Motor sa nerozbehol
Napsal: 10.12.2011 10:57
od JohnyVirostko
Zdravím chcel by som vás poprosiť o radu. Nabindujem vysielačku s prijímačom servo mi ide dobre ale motor nič raz sa chveje raz z ničoho nič sa pustí na plný plyn. Vysielačku mám HK 6 kanál servo monza a motor speed 600.Dik za rady
Napsal: 10.12.2011 11:11
od sWiNe
Závadu bych hledal spíš u reglu. Hlavně vždy zapni nejdřív vysílačku a pak až baterku, opačným postupem dělá regl psí kusy a klidně si jen tak jede bez tvého pokynu :wink:
Napsal: 10.12.2011 11:24
od JohnyVirostko
Dík v tom si mal pravdu axík uź ide dopredu dozadu ale ma také "opozdené" reakcie (nevedel som ako to nazvať po slovensky :) ) na plyne servo ide dobre.
Napsal: 10.12.2011 11:33
od sWiNe
No to může být taky reglem, některé mají prostě prodlevu než se rozjedou ... můj bývalý měl mezi pojezdem dopředu a zpátečkou asi dvě sekundy
Napsal: 10.12.2011 11:36
od JohnyVirostko
no moj to tiež tak robí :( ale aspoň že už IDE!!!! dik za radu
Napsal: 10.12.2011 11:46
od JohnyVirostko
ja mám regulátor DSYS MD54DCR
Napsal: 12.12.2011 18:46
od JohnyVirostko
NO naskytol sa ďalší problém. Keď všetko pozapájam t.j (servo + z reglu motor,akumulator) Motor ide v pohode je v neutrale ale keď pridám tak nejde na plný plyn. Prepnem kanál tak motor ide na plný plyn v pohode ale nieje v neutrále ale ide pomaly do zadu.
Napsal: 13.12.2011 14:39
od JohnyVirostko
tak už som to vyriešil :)
