Stránka 1 z 7
Jeep Wrangler JK Rock Crawler
Napsal: 28.11.2011 21:37
od Niky
Ahoj. Jsem Nikola a jsem ze Zlína. Asi po půl roce pročítání tohoto fóra jsem se rozhodl si koupit Axíka. Po otevření krabice a prohlédnutí si dílu jsem se začal tlouct do hlavy proč jsem se zdržoval takovýma nesmyslama jako je TL-01 nebo TT-01. Utvrdil jsem se v tom při první zkušební jízdě ještě bez karoserie. Tu momentálně lakuju druhou barvou. Fotky dodám jakmile mi přijdou objednané doplňky v podobě nášlapů, pevnostního nárazníku, šeklů a hlavně disků - vše ocelové. Předem ale píšu kvůli radě jak přilepit paraboly. Zatím jsem se dočetl že je to docela problém. Napadlo mě jedině přilepit oboustrankou a kolem dokola "zablemcat" tavným lepidlem. Mohlo by to stačit?
Napsal: 28.11.2011 21:45
od Maximo
tavný lepidlo na lexanu zrovna dost nedrží, známej má na lexance doplňky lepený nějakým sajrajtem v tubě a jmenuje se to Mamut a ještě mu nic neodpadlo....
Napsal: 28.11.2011 21:49
od Dave
hlavně abys lexanu nic neudělal tím nažhaveným lepidlem z tavné pistole :wink:
Napsal: 28.11.2011 22:00
od stiifii
ahoj gratuluju k auticku.... ja musim rict ze me tavny na lexanu drzi jak blazen dal jsem krousek lepidla pak doprostred ledkku a zase sem ji nalil tavnym... kdyz sem to chtel sundat pac sem neco predelaval tak sem zabral co sem mohl a usoudil sem ze to zas tak moc dolu dat nepotebuju.... :lol:
Napsal: 28.11.2011 22:01
od Niky
A nebo že by silikon? To už bych pak asi nerozdělal :D
Napsal: 28.11.2011 22:05
od flateric
Dvozlozkovy epoxid. Pri spravnom pouziti s tym zlepis takmer vsetky materialy aa pevnost je na uplne inej urovni ako nejake tavne lepidlo
Napsal: 28.11.2011 23:25
od Niky
Není epoxid po zatuhnutí moc tvrdý? Tavné je přece jenom pružné.
Napsal: 29.11.2011 12:27
od zrzek
Tavnou jsem to zkusil, ale po jedné projížďce v terénu se mi to začíná odloupávat.
Napsal: 29.11.2011 15:37
od Stenly
Bacha nato tavný s nákym lexanem to něco udělá a nákej lexan to snese dobře :wink:
Napsal: 01.12.2011 11:56
od Astala
Ja mam paraboly na svem Honchu prilepeny takovou jakoby gumovou oboustrankou s textilii a drze super. Kabely jsem pridelal tavnou pistolkou s mlecnym silikonem a jak se vyse pise po prvni jizde se pulka odloupala, jelikoz na expe s lexankou jsou treba pruzne spoje. To znamena ze silikon kdyz vychladne a ztuhne tak ve v podstate tvrdej, jak epoxid, nebo spoj sekundovym lepidlem. To ani nezkousej jelikoz ti sekundak cele svetla potahne bilim filmem, jedine to chce mit jak uz mam i ja sekundak na lexan a cire spoje. Ale i tak je to porad tvrdej spoj a na lexanu nic moc.
Jinak se jedine muzes zkusit zeptat zda oupis nejakej jinej silikon do tavne pistolky, protoze se delaji ruzne barvy tech tycinek do pistolky a kazda barva ma sve vlastnosti, kazda ne na nejaky material a tuhost spoje. To plno lidi ani netusi, jelikoz v levnejch cechach se samozrejmne prodavaji hlavne ty nejlevnejsi jak vsichni zname mlecne a pruhledne tycinky :(
Nejidealnejsi je ta oboustranky si myslim, sice se tvari doma na stole ze moc nedrzi, ale v praxi se mi nejvic osvedcila :lol:
Napsal: 02.12.2011 17:14
od Niky
Mám takový malý problém. Od začátku při maximálním rejdu auto jakoby poskakuje. Celou nápravu jsem teda rozebral a ověřoval si jestli jsem něco neposkládal špatně ale všechno bylo OK. Pak jsem si všiml že při zatočení o sebe drhne unašeč kola a poloosa - tyčka zajíždí a vyskakuje z průřezů na kost. No tak jsem si koupil CVD poloosy s tím, že problém vyřeším - no a nic - pořád to poskakuje :(
Napsal: 02.12.2011 17:59
od Astala
A nemas moc velky rejd? Ja ho musel stahnout, protoze mi to taky jakoby poskakovalo pri velkym rejdu a to v kloubu poloos zataceni
Napsal: 02.12.2011 18:10
od Niky
Mám maximální rejd - rameno těhlice se dotýká nápravy - právě proto jsem si koupil CVDčka.
Napsal: 04.12.2011 9:13
od Niky
Ták. Po problémech s poštou mám u sebe konečně
tyto kolečka ale nějak mi na ně nejdou nasadit na originální Flat Irony - vodící drážka a vůbec celá pneu je větší než disk. Jak to vyřešit? Jako nejhorší variantu vidím rozřezání a zmenšení průměru pneumatiky - jenže u Flat ironů bych to musel zmenšit pořádně aby to bylo co nejmíň viditelné.
Napsal: 04.12.2011 10:47
od Filip
flatirony tam asi nedáš protože jsou 2.0
