou a chytl k připravenýmu šroubu. Pak pilování do požadovanýho tvaru. Pro hadici jsem tam připájel tlustší měděný drát a navlíkl na něj tenkou bužírku (pokud někdo stavíte motorky od Tamiye, tak je to ta tlustší dvoumilimetrová). Drát je tam proto, aby to šlo naoýbat a drželo tvar. Kousek drátu jsem nechal čumět z bužírky ven a nalepil na něj váleček z rybářské karabinky jako trysku.
Držák hasičáku je vystřiženej a naohýbanej z plechu (konzerva od tuňáka), oka na konci je přiletovaný měděný drát a popruh je uřízlý třímilimetrový proužek z růžový bužírky. Přezka je měděný drátek, naohýbaný do tvaru uzavřeného S a konce sletované. celek je pak přebroušenej pilníkem. ufff, tak asi takhle nějak to vznikalo :lol: :lol: 8)
Napsal: 15.01.2011 23:10
od bedna
luxus :tleskam: :tleskam:
Napsal: 15.01.2011 23:31
Tomu říkám scale doplněk. :OK:
Napsal: 16.01.2011 7:28
od buggycz
tak to se ti opravdu povedlo, pekne sis pohral, modelarina jak se patri :OK:
Napsal: 16.01.2011 9:08
od PetrH
Fakt krása
Napsal: 16.01.2011 12:33
od milan008
Opravdu velmi povedené, tiše závidím :wink:
Napsal: 18.01.2011 17:55
od MadMaxRacing
Tak dalších pár kousků je hotových
Napsal: 18.01.2011 18:00
od UFO
Že by další případ dr. Chocholouška :-p
Máš to moc pěkný :hura: :YOP:
Napsal: 18.01.2011 18:01
od bedna
krásná práce :tleskam: :tleskam: (také tiše závidím)
