Stránka 13 z 17
Napsal: 08.03.2012 19:23
od SMURF
krom linku, tlumiču, disku, držáku baterky,pastorku, a držáku kastle už asi nic.
to osazení tam bejt ani nemusí
Napsal: 08.03.2012 20:57
od rakpavel
Když tam nebylo to osazení a dotáhlo se to, tak to dře o plast. Osazení ej tam nutné, aby to šlo přímo na ložisko....
ty jsi neměnil převodová kola? mimo pastorku?
Napsal: 08.03.2012 21:01
od Adam62_cz
Šmoula myslel to osazení pro disk asi...
Já, ani Smurf jsme převody neměnili jen ocelový 14ky pastorky.
Napsal: 08.03.2012 21:39
od SMURF
jj myslel sem to osazení pro disk převody nebyl důvod měnit oceloví pastorky hodně namazaný a jelo to ok
Napsal: 08.03.2012 22:32
od rakpavel
neznáte někoho kdo by uměl nastavit vysílačku GT3B s tím Novakem M2DIG? Základní nastavení mám.....přední náprava, obě a zadní, ale nemohu přijít na to jak udělat abych mohl regulovat otáčky každé nápravy když jedou obě najednou.....
Napsal: 08.03.2012 22:34
od Adam62_cz
Obávám se že nato bys musel mít dva regulátory. Jinak hodně lidí dává dopřeru 14ku pastorek a dozadu 13ku.
Napsal: 08.03.2012 22:42
od rakpavel
To ne, já vím, že to ten regl umí. je to na youtube a i prodejce to říkal....
http://www.youtube.com/watch?v=NyH3tZp5mb8
Napsal: 08.03.2012 22:56
od Adam62_cz
Tak to ti neporadím, nic takového sem neřešil.
Napsal: 09.03.2012 4:56
od SMURF
musíš zapnou 3 profil ten je proporcionální a pak to jde doladit trimem nicméně na tohle je nejlepší páčkovka, ale to sem nikdy moc nevyužíval před výjezdem ten zadní motor stejně zpomalil sám takže to nebylo nutný a při prudkém sjezdu sem zadek zamknul uplně
Napsal: 09.03.2012 6:45
od rakpavel
Na reglu mám profil 2, ten proporcionalni, ale asi mám něco špatně na vysilacce. Trimem to nejde.
Napsal: 09.03.2012 18:01
od rakpavel
Pár fotek s rozšířením....vepředu o 21, vzadu o 27mm, nyní je auto cca stejně široké ve předu a vzadu a sakra se zlepšili náklony.
Také jsem po posledním karambolu s tlumičem, předělal uložení, hrozně se to lámalo z očka a ani u šáska to nebylo ideální.
http://rakovi.rajce.net/prodlouzeni_naprav
Napsal: 11.03.2012 10:55
od rakpavel
S vysílačkou již sladěno....ne tedy s GT3B, ale s Ko propem.
Mám dotaz, jak vyřešit uložení tlumičů, stále s eta guma promačkává? nebo zvolit jiné tlumiče? máte nějaký tip?
Napsal: 11.03.2012 11:07
od carlos46
Ha, zrovna jsem ti psal, že Míra (salvatore) nebo Michal (minotaur) by ti s tím nastavením pomohli, ale jak tak koukám tak pozdě.
Napsal: 11.03.2012 11:10
od rakpavel
Děkuji, Já to od Míry kupoval a zkoušeli jsme to asi 5x nastavovat, ale marně:-)
Míra má hlavní podíl na mém modelářství, prodal mi můj první model a stará se o mě doteď:-) ať chce nebo nechce:-)
a tlumiče neporadíš?
Napsal: 11.03.2012 11:19
od carlos46
Neporadím.
XRko jsem nikdy na vlastní oči neviděl a tak si moc neumím ten problém představit.
