Stránka 1 z 3
				Original servo na Axial SX10 - divne chovanie
				Napsal: 13.01.2011 21:38
				od lackey
				Ahojte,
stava sa mi, ze ked na SCX RTR plne vytocim kolesa v nejakom terene a pridavam plyn, tak auto sa nehybe a diody svietia menej. Ked dam servo aj plyn do neutralu, tak diody zasa svietia OK a auto ide vpred, ale akonahle chcem zatocit, tak diody zasa pohasnu a auto uz zasa nejde ani dopredu, ani dozadu a nepomaha ani neutral. Co pomaha je, nadvihnutie predneho naraznika ( aj len o 1cm), akoby sa servo odlahcilo a auto znova mozem ovladat. Pomoze aj restart regulatoru.
Robi to aj s nabitou baterkou. S reglom Robitronic Speedstar 2 Crawler to nerobilo ( tam zas nesla brzda v neutrale, siel na reklamaciu).  Tusi niekto v com je chyba ???
dakujem
				Napsal: 13.01.2011 21:43
				od salvatore
				Dělá to, i když dáš jenom malý rejd?
				Napsal: 13.01.2011 21:47
				od Maximo
				tuším to na slabej BEC....nezvládá krmit diody, servo a motor najednou
				Napsal: 13.01.2011 21:48
				od Standa
				Zdravím tě, na tvůj dotaz se těžko odpovídá, když nevíme  nic o servu, regulátoru a akumulátoru, popř, o zapojení světel. Upřesni to, určitě ti tady spousta lidí poradí
				Napsal: 13.01.2011 21:54
				od wranglik
				no tak to je jasny slabej BEC me to taky dela v tatre kdyz zatocim a kola se mi oneco zaseknou a snazi se vratit do nulty polohy tak diody se utlumi a tatra se nehne musim vytocit serva zpet do polohy,aby bylo normalne zatoceno a kdyz to rozjedu tak je to vpohode takze slaby BEC!!! objednal sem si proto 8az 15A bec do tatry a uvidim co to udela,ale melo by to makat :-D
				Napsal: 13.01.2011 22:09
				od lackey
				Ked obmezdim rejd na 70% tak to nerobi. Regler, svetla, aj servo je original RTR-kovy ( len vysielacka s prijmacom je ina ). Kolega ma komplet RTR a jemu to nerobi, ma vsak o nieco mensi rejd.
Takze podozrievate slaby BEC. Robitronic som mal par dni, ale isiel na reklamaciu kvoli nefunkcnej brzde v neutrali. Na nom som tento problem nemal a to ma BEC 5V/1A.
				Napsal: 13.01.2011 22:17
				od salvatore
				Máš moc velkou výchylku řízení. Servo se snaží rvát kola někam, kam nejdou. Zkoušel jsem tohle jednou měřit ampérmetrem. Normálně jedoucí axík měl odběr cca 0,4A při zatáčení kol na povrchu s dobrou adhezí odebíralo servo cca ampéru. A když jsem záměrně zvedl výchylku do nesmyslu tak stoupl odběr tak, že bych odpálil ten dětský měřáček s rozsahem do 10A!
Stáhni si výchylku na řízení do mezí kam mohou jít kola a máš to opravený :)
				Napsal: 18.01.2011 9:04
				od lackey
				Dakujem za info, na expedicii v nedelu som nastavil drahu na 70% a bolo po probleme, ani raz nebol problem pocas celej akcie.
				Napsal: 14.03.2011 13:38
				od milos79
				na poslednej vychadzke v bahnitom terene som spozoroval nieco podobne, az na to ze ked sa predne kola vpylvom blata prilepili o zem (mokre blato je celkom lepkave) tak mi to cele zhaslo, musel som vypnut a zapnut regulator...
co teraz ? ak obsahuje regulator bec 1A predpokladam ze je to slabe, da sa to obist nejkaouo cestou , zapojit servo na baterku alebo ... neviem pytam sa. regl je robitronic speedstar crawler edt., servo origos axial
				Napsal: 14.03.2011 13:47
				od lackey
				Mozem potvrdit, mne to robilo to iste na nasom vylete. Dokonca aj na ne moc narocnom terene. Mame original servo a regler Robitronic speedstar 2 crawler ( 5V/1A ) a prestava ma to bavit, ked musim behom 2h 6-7x vypinat/zapinat regler. Jazdil som bez svetiel, iba servo ( draha omedzena na 70% ) a motor. Pozerali sme aj externy BEC, len si myslim, ze ked uz BEC je v regleri, tak nam dalsi nepomoze, kedze ESC pusti len 1A.
				Napsal: 14.03.2011 14:23
				od jerry-mouse
				Chlape externy znamena to , ze je extra zapojeny mimo povodneho reglu ale priamo od baterky cez extra vypinac! Na vase jazdenie vam v pohode staci nieco okolo 3-5Amp.  :idea:
				Napsal: 14.03.2011 14:58
				od lackey
				Aky externy BEC by ste doporucovali (pre NiMh a LiPo) ? Ci je jednoduchsie kupit rovno novy ESC ???
				Napsal: 14.03.2011 16:43
				lackey píše:Aky externy BEC by ste doporucovali (pre NiMh a LiPo) ? Ci je jednoduchsie kupit rovno novy ESC ???
Záleží na penězích. Co se týče BECu, já bych se podíval na Hobbyking, tam mají výběr za slušné ceny,
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=VR+%2F+UBEC&idCategory=112&ParentCat=182, ale doporučit nemohu žádný, páč jsem zatím žádný nepotřeboval. Snad se tu někdo ozve.
Klidně bych použil ten regl, co máš, pokud ti jinak vyhovuje a koupil externí BEC. Zapojil bych to tak, že z externího BECu bych honil jen servo (nejlépe nějaký 6V BEC, aby servo mělo sílu), z 5V BECu reglu bych honil přijímač a zbytek (LEDky apod.).
				Napsal: 14.03.2011 21:01
				Aj i když výše zmiňovaný problém byl způsoben přešvihnutými výchylkami, doporučuji přečíst si u mne článek převzatý od slovenských kolegů a týkající se serv, jejich odběru a "rušení":
http://rc.305.cz/view.php?nazevclanku=vplyv-odberu-serv-na-rusenie&cisloclanku=2011030002
				Napsal: 15.03.2011 9:08
				od PeterP
				minotaur píše:lackey píše:Aky externy BEC by ste doporucovali (pre NiMh a LiPo) ? Ci je jednoduchsie kupit rovno novy ESC ???
Pozor na to "spájane" BECov. Niektorým regulátorom to nemusí robiť dobre.  DSYS napríklad vyslovene odporúča v prípade zapojenia dvoch regulátorov do príjmača, jeden z BECov vyradiť z funkcie.
