No jestli henten bazmek přilepený venku je opravdu ten 5A (pokud vůbec) stabík, tak je to čuňárna na entou. 5A stabilizátory v pouzdře TO220 se dělají, ale jsou většinou obecně dost drahé (na to, aby ho takhle strkali do reglu za litr). Jeden z mála laciných 5A v TO220 je tuším LM338 (řádově desítky Kč). Ovšem samotné pouzdro TO220 bez chladiče má, jestli se nepletu a nechci to teď hledat, povolený ztrátový výkon cca 2,5W. Tyto stabilizátory potřebují ke spolehlivé funkci napětí cca o 2V větší než výstupní, takže prostým výpočtem stejně z toho stabíku nemůžete cucat víc jak cca 1A, jinak ho usmažíte. Tahat z tohohle 5A rovnou zapomeňte, leda ten stabík urvat a přidělat na pořádný kus hliníku. Pokud je to opravdu ten stabík...
To jsou ale věci s tímto reglem. Je fakt že předtím jsem měl Robitronic Speedstar 2 crawler a ten měl 1A BEC a bylo to znát. Pak jsem tam dal Siriuse a BEC OK, ale divně se snížila rychlost jako by do motoru šlo méně štávy nebo co ? Chvilku jsem ten regl provozoval a nakonec ho dal do Whelly Kinga od HPI a tam jezdí dodnes a tahá servo 15kg. Asi bych Siriuse znovu nebral a raději bych vzal zpět Robitronic Speedstar 2 + externí BEC. No a nebo začínám pročítat forum o DSYS s firmware 4.4.
