Takze by som vam rad predstavil honcho, ktore je na ceste ku mne, prve foto od predavajuceho: http://systemphoenix.rajce.idnes.cz/Axial_SCX_10_Honcho_pri_kupe/ Tak ked pride domov, samozrejme toho nafotim viac. Zatial drzte palce, aby balik skoro prisiel :hura:
Naposledy upravil(a) systemphoenix dne 27.01.2012 10:49, celkem upraveno 1 x.
Hergot, jako bych ten podvozek už někde viděl, kvůli tý krabici. Od koho je? Přijímač 6-k Flysky, to si koupil i s vysílačkou, jakou? Jinak ať ti auto dobře slouží!
Naposledy upravil(a) minotaur dne 27.01.2012 22:30, celkem upraveno 1 x.
mam ho, respektive budem mat od uzivatela JohnyVirostko, co sa tyka rc supravy je tam http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9042__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_Rx_V2_Mode_2_.html ozaj to som sa chcel spytat, co by na tej lexanke urobila obycajna farba v spreji? teda je to kvalitny autosprej, ktory pouzivam na opravu auta ... kedze je to striekane zvnutra, chcem si to prerobit podla seba a streknut zvonku, a ochranna vrstva priesvitneho laku, blby napad ? alebo poradte
Na lexan bych raději použil barvu na lexan. Mám pocit, že s jinými barvami by to nedělalo dobrotu, loupalo by se to. Mám s tím jistou zkušenost, když jsem u jedné kastle dodělával nějaké detaily, ať už to byl akrylát, nebo syntetika, moc to nedrželo.
barva na lexan je pružná proto drží,když na lexan nastříkáš obyč barvu tak při pružení lexanu praská a loupe se,je to tu popsáno už stokrát....
na lexan barvu sprej tamiya PS a máš klid
problem je ten ze kasna je uz nalakovana,tej povodnej farby sa asi nezbavim a farby od tamiye su urcene na lakovanie zvnutra. zvonku sa to da prelakovat?
Zvenku to jde taky, tomu spreji je jedno z jaké to bude strany :lol: a odstranit barva jde odstraňovačem na lexanové spreje, ale je to dupačka ... stříkni to zvenku a když to poškrábeš, tak bude prosvítat modrá. žádné autolaky nevymýšlej, PS na lexan stojí 160 a vyjde ti na kastlu jeden
takze panove, honcho je doma, do alba co je v prvnim prispevku sem nahral nekolik foto co sem pofotil, je tam ale videt par veci co me trapi, ram, nebo bocnice ramu jsou z vice dilu a zadni dil se jemne "oddeluje" nebo jak to nazvat, proste neni tak pevny jak by mel byt, uz mam v hlave par napadu jak to spevnit, a nebo se pustim do vyroby noveho ramu o vikendu, dalsi vec o ktere sem nevedel :oops: :lol: pohon neni sprostretkovan klasicky motor pastorek a spur gear ... ale prez nejakou rozvodovku je to na foto, poprosim komentare ke vsemu a co nejvic, bo sem z toho jemne jelen, je lepsi tadle varianta nebo klasika pastorek a spur? :?: jinak je to celkem dobry, kastlicku budu muset hodne poopravovat, pac dostala nahubu, ale to pude, sranda bude s tim ramem, dejte mi vedet jestli ma cenu tento ram jenom nakym spusobem vystuzit aby se mi nepropadal do Véčka nebo se pustim do nakeho vlastniho, zatim vse a diky za rady
No motor, redukční převodovka, rozvodovka, celkem nic neobvyklého. Takhle máš poměrně těžký motor nad přední nápravou, což je dobře, že je zatížená.
Podvozek se pochopitelně láme, jestli to v těch přechodech drží za ty malý plošky - tam by mělo stačit udělat z boku zpevňovací pásnice, aspoň 3 cm na každou stranu od přechodu. Nebo nový šásko 8), jak chceš.
Kastle nevypadá nějak zle, myslím stav dodrbanosti, prostě ji opucuj a stříkni shora, než se s.át s odstraňováním vnitřního nátěru.
Jo a hoď si odkaz na kečup do podpisu, ať tady každý nemusí rolovat semtam, kde máš ty fotky.
tak ram sem trosicku spevnil, upravil, zatim to vypada dobre, foto dodam snad vecer, jeste se musim pohrat s uchycenim narazniku a a budky a uvidime co dal..
Hmm nevypada to vubec zle, ale sasko bych asi radsi udelal nove, ale zalezi jaky mas moznosti :lol: Jinak jak pisou klici, strikni kastli z vnejsku a zas tak dobyta, neni si myslim, normal v pohode. A pohon bych zatim nechal jak je, a az kdyz ti nebude vyhovovat, tak bych resil nejakou zmenu, ale zatim na tom nevidim nic spatnyho, akorat to neni origo.
