Stránka 1 z 5
CATERPILLAR 289C (bruder)mácova přestavba
Napsal: 27.05.2011 16:11
od macaiq
Ahoj klucí ,už pár tejdnů bastlim bobika ,nedával jsem to sem protože sem nevěděl jestli mi to vůbec bude fungovat nyní už vypadá celkem použitelně takže se pochlubim :)
začnu od začátku
tady je první test
http://www.youtube.com/watch?v=madcOqKv3eE
a světla
http://www.youtube.com/watch?v=838_MUt_TTQ
[/img]
Napsal: 27.05.2011 22:01
od MikeP
Pekny, to me fakt pobavilo. :wink:
Napsal: 27.05.2011 22:07
od milan008
To je dobrý, fakt dobrý, trochu více informací by neškodilo :wink:
Napsal: 27.05.2011 22:42
od macaiq
ptej se a odpovím :)... nevím tak nějak co bych psal .. lepší fotky z venku dodám až bude hezky a vemu ho ven :) dneska jsem ho ještě barvil aby nebyl tak křiklavě žlutej ,, no uvidíte :)
Napsal: 27.05.2011 22:53
od milan008
No třeba, z čeho je základ, hračka, vyspělej model, home made, čím to ovládáš, kolika kanály, jak funguje lžíce, je to povel "naber" a "vysyp" nebo to ovládáš samostatně několka příkazy.
od UFO
Máš to pěkný, fascinuje mě, co lze udělat z takovéhle hračky :wink:
Napsal: 27.05.2011 23:04
od macaiq
je to model(hračka) od BRUDERu myslim že 1/16 porovnával sem se skutečným strojem a dá se říct že je to spíš model:). ovládání je řešeno 4mi kanály 2x pohon,jeden rameno a jeden lžíce. rameno pohání všem známý servo MG995 a lžíci dvě 9gramový serva ,jedno upravený aby fungovalo reverzně(zrcadlově).mechanika ramene je páková to poznáte ze slibovaných fotek.. :)
EDIT: na ovládání ramene mám před servem připojen spomalovač(letci znají) je to do letadel na pomalé vysouvání podvozků pomocí serv .. světla klasika 5mm diody a maják je vlastní výroby napájen vlastní 1,2V baterií ...
Více zde :
http://macaiq.rajce.idnes.cz/bobik/
Napsal: 27.05.2011 23:47
od strejda
dvě 9gramový serva ? Já tam mám jedno 12 kg + nastavenej poloměr 180 odporama.Jeto vděčnej bobek to kolovej se zaním na kopec nedostane. :FRIENDS:
http://www.youtube.com/watch?v=uJpuoM2b ... er&list=UL
Napsal: 27.05.2011 23:51
od macaiq
no 9gramový serva -obdoba HS55 .. mají sílu každé kolem 1,5Kg/cm ...abych pravdu řekl tvuj bobik mě dost nakopl ke stavbě vlatního :) funguje ti to báječně :wink: s těma odporama bys mi moc pomohl čeče .. pokud máš tu klasiku 16Kg za cca300kč :) nikde sem nedokázal zjistit jaký hodnoty odporu mám sehnat říkáš že 180ohmů se dá použít ?
Napsal: 28.05.2011 0:06
od MikeP
O takovejch vychytavkach by bylo dobry se rozpovidat v sekci o elektru.
Napsal: 28.05.2011 0:09
od strejda
macaiq píše:no 9gramový serva -obdoba HS55 .. mají sílu každé kolem 1,5Kg/cm ...abych pravdu řekl tvuj bobik mě dost nakopl ke stavbě vlatního :) funguje ti to báječně :wink: s těma odporama bys mi moc pomohl čeče .. pokud máš tu klasiku 16Kg za cca300kč :) nikde sem nedokázal zjistit jaký hodnoty odporu mám sehnat říkáš že 180ohmů se dá použít ?
Na elektro jsem trotl :OHNO: nato mám kamaráda ani serva na pohon jede to bez réglu.Napájenej jen přijímač.
Napsal: 28.05.2011 3:00
od carlos46
Jako hoši nechtěli by jste se o tomto trochu rozpovídat?
Já třeba tyhle prcky zbožňuji. Jako malí jsem je měl v trošku chudší komunistické verzi a rád bych si něco podobného udělal i dnes. Ale prostě elektronika a vše okolo je pro mě španělská vesnice.
Napsal: 28.05.2011 10:29
od Pedro
Paráda.
Taky jsem elektrickej trotl, tak možná blbá otázka, ale:
jak je řešená jízda a ovládání zatáčení? Vidím dva regly- jaký to jsou? a ovládáš to páčkovkou jak rajčákama v tanku? nebo jak je to zapojený?
Napsal: 28.05.2011 10:34
od Dave
Co jsem tak koukal tak jsou tam dva Dsys regly, takže tipuju páčkovka a na každým kniplu jedna strana?
Tímpádem pak už de zatáčet smykem.
Napsal: 28.05.2011 11:00
od lancer
šlo by nafotit jak a čím je uděláno to naklápění a zvedání ramene nakladače
