Stránka 1 z 4
Jakej regl
Napsal: 05.08.2009 22:24
od Tamiyadriver
Ahoj lidi mám možná debilní otázky ale radši se ptám!! Mám dotaz,kde a jakej regl jste koupili/používáte díky za odpovědi :)
Napsal: 05.08.2009 23:14
od Leprasol
nechci bejt za prudiče, ale doporučuju si trošku pročíst forum...regly se tu řešej fakt často...snad každej má v popisu svýho auta napsáno, jakej používá, i s výběrem už se tu určitě radilo...
Napsal: 06.08.2009 19:17
od milan008
hmm, nejsi prudič, jen některým se nechce číst, já, než jsem si pořídil první auto, tak jsem na tamiya fóru přečetl asi tisíc stránek, trvalo mi to 6 měsíců než jsem se odhodlal, něco koupit a začít stavět, ale jednoduší je se zeptat a čekat, že všichni nemaj nic na práci, než že ti napíšou dvacetistránkový elaborát, jak to máš udělat... :(
Napsal: 21.08.2009 12:26
od Tamiyadriver
to jsem zase já musim mít k dsysu taky tu programovací placku nebo ne??
Napsal: 21.08.2009 13:23
od Werret007
ne nemusíš ale je to komfortnější
Napsal: 20.09.2009 12:08
od Flare
Nemáte někdo tuchu, čím by mohlo být, že DSYS regl z ničeho nic nechce posílat proud pro napájení přijímače? Ještě včera to šlo, tj. baterka napojená na regl a ten do přijímače (na něj pak servo), dneska už to nejde - nicméně pokud do přijímače pošlu proud z pětičlánku tak regl funguje a servo taky.
Napsal: 20.09.2009 12:16
od Lee93
Mě se vytáhl jeden kabílek z konektoru, byl jen povolenej. Ale toho by ses asi všimnul.
Napsal: 20.09.2009 13:12
od MikeP
to vypada jako by vodesel bec v reglu. Presne to samy se stalo ondraaskovi v unimogu.
Napsal: 20.09.2009 14:06
od Flare
Kabel je ok, taky mám podezření na BEC - tohle je řešitelný malým pětičlánkem pro přijímač a servo, nicméně další dobrý důvod nepoužívat DSYS, který mi je celkem nesympatický i tak.
Napsal: 20.09.2009 18:11
od gema
Ja mel GP V4R a spokojen jsem byl nez mi odesel, a pak jeste jednou. Ono si nevyberes, bud si koupis neco za rozumny peniz a budes doufat ze vydrzi nebo za tezky prachy a doufat ze nebudes vyjimka a nepodela se ti :)
Napsal: 20.09.2009 18:50
Musím se zastat DSYSe.Mám tři a makají jak mají,to samý s MD6L.
Závady se mohou objevit samozřejmě u každého výrobce.
Dnes na poježdění utavily dvě 55ky.Jeden novak a druhej LRP.Oba v CCčku.
Napsal: 20.09.2009 19:01
od deekay
nj cc ma tezky prevody
Napsal: 20.09.2009 20:34
od Flare
Motor tam je 70T, auto skoro nejezdilo, ale jasně, stát se může cokoli.
Jinak mám několik reglů GP V8RW (a na ty nedám dopustit, jezdí i dvoumotorový auta a špička) a dva špičkový servonauty a je to prostě jiná liga, DSYS mě zklamal i charakteristikou (pominu-li programování destičkou). Takže se vrátím k GP a do CC dám SX6R a tenhle DSYS bude pak po reklamaci k prodeji (je to myslím ten nejvyšší).
Napsal: 20.09.2009 23:31
od rotruck
Flare píše:Nemáte někdo tuchu, čím by mohlo být, že DSYS regl z ničeho nic nechce posílat proud pro napájení přijímače? Ještě včera to šlo, tj. baterka napojená na regl a ten do přijímače (na něj pak servo), dneska už to nejde - nicméně pokud do přijímače pošlu proud z pětičlánku tak regl funguje a servo taky.
Mně se stalo něco podobnýho teď v sobotu, ale nebylo to reglem , ale špatným kontaktem na konektorech baterky, ale to sis předpokládám proklep jako první :wink:
Napsal: 21.09.2009 0:00
od Flare
Zkoušel jsem čtyři různý baterky, dva různý přijímače a tím to není bohužel :-) Prověřím si zda z toho servokonektoru kouká proud ráno po zapnutí.
