Ja mam na Honchu LEDky v parabolach prilepeny tavkou a ty paraboly na kastli drzi takova bumova voboustranka. A drzi to fakt dost, kdyz jem prilepil paraboly tavkou tak taky po 10min byly urvany. Jak se tu pise problem je v pruznosti spoje. Lexan pruzi, a tavka je pevnej spoj takze se odloupne. Ale jak se tu taky pise, kdyz udelas v lexanu dirku presne na LED a zamackes ji do lexanu a oblepis to kolem pakty LEDky tak to drzet bude, jelikoz je tam mali pnuti ve spoji a LED drzi sama o sobe ve spravne udelany dirce v lexanu. Nebo je pak sekundove lepidlo na Lexan ktery zustava pruzny a je hlavne na cire-pruhledne spoje, to znamena ze kdyz uschne je furt pruhledny a neudela mlhovinu jako normal sekundak.
No díky možná budu muset otestovat tvoje technologie, ale teď jsem přinesl chemoprén extrém, tak zkusím toto. Jen mi ho v batohu asi rozsekl nárazník z Blazera, takže rozfrcaný po celým batohu, tak jsem ho musel přelívat do jakési krabičky od ibuprofenu :roll:
Vy jstě škodolibci, to je strašná prdel když se někomu stane něco nepěkného co? :lol: no naštěstí jsem to podchytil zavčasu, tak snad to bude bez trvalých následků
Na styčnou lepenou plochu ale dáš jen trochu lepidla, navíc na vzduchu ti vytvrdne. Tady máš hromadu uzavřeného lepidla v plastové nádobce. A to buď rád, že chemoprén už cca deset let neobsahuje toluen, to by si teprv smlsnul.
