Stránka 1 z 5
				3D tisk a řezání vodním paprskem
				Napsal: 01.04.2011 17:27
				od Supiluliumas
				Chtěl bych nabídnout své možnosti v oblasti řezání vodním paprskem. Nevlastním přístroj, pouze na něm můžu dělat. Už jsem pár dílů vyrobil a další bych s radostí vyrobit chtěl. Ceny neřeším. Klidně se ptejte na cokoliv.
				Napsal: 01.04.2011 19:01
				od Bob
				Jak to mas s materialem ?
Mas nejake moznosti,nebo se musi dodat vlastni ?
				Napsal: 01.04.2011 19:03
				od xood
				je možnost žezat nerez
				Napsal: 01.04.2011 19:06
				od Leprasol
				a jak moc jemná práce se s tim dá dělat? třeba do 2 plechu 1,8 mm díry?
				Napsal: 01.04.2011 22:28
				od Pedro
				Jsem v tomhle řezacím oboru neználek, takže co všechno se tím dá vyříznout? A výhody/nevýhody oproti řezání laserem? dík
				Napsal: 02.04.2011 7:15
				od Supiluliumas
				Tak zkusím postupně odpovídat.
Materiál: už si umím objednat nějaké ty materiály tady:
http://www.alfun.cz/
takže to co tam je by se dalo. Akorát doprava stojí kolem 300, takže brát 100x 100 x2 mm plech se moc neoplatí.
Uřeže to všechno i velké tloušťky, třeba 10 cm.
Ty díry se dají udělat asi tak kolem prumer 1,3 mm a pak se protáhnou vrtákem na potřebný rozměr. Při dírách prumer 3 mm a více, už to udělá díru pěknou.
Výhody: žádná tepelně ovlivněná oblast, řeže cokoliv, i nekovové materiály, sklo, keramika, plasty, vše co se hned nerozmočí nebo jinak nereaguje s vodou. Nevýhody: ted me nic nenapada
				Napsal: 02.04.2011 9:22
				od Nytrak
				Jaký potřebuješ podklady pro řezání? Klasickej papírovej výkres asi stačit nebude, co?
				Napsal: 02.04.2011 9:26
				od Slick7
				Nevýhody: Snad jen to, že při řezání silnějších materiálů, např tl. 6mm a výš se projeví stranový úkos. Proto třeba v oblastech kde vám opravdu záleží na přesném tvaru výřezku, se musí rychlost řezu zpomalit na min. rychlost, což stranový úkos omezí na minimum. Občas dojde v místě prvního vstřelu, nebo v místě vstřelu pro dírku malých rozměrů k poškození a otvor je různě zdeformovaný. Stává se i to, že dochází k povrchovým poškozením z druhé strany vyřezávaného kusu odraženým paprskem od podkladu. Je problém řezat například dřevo, carbonové desky a další kompozity. Potíže jsou i s některými plasty větších tlouštěk 4mm, které mají sklony k větší tříštivosti a lámavosti. Každá technologie má své mouchy, ale řezání vodou využívám nejčastěji.
				Napsal: 02.04.2011 10:44
				od Leprasol
				Zní to dobře, dokážeš zhruba odhadnout cenu třeba za cm řezu nebo tak nějak? A kde funguješ? Jestli je třeba reálný dodat vlastní materiál, nebo se to nevyplatí.
				Napsal: 02.04.2011 18:56
				od Supiluliumas
				Podklady pro řezání je vcelku jedno jaké. Buď originál díl který se překreslí, nebo papírový výkres, nebo výkres ve formátu dwg dxf a podobně. Samozřejmě že pokud je to v digitální formě je to jednoduší a rychlejší.
Slick7 to vyjmenoval krásně. Je to pravda že jsou tam omezení. Ale třeba ten úkos už naše mašina umí eliminovat. Takže tady to problém není při jakékoliv tloušťce. Průstřely jsou trochu problém ale jen u tech křehkých materiálů co se prostě odštipují. My ovšem už máme nabíhání tlaku od minima, takže taky minimální problém. Odražený paprsek se pořeší podložení obrobku nějakou podložkou, třeba sololit. Dřevo řezat jde celkem dobře akorát tam nesmí být dlouho jinak se pokroutí. Karbon jsem nezkousel a průstřely asi budou problém. Kompozity mají horší kvalitu řezu, vlivem nehomogenosti.
Cenu si netroufám odhadnout. To bude na dohodě. Normálně stojí 1 minuta asi tak 30 až 40 Kč. Ale tohle si účtovat nebudu. :-)
Funguju v Ostravě.
Materiál když si každý sežene tak je to nejlepší pro mě. Nemusím nic shánět. Kdybych třeba věděl z čeho se nejvíc řeže a jaké tlošťky tak bych toho vzal víc a nebo se třeba něco malého nejde na dílně.
				Napsal: 25.07.2011 19:12
				od Supiluliumas
				Jestli máte ještě někdo v plánu něco přes léto pořezat, tak dejte vědět ať se můžu trochu připravit. V říjnu odlétám do pryč a budu tam až do dubna. Září už bude taky hektické, takže máte poslední měsíc.
				Re: Řezání vodním paprskem
				Napsal: 30.01.2014 21:03
				od nguyenerik
				Ahoj, jeste delas tu nabidku?
				Napsal: 30.01.2014 21:34
				od Supiluliumas
				Ahoj, to víš že jo.
				Napsal: 30.01.2014 22:31
				od Woyta
				Pred par lety jsem delal na projektu ITX PC ale nakonec skoncil kvuli vysokym nakladum na studenta.
Uvazuju, ze bych se po letech k projektu vratil a trochu si opet pohral.
Skrin mela byt vyrobena asi z 3mm plexi, Hrube rozmery jsou cca 25x25cm.
Jestli mohu poprosit o 2 hrube odhady.
A) U zebra vcelku.
B) Rozdelene na jednotlive steny.
Az se dostanu domu k datum tak bych mohl vyhrabat i data a poslat treba DXF.
Dalsi update.
Probehla redukce nakladu.
Matice M4 nahradily matice M5. rozestupy zeber se tak zvetsili z 3,2mm na 4,7mm (USB konektor vyzaduje 5,7mm).
V dusledku toho poklesl pocez zeber ze  17 na 13.
Pocet maticek take klesl. Z 234 M4 matic na 182 M5 matic. (+ samozrejme 26 uzavrenych matic M5)
Dale jsem vymodeloval disky. 3,5" tam vypada jako strasna krava :)
Co zbyva dale? Zjistit jestli se tam vejde Lowprofile PCI a vytvorit otvory pro zdroj a spinace.
Mozna vyztuzit zadni celo.
Vzhledem k predpokladanemu vyztuzeni diskem a i/o shieldem, mozna nebude potreba.
Takze to risknu a pripadne se dodela dodatecne doma pomoci hlinikove pasoviny ze zelezarsvi.
V dolni castli lze zadni plech prilepit k spodnimu 5mm plechu. Mozna dojde ke snizeni tloustky spodniho plechu z 5mm na 4mm.
Nejake nove screeny.
				Napsal: 31.01.2014 6:54
				od Supiluliumas
				Řezání plexiskla je a není problém. Není problém ho uřezat. Je problém aby neprasklo. Stěny řezu jsou mléčné a neprůhledné. Ty by si chtěl určitě skříň průhlednou. To znamená že lepší budou jednotlivé stěny. Při řezání se abrazivo dostane i pod ohranou fólii a okraj asi 10 mm je taky lehce zmléčněný a poškrábaný. Celkově je nutné dávat pozor aby se fólie někde neprotrhla při manipulaci bo je všude to abrazivo.
Ale vše by šlo nějak ošetřit a vyřezat.
