pohon TL-01
Napsal: 04.09.2011 21:05
od magor-no1
na nový projekt na podvozku TL-01 sháním tipy na pohon , MG 500 se přehřívá a mám neblahý pocit že je asi po něm , potřebuji aby to bylo rychlé a utáhlo to kola o průměru 105 mm .
Nebo jestli nebude jednoduší pohrát si s pilkou a na středový kardan aplikovat dva motory
Napsal: 04.09.2011 21:54
od tjjack
Jak chceš aby to bylo rychlý? Motor jednoznačně nějakej Speed 600, buď normální s nějakejma 18tis. ot. a nebo verzi ECO s 11tis. ot. ;-)
Napsal: 04.09.2011 22:17
od rotruck
MG se hřejou dycky.
Pokud chceš radu , musíš aspoň zhruba nastínit vo co de.
Jakej terén s tím chceš jezdit, jaká bude zhruba hmotnost počet náprav a tak. Pak se dá teprve neco poradit.
Napsal: 04.09.2011 23:25
od magor-no1
počet náprav dvě , pohon 4x4 , co se týká hmotnosti , tak zatím netuším , chtěl bych se držet pod tři kilogramy , terén ani nějak nevím , ale říkám tomu jumper , hodlám využívat plný zdvih každé nápravy cca5 cm
