Popis světel na D90?
Napsal: 05.08.2011 10:53
od Vigo
Ahoj,
Potřeboval bych trochu poradit s tím, jak má Defík svítit.
1) Svítí na skutečném defu s tlumenými světly i ty pozičky nad blinkry?
2) Ta horní světla vzadu jsou brzdovky a nebo lampy osvětlení?
Díky
Vigo
Napsal: 05.08.2011 13:07
od Trewor
1) to asi myslíš předek co? Jestli jo, tak to je tak jak říkáš.
2) vzadu ty vrchní červený jsou sdružený, svícení + brzda.
Napsal: 05.08.2011 13:28
od Vigo
Jj předek
1)Takže vepředu vždy svítí hlavní a pozičky
2) co jsou dole ty spodní?
Díky
Vigo
Napsal: 05.08.2011 13:33
od zrzek
Spodní kulaté pod koncovými světly jsou směrovky a ty hranaté dole na krajích by alespoň v ČR podle technické vyhlášky měly být červené "odrazky".
Napsal: 05.08.2011 15:49
od Vigo
Chlapi měli jste u kastle přední světla? Reflektory mám ale ne krycí skla
Napsal: 05.08.2011 15:55
od zrzek
V origo balení by mělo být:
1, kryt okolo světel (stříbrný) s otvorem pro parabolu světlometu, obrysové světlo a směrovku
2, průhledné sklo pod kryt č.1 s prolisem skla světlometu a obrysovky a s otvorem pro směrovku (nebo obráceně, nejsem si jistý)
3, stříbrná parabola (vnitřek) světlometu
Napsal: 06.08.2011 9:54
od Vigo
Tak chybí mi krytky hlavních reflektorů a krytky pozičních světel nad blinkry. Obojí půjde celkem snadno nahradit, takže nevadí.
Ještě prosím o radu s diodami. Osadil bych takto:
Hlavní světla 5mm teplá bílá (vysoká svítivost)
Pozičky 5mm teplá bílá, nízká svítivost (nebo 3mm?)
Blinky 5mm nebo 3 mm nízká svítivost?
Udávané průměry diod 3 a5mm jsou přesné průměry těla a nebo obroučky na konci?
Díky
Vigo
Napsal: 06.08.2011 21:44
LEDky můžeš všude použít vysokosvítivý a svit regulovat velikostí předřadného odporu - lepší než koupit slabší LEDky a pak zjistit, že to svítí málo.
