2 kanál RC spínač (Flajzar)
Napsal: 28.11.2011 12:34
od MartinB
Obracím se na zdejší odborníky s dotazem. Pro ovládání dalších funkcí na modelu jsem zakoupil stavebnici 2 kanálového spínače od firmy FLAJZAR. Po prozkoumání přiloženého návodu (mimochodem pro začátečníka, pro kterého je stavebnice určena, dost mizerného, např.nesrovnatelného se stavebnicemi od CONRADA) jsem zjistil, že spínač obsahuje i BEC pro napájení RC systému. Protože mám ale v modelu osazen regulátor, který už BEC obsahuje, nením jak BEC ve spínači vyřadit, aby se vzájemně "nehádaly", nebo jsem něco nespálil. Díka za každou odpověď.
Napsal: 28.11.2011 16:54
U Flajzara není návod ke stažení, chtělo by to aspoň šéma. Předpokládám, že tam bude 5V stabilizátor, ze kterého bude asi i napájená vlastní elektronika spínače. Takže tipuju, že se něco neosadí, nebo přeškrábne tišťák, nebo z kabelu z přijímače vytrhneš napájecí pin (obvykle červený kablík).
Napsal: 28.11.2011 17:56
od MartinB
Díky za zprávu, schema (bylo u stavebnice) mám, zkusím ho naskenovat a poslat e-mailem.
Napsal: 28.11.2011 22:43
No, kouknul jsem na schéma, co jsi mi poslal. Je to tak, jak jsem napsal. Ten 5V stabilizátor napájí i řídící obvody spínače. Nejjednodušší, co ti můžu poradit, je tohle s nastíněním situace:
Přímo z akumulátoru je napájen ten 5V stabilizátor a obě relé. Když se podíváš na osazovák (desku), tak vlevo nahoře máš tišťák připraven na připojení kabelu k přijímači (GND / +5V / vstup). Zapojil bych pouze jeden drát (kablík) mezi "vstup" spínače a výstup přijímače - z klasického třížilového kablíku do přijímače je to ten oranžový nebo bílý. Mínus (GND) už máš propojený přes baterku.
Napsal: 29.11.2011 9:34
od MartinB
Elektronice příliš nerozumím, sice jsem pár jednoduchých zařízení ze stavebnic pospájel a fungovaly, ale to je tak asi vše. Jestli jsem to dobře pochopil, tak by se měl spínač k přijímači připojit jen jedním drátem (signál)? Matně si vzpomínám, že jsem kdesi v nějaké diskuzi četl o podobném problému (zapojení 2 regulátorů s BEC v jednom modelu), kde se psalo o řešení - odpojit od jednoho z regulátorů jeden z vodičů (+, nebo -).
Napsal: 29.11.2011 11:50
Ty dva a více regulátorů s BECem zapojených do jednoho přijímače je modelový případ. Do přijímače zapojíš kabel z jednoho reglu, z těch ostatních pak vysuneš (+) dutinku (= obvykle červený kablík) z konektorů kablíků, zaizoluješ a konektory bez té (+) dutinky zapojíš do přijímače.
Pochopils mne dobře. Ještě jednou - z akumulátoru jsou přímo napájená relátka a 5V stabilizátor. Stabilizátor napájí řídící obvody spínače a taky je z něho vyvedeno 5V na ty špičky pro kablík do přijímače. Mínus akumulátoru je spojen s GND špičkou pro kablík do přijímače. Na mínus akumulátoru jsou samozřejmě zapojeny všechny mínusy (země) reglu, přijímače, atd. Tobě tedy stačí zapojit jen ten signálový pin (přijímač > vstup spínače), protože mínusy (GND) máš už propojené, navíc se takhle vyhneš případné zemní smyčce.
Napsal: 29.11.2011 11:52
od komaar
mam dva regly s becem, kazdy se svoji baterkou
tak u jednoho odpojuji + (cerveny), nechavam zem a signal
u varianty regl a bec stejne, tam zase z reglu odpojuju cerveny + smerem do prijimace, protoze ho napaji externi bec
Napsal: 29.11.2011 13:55
od MartinB
Díky všem za rady, takže se pokusím stavebnici pospájet a připojit podle vašich rad s nepřipojeným kablíkem pro + 5V.
Napsal: 29.11.2011 14:05
od MartinB
Ještě bych chtěl uvést můj dojem ze stavebnice. Zatím jsem postavil pár drobností ze stavebnice od Conrada, nebo od nějaké polské firmy. Stavebnice od obou jsou podstaně lepší, zejména přiložené návody, podle kterých to postaví funkční opravdu nezkušený laik amatér, což si o této stavebnici, ačkoliv je uváděna jako vhodná pro začátečníky, nemyslím.
