Chci se zeptat, kdyz ma tenhle regl napajeni prijimace na solo konektor, tak kam ho pripojit do prijimace spektrum sr300, jestli do parovaciho slotu a ke ktery strane (konektor reglu ma jen 2 piny)?
A druhej dotaz, pred casem sem tu resil zapojeni druhyho reglu na (napr) 3. kanal. V pripade toho TEU 104 teda neni treba odpojovat zadnej kablik z konektoru kdyz ma napajeni solo?
Tome, včera byla o TEUčkách debata na Radyni. Je v tom trochu chaos, protože prokazatelně existuje TEU101BK, která dává na té bateriové dvojlince 5,5V. Ale obecně asi platí, že TEU BEC nemá a proto má oddělený napájecí a signální kabel. Červenej dvojkonektor je "JR" a je trochu silnější, takže do některých přijímačů jde těžko, některý tam na to maj u těch správnej dvou kolíků vybrání. V zásadě černej logicky patří na stejnej okraj, kde je černej od serva. Právě kvůli možnosti zapojení externího BECu mezi dvojlinku TEUčka a BAT na přijímači, je červenej drát servokabelu z reglu odpojenej, pro oddělení plnýho a regulovanýho napětí. Takže když dáš jen samotnej signálovej konektor do druhýho kanálu, tak to nepůjde. Aspoň tak to maj normální TEU101, který jsem potkal a předpokládám, že TEU104BK bez BECu taky.
