Dingo Camel Yellow
Napsal: 20.02.2012 9:34
Zdravím všechny modeláře. Dovolím si představit svoje scx, sebe představovat snad nemusím. Někteří už mě znají a jinak především jezdím RC Trucktrial. Chtěl bych zkusit trošku něco jiného než trial a taky jsem potřeboval model jiné hmotnostní kategorie pro děti než jsou moje obludy v trialu. Vybíral jsem mezi wraithem a scx a volba nakonec padla na scx.
Minulý týden jsem si ho přivezl domů a začal šroubovat a šroubovat.
https://picasaweb.google.com/1178134458 ... llowCamel#
Popisovat vlastní stavbu nemá asi smysl, tak se omezím jen na odlišnosti a zádrhele co mě potkali.
Model je zatím postaven jen ze stavebnice a tuningovat se bude až to bude nutný. Nelíbily se mi ve stavebnici třílinky, tak jsem zkusil namontovat plastový čtyřlink na zadek jak to bude vypadat. Náprava se dost zaklonila, ale srovnal se výstup kardanu a je líp chráněn mezi spodními linky. Víc ukáže fotka: https://picasaweb.google.com/1178134458 ... 9015664770 Zkusil jsem to nakonec namontovat i na předek s tím že plato na servo bude držet jen dvěma šrouby. Musel jsem z rámu odmontovat jednu příčku aby servo mělo prostor. https://picasaweb.google.com/1178134458 ... 4395026546
Dlouho jsem vybíral jaký servo použít až nakonec zbyly dva adepti od Hitecu. Zkusil jsem nakonec to vodotěsný a doufal že bude stačit. Při zkouškách jízdy na koberci se ukázalo že stačit bude. Podvozek je dost lehký a venku si servo s řízením poradí.
Elektronika byl docela oříšek, hlavně jak ji zajistit trošku proti vodě a nějak inteligentně učesat. Nakonec jsem obětoval krabičku od serva a nacpal regl s přijímačem do ní. https://picasaweb.google.com/1178134458 ... 0965614594 Víko sice není zas tak dokonale těsný, ale na normální ježdění to stačit bude. A na brodění s vodou po střechu víko olepím páskou aby byla vodotěsná.
Barvu jsem vybral jak napovídá název vlákna od tamky a při stříkání mi sem tam podjela černá pod pásku, takže se mi to celkově nějak nepovedlo. Časem snad na podvozek přijde něco jiného. Když jsem stříkal už poslední vrstvu žluté tak jsem si všiml že mám prasklý lexan u jedné díry na uchycení kastle. https://picasaweb.google.com/1178134458 ... 3296592354 Muselo to vzniknout v průběhu stříkání žluté barvy, ale nevím jak. Takže bych se zeptal co s tím? Bude stačit přelepit samolepkou nebo bude nutný na konci praskliny vyvrtat díru?
Co se týče světel tak ty budou postupně časem a děti si ještě dolepí nějaký samolepky na kastli z venku.
Jarda.
Jarda.
