Stránka 1 z 2
Domácí mini vrtačka :D
Napsal: 26.11.2011 18:06
od majek00
Zkusil jsem vyrobit takovou mini vrtačku :lol: motor je z tiskárny ( je to šetikilo-silu má jak bejk ), upínák vrtáků ( upíná od 0,5mm - 2,5mm )... zkuste hádat :lol: Ještě zítra vyrobím domek z takové té plastové trubky co se používá na odpad z umyvadel. Náklady 0 Kč :D
Víc řeknou fotky :wink:
Více zde ..
http://majek00.rajce.idnes.cz/Home_made_Dremel/ :lol:
Napsal: 26.11.2011 18:16
od Vlasta
tak to je mega. sklíčidlo z versatilky, to je nápad za všechny prachy :FINE:
Napsal: 26.11.2011 18:21
od baracuda
:tleskam: a neprokluzuje ti tam ten vrták?
od Maximo
nápad je to dobrej ale jak to udrží vrták??to bude na vrtání hodně měkkejch matrošů.....
Napsal: 26.11.2011 18:24
od DavePr
Rozebral jsi tužku? :lol:
Napsal: 26.11.2011 18:34
od majek00
Jasné rozebral jsem versatilku :D vrták tak drží dobře dřevo to zvládá s přehledem :D, ale na vrtání do nějakýho železa to není. J8 jsem to hlavně vyráběl na vrtání malinkatých dírek do tišťáků :wink:
Napsal: 26.11.2011 18:47
od majek00
Ďůra 3mm
Napsal: 27.11.2011 12:22
od salvatore
JOP tak to tomu se říká šikovný nápad...
Napsal: 27.11.2011 19:21
od idinek
Takový nápad se mi líbí :FINE: . Jen mi nesedí, že upínák upíná od 0,5mm - 2,5mm a pak je vyvrtaná ďůra 3 mm :? :mrgreen:
Napsal: 27.11.2011 20:18
od majek00
to jsem zkoušel jestli to půjde .. šlo to blbě protože tan vrták tam už moc nedrží ale ta 2.5mm je ještě dobrá, ta drží.. :wink:
Napsal: 30.11.2011 15:24
od majek00
Napsal: 30.11.2011 16:01
od Pedro
to je známka punku!!!
Napsal: 30.11.2011 16:55
od salvatore
Náhodou je to dobrý! Fakt dobrý! Před časem něco takového bylo i v RC Revue...
Napsal: 30.11.2011 17:29
od majek00
Díky. :wink:
Napsal: 30.11.2011 18:06
od Borik
Kdysi dávno jsem také něco takového zkoušel, ale nedotáhnul tak daleko, jako ty. Motorek tam byl nějaký z cizokrajné hračky a nic moc silný. Hlavně, s čím jsem měl největší problém, bylo vystředění a pořádné uchycení té verzatilky na osce. Hodně to házelo a vrtáky moc nedrželo. Ale s trochou dobré vůle to vrtalo a to bylo to hlavní.
Pak mi kdosi dovezl takovou docela známou oranžovou vrtačku z NDR na vláčkové trafo a já byl na vrcholu blaha.
