Jestli chceš upravovat HLko,tak se inspiruj u Pavla.Rozhodně doporučuju shlídnout:
http://www.rc4x4.cz/modules.php?name=Fo ... pic&t=1850
Onkyo78
tlumiče HL
Zdravím,
tak jsem včera objednal kit 4 linku od Junfacu, ještě potřebuji poradit s tlumičema - lépe řečeno rozměr stačí těch 96mm jak zde uvádí CORES nebo dle čeho se mám chytnout? Díval jsem se na odkaz, ale produkt není:-(
Majlo
Podle toho jak to chces mit vysoky se rozhodni.
Petr
Onkyo78
Majlo píše:Podle toho jak to chces mit vysoky se rozhodni.
Aha, tak to budu muset promyslet nebo se spíš s Vámi poradit, chtěl bych to doplnit o lepší kola buď 1.9 gumy 101mm nebo zkusit 2.2 :idea: do terénu, ale nejsem si jist jestli to technicky půjde. Přeci jeno se v tomto oboru zaučuji a nerad bych objednal něco co mi tam pak nepásne.
Majlo
Sam bych volil 1.9 protoze to vypada lip a 101 mm tak padnou a tlumice nevim jedine to vyskouset udelat si nejakou tycku treba zavitvku v delce tlumicu jaky mas vyhlidnuty a skusit to jak to bude vysoky. Jestli ses koukal na Pajikiho hiluxe tak ten ma 95 mm tlumice a zluty pruziny (nejmekci) takze si to trochu sedlo kvuli vaze.
Petr
Zpět na „High Lift“
