Stránka 17 z 21
Napsal: 07.02.2012 20:47
od Andersonn
ok, koukám že to asi nebude to pravý :-)
dave: já pokukoval po 3mm desce která je za těch 600kč ale asi to nakonec vyřeším tou dvojkou nebo jedenapůlkou ;-)
wranglik: díky za nabídku zvážím ;-)
Napsal: 08.02.2012 20:10
od BrAtKo
Caute aky je prosim rozdiel medzi psh a xps (tvrdeny polystyren) ? Diky
Napsal: 08.02.2012 20:32
od manek100
pokud se nepletu, tak xps je asi pěněný materiál (prostě má určitou strukturu) a při tloušťce třeba 2mm by byl asi hodně málo pevný. PSH je nepěněný materiál, který je docela pevný už při menších tloušťkách.
Napsal: 08.02.2012 22:10
od Borik
... a ještě rozdíl mezi pěnovým ( PPS ) a extrudovaným polystyrénem ( XPS ):
http://www.ekoporadna.cz/wiki/doku.php? ... polystyren
někdo chytrý napsal: "
Extrudovaný polystyren ( XPS ) je vyráběn systémem zvaným "Extruze", tento systém je založen na vytlačování taveniny speciálního krystalového polystyrenu, současně se tato hmota sytí speciálním vzpěňovadlem, toto vzpěňovadlo po uvolnění tlaku na konci trubice způsobí napěnění hmoty, tato se ochlazuje a upravuje do výsledného tvaru. Takto vzniká extrudovaný polystyren.
Velice podstatným faktem je to, že tímto systémem vznikají právě ty důležité vlastnosti, které polystyren EPS nemá, jelikož je vyráběn bez Extruze - nenasákavost, vysoká pevnost v tlaku a odolnost vůči zemině, plísním, hmyzu a hlodavcům".
Napsal: 01.03.2012 18:27
od lukai
Zdravim, mam problem.. Minul sa mi skoro vsetek material takze by som potreboval PSH 0,5mm co je v Ruzomberku nerealne zohnat a na slovenskych e-shopoch dost problem.. Neviete dakto o slovenskej stranke za slusne ceny? Samozrejme, bral by som aj vacsie priemery.
Napsal: 14.03.2012 14:05
od BrAtKo
Caute, preco to volate vsade PSH, ked je to oficialne
HPS alebo HIPS ? Na ceskych strankach rempo, na slovenskych tak isto. Prave som si jeden plat doniesol 2180x1060x1mm.
Poradite ti akou fintou by som mohol napodobnit nieco podobneho ? Ide mi najma o tu perforaciu na grile. Ci podla pravitka so skalpelom vyrezem tenke pasiky, alebo vyfrezujem, alebo naopak nastrihane pasiky nalepim na to. Mam hrubku 1mm toho HPS. Dik
Vacsie obrazky na
http://bratko.rajce.idnes.cz/Axial_SCX10_Camel_Dingo_II
Napsal: 14.03.2012 16:06
od systemphoenix
aj ja som to na SVK hladal jak :roll: a az potom som zistil ze je to "nasi" volaju HPS :lol:
Napsal: 14.03.2012 16:16
od BrAtKo
Nie HSP ale HPS, kupil som v Rempe dnes.
Napsal: 14.03.2012 16:24
od Pedro
těžko říct co je oficiální název. :twisted:
u nás se tomu říká PSH takže tak :wink:
Napsal: 14.03.2012 18:33
od BrAtKo
Ale ze aj vase ceske Rempo tomu tak nehovori...takze kvoli tomu aby si ludia mohli aj na nete najst, by sme si mali nazov ujasnit a zmenit ho aj v nazve temy... Moj navrh... Lebo som sa s tym ja sam dost natrapil kym som to u nas nasiel na slovensku, a to vsetko len kvoli nazvu.
Napsal: 14.03.2012 18:44
od Wendis
Když se řekne PSH tak tu 90% lidí ví o co gou,takže si myslim že to necháme tak :-) jinej název by se stejně nechytil ikdyž by byl sebezprávnější :-)
Napsal: 14.03.2012 18:56
BrAtKo píše:Caute, preco to volate vsade PSH....
Protože je to oficiální název :roll:
http://www.rempo.cz/SearchResults.aspx?txtSearch=psh
od BrAtKo
OK len na uzavretie, aspon do zatvorky by som dal alternativne nazvy (HPS, HIPS). A tu su
vyjasne aj co znamena ta zkratka.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polystyren
No nic obratme list, skor sa budem bavit na temu ako spravim ten gril.
Napsal: 18.06.2012 14:29
od Grizzly
Kluci,kupoval jsem desky PSH v Řempu v Líbeznici,nyní jsem s hrůzou zjistil,že je to tam zrušené a prý se to má prodávat někde na Žižkově a navíc jsem zjistil,že to mají jen na objednávku a ještě k tomu nevedou všechny síly,co vedli v Líbeznici.Víte o tom něco?? Karel
Napsal: 18.06.2012 15:14
od Wendis
http://www.stromprop.cz/eshop-k135-23-p ... ez-potisku
Tyhle jsou taky z prahy,ted jsem objednával a fungujou :-)
