Stránka 1 z 2
Poraďte s nabíječkou (baterie,konektory,pípák)
Napsal: 02.03.2012 9:04
od Bode
Čavec,
tak jsem se konečně rozhodl jít do LiPo a potřebuji poradit s nabíječkou atd... Už mám dost těch narážek na NiMh při expedicích :roll:
Nejspíše bych to všechno bral na Hobbykingu.
A protože tomuhle vůůůbec nerozumím, potřebuji radit :mrgreen:
1) nabíječka - nevím jestli vzít s vestavěným zdrojem nebo exter.zdr...
nevim jestli:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ories.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11060
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... UINE_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
2) baterie - co tak koukám, vzal bych 2x tuhle:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10098
(ale nejsou skladem, co místo nich???)
3) konektory - asi bych vzal:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... NUINE.html
4) nějakej ten pípák do auta (nebo jak tomu říkáte ;o)
Potřebuji ještě něco???
Co vy na to ?!?!
Předem děkuji za pomoc a za názory :wink:
Napsal: 02.03.2012 9:48
od sWiNe
Čau chlape, správná cesta, já s nimi začal hned a nemám jediných výtek :mrgreen:
Nabíječku jsem se rozhodl rozhodně bez zdroje, rovnou na 220V. Nechtěl jsem s sebou ještě vláčet nějaký nesmysl navíc :roll: Z těchto nemám žádnou. Mám tuto a je naprosto dostačující http://www.mz-racing.net/p6173-2rca0028 ... m-mini-v2/
Baterka dobrá volba, mám je taky, vše bez problémů. S Blazříkem i tři hodiny jízdy. Jen v zimě jde ta výdrž rapidně dolů.
Konektory já používám 4mm a taky naprosto bez problémů http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _set_.html
Ale ty XT60 jsou asi taky fajn, dle ostatních tady ...
Pípák jsem měl, ale na Pradědu jsem ho při nějakém kotrmelcu ztratil, ale vůbec to nevadí. Baterka sama přestane jet a vždycky ještě dřív než se dostane vůbec na hranici podvybití. Většinou mi vypoví službu při 6,8V a výš, což je pohoda. Nebo použij regulátor s hlídáním lipo.
Přeji šťastnou ruku při výběru :FRIENDS:
Napsal: 02.03.2012 9:55
od Bode
Dík za tvé info :wink:
Napsal: 02.03.2012 10:18
od Pedro
swine:ta nabíječka co dáváš odkaz má, podle obrázků, ale taky externí zdroj. a ještě má bazmek navíc - balanční konektory. takže ty nesmysly navíc vláčíš stejně,ne? :wink:
Nabíječku mám tu první z HK co máš v odkazech. Funguje na jedničku.
Baterky to samé (to co máš v odkazech a bez problémů).
V německém skladu je mají: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Konektory - opět to samé - mám je a fungují dobře.
Lipo pípák nemám. Měl by mi to zvládnout odpojit regl.
Ale mám tohle: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ecker.html
řekne ti to kolik má baterka a její jednotlivý články. Dobrá vychytávka pro kontrolu.
A vzal bych tohle http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 14cm_.html
nabíjecí pytlík- raději nabíjím baterky v něm a je to dobrý i pro transport, že se ti baterky neválí jen tak po batohu.
Napsal: 02.03.2012 10:39
od Bode
Pedro - díkas za rady :lol: Ten měřák a pytlík taky vemu :wink:
To znamená, že mám vybírat v sekci: Location Czecg rep. - EUROPE ?
Toho jsem si ani nevšiml :roll:
Re: Poraďte s nabíječkou (baterie,konektory,pípák)
Napsal: 02.03.2012 11:11
od Tom60105
Cuss Mam tu nabijecku jak je u tebe prvni cca 2 roky a super
Hlidac baterek mam tento a super hlida kazdy clanek zvlast!!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... s_4s_.html
Nabijeci pytel je tez dobra jistota..
No a konektory to je na kazdem..ja mam ty
Joo a nevim zda to vis pokud budes chvilku takzvane cucet na te strance co mas dane zbozi tak ti vybehne sleva..ale to asi znas..
Tak dobry nakup..
Napsal: 02.03.2012 11:29
od Pedro
Můžeš tam vybírat z Evropskýho skladu (německo) nebo z čínskýho skladu.
Evropský - má o kousek vyšší ceny, ale zase nebudeš platit DPH. A v evropským nevím jestli mají všechny věci co chceš.
Napsal: 02.03.2012 11:35
od Matezz
V německém skladu je výběr omezený, ale baterky tam mají a vzal jsem je právě odtud. V konečném důsledku to vyšlo levněji, než z asijského a za pár dní byly doma.
Napsal: 02.03.2012 11:36
od BrAtKo
Zial z DE warehouse je to o dost drahsie a je 20C (ten accu, 40$), za rovnaku cenu si kupis 5800mAh/30C nanotech a este usetris 2$ (38$), len budes cakat dlhsie, ale je skladom. Pri tej cene nehrozi ani DPH.
Tiez mam doma Acucel 6 a k tomu napajaci zdroj z ebay asi za 7$ s postou. Tato nabijacka ma maly ventilator, ktory trosku rusi, mne zacal piskat od novoty, vymenil som ho, inak spokojnost. Nabijacka B6 nema ventilator, ale ma kvalitne zebra na obale, tu doporucujem kupit tu Genuine (original, nie fake).
Napsal: 02.03.2012 12:20
od DavePr
Accucel 6ku mám taky, nemám s ní problém, zdroj k ní mám jen obyčejný kabel s trafem... :lol:
Napsal: 02.03.2012 13:01
od Pedro
Bratko: asi koukáme každý na jiný ceník, ale já tam ty finanční rozdíly vidím jinak.
Je pravda, že to co dáváš je 5800 a má tam větší C. Ale s tou 20C se v našich autech jezdí bez problémů.
A chce brát 2 baterky, takže se dostane přes limit bez DPH a pak je pouze o štěstí jestli to projde nebo neprojde.
Napsal: 02.03.2012 13:13
od PetrH
Já mám tuhle a je super a trafo je vevnitř, takže nic navíc.
http://www.mz-racing.net/p3723-3ec1016-raytronic-c16/
Napsal: 02.03.2012 13:18
od Pedro
Ale to už je krapet jiná cenová kategorie. :wink:
Napsal: 02.03.2012 13:39
od PetrH
Když je to na vždycky...
Napsal: 02.03.2012 14:05
od Tom60105
Nic neni na vzdy.. a jestli mam dat cca 500 nebo 2600..to je velkej rozdil.. ale to je na kazdem.. jaj sem spokojen....
