Glady
Problém s navijákem
Potřeboval bych poradit jak zapojit navijak? Prdnul jsem ho do prijimace do slotu GEAR, mam DX6 Spektrum. Na vysilacce zapnu gear a packou do prava mi navijak sice odmotava, ale nejde navijet zpet. Nemel jste nekdo podobny problem? Budu rad za radu.
badger
no.. ja mam dx6i v modu vrtulnik.. tak nejak jsem mel vzdycky k vrtulnickum bliz.. pokud vim, tak bych cekal ze "gear" podvozek bude jen on/off. bojim se, ze budes muset dat navijak na proporcionalni kanal.
ale.. pokud nemas pouzity mixy, muzes si udelat mix, kdy se ti bude kanal michat sam do sebe ale reverzne.. takze se original s mixem vykompenzuje a vysledek je, ze kanal zustane v nule a nereaguje na packu.. no.. a zapinani tohohle mixu si das na nejaky vypinac, takze ve vysledku budes mit navijak na pacce (volil bych vyskovku "ELE"), ale nejakym vypinacem nahore ho budes zapinat, abys pri zurivem zataceni zaroven nelamal navijak.
http://rc-svetla.cz
http://jezevcinora.cz/gallery
Maximo
no já osobně mám naviják na Dx6i danej na původní kanál plynu napřímo, na kanál gear, který je opravdu on/off, pokud se výchylka nenastaví jinak, mám zapojený servo, který mi vypíná a zapíná proud do navijáku i výstražné blinkry, abych věděl že je naviják aktivní....
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
wranglik
Maximo:To co myslis je uz slozitejsi zapojeni,ale kdyz ten navijak hodi na Rudd a nastavisi vypinani toho kanalu kvuli nehybnosti navijaku tak to bude mit OK a bude mu to makat a nebude se muset bat ze mu bude pri jizde navijet a neznici se jiste mi rozumis vid??
Expedicní auta:
Něco pro zábavu:
Buggy Reely
Maximo
jj...jde to tak taky, ale jámám rudd obsazený a pak to servo tam je halvně kvůli těm blinkrům, tak jsem k nim hodil i ten naviják
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
wranglik
jasny vsak ja to mam taky u obouch tatrach od ty odtebe a u 8koly,ale pronej to bude nejjednodusi jak sem to napsal ja proste strcit kabel od navijaku do Rudd a pak nastavit na vysilacce zamek toho kanalu a je hotovo
Expedicní auta:
Něco pro zábavu:
Buggy Reely
HONHA
Nebudu zakládat nové téma, tak to napíšu sem a uvidim. Mám tenhle naviják: http://store.rc4wd.com/Bulldog-9300XT-S ... _1087.html a chtěl bych ho zprovoznit. Ale na vysílačce mám 3 kanál jen vypnuto zapnuto. Dá se k navijáku přidělat nějaké tlačítko abych ho mohl používat?
_______________
Myši v buši pajero
TOYOTA truggy TF
jirkacbx
Z přijímače 2 kabely,+ a -,pak 3polohový spínač,páčka nebo kolíbka a pak připojit naviják.
Jen musíš na spínači prohodit polaritu na jedný aktivní poloze vůči druhý poloze..
AX10
Mammoth BC8 1/12
HONHA
Až na to přehazování polarity to chápu. :oops:
A ten kabel se dá na přijímači do toho třetího kanálu jo?
_______________
Myši v buši pajero
TOYOTA truggy TF
buggycz
on te Jrkacbx nepochopil, ze to chces ovladat tretim kanalem na RC. To co ti napsal je navod jak to zapojit na prepinac umistneny na modelu.
MEX-II Land Rover Defender 110, MEX Defender 90 Equipe, SCX 10 Defender 90, AX 10 Scorpion, Jeep Wrangler - ve vystavbe
DX3R, DX3S, DX2.0
http://buggycz.rajce.idnes.cz/
HONHA
Nechci to ovládat 3 kanálem, to by bylo asi složitější. Stačí mi to tím spínačem na modelu, ale nechápu to přehození polarity.
_______________
Myši v buši pajero
TOYOTA truggy TF
wranglik
No musis koupit 3 polohovy vypinac a pak das jeden kabel z levyho horniho rohu do pravycho dolniho a to samy na druhy strane a pak pridelas plus kabel a minus kabel a je hotovo najdu ti navod!!
Expedicní auta:
Něco pro zábavu:
Buggy Reely
Baterfly
Přepínač musí být 2 pólový, třeba takovýhle: http://www.ges.cz/cz/mts-500h-GES06500105.html , nebo tento http://www.ges.cz/cz/mts-500j-GES06500113.html kdyby jsi chtěl aby naviják navíjel nebo odvíjel pokud držíš přepínač v krajní poloze podobně jako tlačítka na skutečném navijáku.
vojtasmisek
wranglik píše:jasny vsak ja to mam taky u obouch tatrach od ty odtebe a u 8koly,ale pronej to bude nejjednodusi jak sem to napsal ja proste strcit kabel od navijaku do Rudd a pak nastavit na vysilacce zamek toho kanalu a je hotovo
S tím zámkem to není špatný nápad, ale nevíte, jak nastavit zámek na této vysílačce: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9042
-přívěs + RC Zodiac
vojtasmisek píše:S tím zámkem to není špatný nápad, ale nevíte, jak nastavit zámek na této vysílačce: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9042
To asi jedině visací a na páku petlici...
